Moric evo II
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
max. spustenie okna
max. spustenie okna
klucky :)   vlavo povodna.  Pouziju sa stredne. Ta vpravo by vosla na povodne miesto
tapacir, zatial bez calunenia a priprava na repro
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
predchadzanie choroby kazdeho stareho libera ,doplnena mala vystuha ..
fajny odklon ;)
fajny odklon ;)
dolaminovane bocnych drziakov dveri
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
prahy, ak sa to tak da nazvat
dalsie spojenie ram-karoseria, nad ulozenim zadnych strun
zatial sa drzim-doteraz v ziadnom aute vstrekovanie. Po dlhom spekulovani,ci 6 alebo 9 ventil, 3 moto karbece, trojity Weber alebo 3bod.vstrekovanie s 1-klapkou je toto asi najlepsi kompromis-vykon/spotreba/spolahlivost. Takze dvojity Weber 34
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
sanie zatial nahrubo - otvory vstrekovacov sa zavaria. Priruba + karburator je z Fiata 127, filter bude kruh, plastovy z X1/9. Sanie(Alu) som nezvaral ja.
detail zvacseneho lemu vzadu.  predna cast o nieco menej
roztvorene lemy,prevarene bocne listy,rally zasterky ;)
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
konecne hotove zvody+tlmic.  Praca firmy A-M-A , pekna robota.  Material zvodov 2mm, nech to nieco vydrzi-nebudem to omotavat termo paskou. Ako vzor posluzilo stare potrubie 3-1
3 komory, nie podla originalu,drziaky sa este dorobia
Re: Moric evo II
Podle předposlední fotky -ty tam chceš dávat horizontální karburátor???
Re: Moric evo II
Normalne je kastle a ram spojena jen srouby s gumovym odpruzenim, ale nijak velkym, je to pridelani napevno necim vyhodne?
Ty svody vypadaji na fotce pekelne nizko.
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
pajas - horizontalny karbec je lezaty (ako ma stare libero). Ano,pouzijem stojaty-spadovy karbec,ciastocne na ukor priestoru v kufri.
covex - zvody-to len na fotke tak vyzera
spojenie ram-karoseria -vsetky povodne spoje (guma+M8 sroby) som nahradil stiftami M12 napevno.Kedze auto ma klietku(nielen na ochranu pri buracke),musi to byt navzajom pevne spojene.Klietka takmer uplne zabrani kruteniu sa karoserie,teda auta ako celku. Dost to ovplyvni jazdne vlastnosti. V terene je to sice neziaduce,ale staviam auto na vsetky povrchy/podmienky
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
zadne struny-vlavo povodna, 2+2 roznych dlzok-uvidim ktore budu vhod.Priemer 95mm,12mm drot.  vyroba firma SUHA (Morava)
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
hotovy zadny naraznik,spodna a vnutorna cast nerez.Je trosku hrbaty,no uz nezhnije. Bocnice budu z E10,na fotkach chyba povodny tepelny stit
Re: Moric evo II
Gari, pokud tam nedáš tepelné štíty, tak se Ti zdeformuje víčko rozdělovače a kryt rozvodového řemene. Už jsem to viděl. Nějak to ochránit musíš.
Re: Moric evo II
Gari,jak si to vyřešil s tim motorem? Hlava,výměník atd.Mišus
nárázník stylovej :-)
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
to si nechavam nakoniec, blok povodny,hlava od teba,sanie na ten karbec a vymennik olej-voda urcite pouzijem. Teraz vymyslam uchytenie vyfuku a nejaku tu tepelnu clonu. Zhanam trubky na vodu-doteraz som mal nerezove svove 22x1,6 a 16x1,6mm , existuju vsak aj bezsvove 1mm, no je problem ich zohnat
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
prerabka silenbloku , navarena 1,5mm nerez platna
zospodu pristup s 17mm orechom , vovarena nerez trubka
dovareny povodny doraz
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
lada silenblok so strunou, vrchny stift prerobeny na maticu-kvoli lahkemu vyberaniu .
hotovo .   ak bude prilis tuhy silenblok,nahradim ho gumovym
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
karbec a airbox - detaily  a zapojenie poriesim neskor
