Přimrzání šoupaček
Přimrzání šoupaček
Tak se pánové (a dámy také) pochlubte, jak jste vyřešili problém přimrzání šoupaček? Protože tohle je už několikátý Libero co mám , stále stejný problém. Auto před barákem zapadne sněhem a následně začne fest mrznout a už nejdou otevřít oboje šoupačky. Přimrznou. Manželka mi ulomila kličku na všech Liberech co jsem měl. Teď už ji nedovolím sáhnout na kliku a raději s tím zápasím sám. Dědek
Re: Přimrzání šoupaček
taky mi přimrzaj,dá se na gumu koupit nějaká sračka,čím ji potřeš a nenamrzne.
Řešim to tak,že otevřu prvé přimrzlý přední dveře a šoupačky otevírám kličkou zevnitř.Ta se jen tak neulomí a v hornim rohu vzadu je rukou odpáčim od auta,pak už jedou :-)
stejný syndrom :) horní roh vzadu to jistí - lepení kliky už si užívat opravdu nechci...
Pred zimou, nebo i behem ni, staci natrit gumu dveri glycerolem, pokud nemate, staci cistic na gumy z autopotreb. Zakladem je tak jako tak gumu a dvere kde guma prileha ocistit. Pokud se mi to stavalo, stacilo chytit dvere zhora a odtrhnout.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Řeším to očištěním a přestříkáním celý dosedací plochy WDčkem. Není to všemocný, ale chvilku to funguje. No a když je to přimrzlý, jen jemně vemu za kliku, aby odskočila aretace, pak s citem odehnu vrchní zadní roh dveří, no a pak už vše funguje na kliku.
A je to tady. Jako bych to přivolal. Tuhle zimu mi dveře přimrzly snad pětkrát. Vím, že už jen preventivně nesmím rvát dveře klikou. Gumu jsem natřel nějakým gelem (údajně na omlazení gumy,černa plastová lahvička a obrázek pneumatiky) Vše šlo hladce až do včerejška. To mi žena při čvtrtém nastupování (dveře nebyly v žádném případě přimrzlé ) při nákupu ve městě urvala kliku a přitom i rozlámala. Dostala ode mne vynadáno, ale obranou byl útok, že je to starý krám do šrotu a proč jsem s tím vůbec jel, když máme outlandera. Typicky ženský. Už jsem ji to desetkrát vysvětloval, jak se dveře otevírají a jak to funguje , ale marně . Tak jsem bez kliky s dírou do dveří. Kdyby někdo měl přebytečnou levou kliku do šoupaček- koupím. Dědek
No, to nepotesi...
Proti primrzani se mi osvedcilo nastrikat gumy okolo silikonovym olejem.
dědek:
"Regum" mám pocit,že se ta sračka jmenuje.Ta ale funguje jen na změkčení gumy,používám a funguje,ale na mráz fungujou jiný pořípravky.Prdim na to,možná,že časem vyhodim těsnící gumy a bude pokoj od přimrzlejch dveří :-D Mišus
Vždycky jsem těsnění mazal glycerinem, ale loni mi došly staré zásoby, tak jsem v drogerii Teta zakoupil lahvičku „Technického glycerinu“, který se následně ukázal být úplně na ....., konzistencí a i účinkem připomínal spíš vodu.
Teď jsem použil silikonovou vazelinu (Lukosan M 14), zatím se zdá, že to bude fungovat. Bohužel jsem to taky udělal pozdě - ne že bych rovnou přišel o kliku, ale na několika místech jsem naškubnul těsnění :( .
Podle me je na vine primrzani soupacek prave ta opotrebovana guma - zvlaste u soupacek trpi trenim, coz je na ni i videt. Jak se to casem zaprasi a nemeje tak je z gumy a prachy hezky smirk, ktery odrbava gumu i lak na soupackach. Vysledek je, ze guma uz neni hladka a asi se tam hezky srazi para, ci tam lepe zateka a vysledek se driv nebo pozdeji dostavi. Me ta guma dokonce k soupackam i prirezla, jak byl prodreny lak az na plech.
Lak ze zveří se prošoupe hlavně když jsou dveře zavřený-karoserie jde do krutu-tim jak je guma zmačklá,tak působí na plech ještě větší silou.Zavírání dveří v tom samozřejmě taky hraje roli.Mam teplem trochu pokroucenej plast,co kryje plech u zámku dveří od kufru a ten mi krásně drbe dveře až na kov.
gumu je potřeba pořád ošetřovat-všechnu i od bočních a čelních oken,ale spec.přípravkem,když tam člověk nasere silikonovej olej,tak se mu na to akorád nachytá ten prách.Mišus
dědek píše: ale obranou byl útok, že je to starý krám
Nó, tak to sem rád že v problému feminizace a auto nejsem a nebo nejsi sám.
Podobnou věc jsem zažil zhruba před 1a1/2 rokem když jsem objevil na vnitřní straně předního skla ve výšce očí vodorovný škrábanec. A již po několikátý jsem vysvětloval, že se prstýnkem zk..ví okno. No nic, po čase jsem přikázal :arrow: prstýnky dolů! A dostal jsem odpověď - co chceš, dyť je to starý auto.....
I slyšel jsem, že s tím co má kola nebo kozy budou dycky problémy.
:P
Nóóó, pánové, ( možná i dámy) že by nikdo nic? Že jenom my dva?
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Bez komentáře.......... :D
Ty taky fakt nic ? jen vyprávěj a klidně i přeháněj...../sem cenzůra nezasáhla a nemůže/ juchajda !
:roll:
Zenu lze pustit k autu jedine se smetackem.:)
Ivo
Příspěvek od Ivo »
... než ti sním vytluče okna :D
Na té umělohmotné klice - u nového a té hovnolitové - u starého, je vidět, že to šikmoočky nedělaly na provoz v zimě. I na mých pekáčích se to podělalo a člověk musí umět skoro kouzlit, aby to spravil. Jinak, manželku je třeba brát jako nutné zlo. S ní je zle, bez ní, ještě hůř. Ale abych těm ženským nekřivdil, na starém jsem si to utrhl sám, na novějším to zmáknul kamarád. Je dobré natřít při přípravě na zimu ta těsnění glicerínem. Není to úplně stoprocentní, ale některé z těch pěti dveří otevřete vždycky.
oni šiknoočky nejsou blbý.Na provoz v zimě to je dělaný,ale bez soli.To jaksi nejen v Česku nepadá v úvahu.Teda pokud někdo nebydlí v místě kde je sůl zakázaná.
koukni se na auta na Japonskej autobazarech,jsou nádherný.Kryty kolem vejfuku netknutý,barva je ještě místo rzi na šasi,zkrátka jiná liga.
Sůl mě fakt sere a deptá,čím dál víc.Mišus
ja vzdycky nastrikal Silkalem a mel sem od primrzani klid
