nastavenie ventilov
hulo
nastavenie ventilov
Příspěvek od hulo »
zdlavim vie mi nieto poradit jak sa nastovuju ventily
Re: nastavenie ventilov
Nazdar, náhodný kolemjdoucí, zdá sa , že budeš lepšie rozumieť po slovensky, ak si z Trnavy, tak sa prosím skús najprv predstaviť - aké že to Liberko vlastníš(starší-novší typ?), ako dlho, koľko má najazdené, akú má spotrebu benzínu a oleja?, prečo si myslíš, že je treba nastavovať ventily?(rozoberala sa hlava, vyberali ventily?) alebo iba časom začali byť hlučné? (nie je to náhodou hluk od kľukovky alebo od reťaze pohonu vyvažováku?) - možností je viac, ale predsa len je lepšie prezradiť čo najviac, tak sa ti môže dostať správnej rady skôr, a dobrej.
A než zadáš takýto dotaz, skús si prosím ta dať do toho okienka vpravo hore nejaké heslo na podobnú tému, ako hľadáš, preliezaním fóra sa totiž dá už dnes získať skoro každá informácia o bolestiach Liberka a aj o ich pofúkaní na dojazd, alebo o vyliečení nafurt. Stavím sa, že už o pár hodín sa ten odkaz objaví, niekto ho nájde tiež a tak bude vlákno upozorňovať na vlákno...až kým z toho nebude guláš.
Alebo doklep príležitostne až sem do Trenčína, a naučím ťa to...
Alebo si stiahni manuál a tam si to nájdi...
hulo
Příspěvek od hulo »
zdravim mam starsie libero a mam ho asi 1 rok mam to na lpg tak neviem kolko ma spotrebu benzina ale lpg okolo 8litrov.prasklo mi tesnenie pod hlavov a moj machanik si stim nevie rady
Tak sme sa dostali do casov ked casnici opravuju auta :) Ja - vystudovany hotelovkar som opravoal na zahrade rupnute tesnenie pod hlavou a na ventili som tiez nevedel ako tak mi prisiel pomoct kamaratkyn muz, a vravi : vies ja mam skoncenu hotelovku, tomuto sa rozumiem len mimochodom. A ''tvoj mechanik si s tym nevie rady'' :) Ak by si potom potreboval helfnut tak vsetko okolo vymeny tesnenia pod hlavou mam zasebou, len venili nie. Vela uspechov a bezproblemovych km.
repareturhandbuch hovorí toto:
jo, jo, typický "kolemjdoucí" - informáciu má už rok, načo by písal, ako to pomohlo "mechanikovi", (a možno už aj predal Liberko)
... nevadí, Liberáci si majú pomáhať, ale Liberáci sú slušní a nezabudnú za pomoc aspoň poďakovať, (keď sa im jej už dostalo rychle a uplne zadarmo)
... a je slušné poreferovať o osude Liberka, - od nastavenia ventilov jazdí do roztrhania? (...trebárs rozvoďáku?)
Lubomíre, mechanik ho zapálil a skončilo pod skálou :-D :wink:
