Moric evo II
Re: Moric evo II
Máš to krásný, jen koukám na ten tachometr, schválně kolik bude maximálka:-D
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
taky by sa ti hodil :) liberacky tacho je vacsi a nedal sa prerobit,preto tento.. co uz,rozsah je zbytocny,ale rypat sa s perkovou strunkou kvoli tomu a kalibrovat ho potom sa mi fakt nechce
Re: Moric evo II
chapu. Do novýho Libera by sednul :-D Ten otáčkoměr Ti trochu závidim. Jak si ho zapojil?
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
ved ako kazdy analog. otackomer- minus,plus a signal od zapalovania. Tuning/racing otackomery su tiez takto zapojene,s volbou poctu valcov.Takze najjednoduchsie je kupit taky-lepsie si ale trochu priplatit. Tento mi dal trochu robotu nakalibrovat,kedze bol zo 4 valca-tym padom ukazoval menej.
Re: Moric evo II
Gari už jezdíš? :-)
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
tak palubovka takmer hotovo,este doplnit elektroniku dialkovych svetiel a radic pre display zaradenej rychlosti..
dalsi level bude vyrezat nalepit okna, dat sedacky, a pomaly sa zacat venovat motoru. Nedari sa mi zohnat prevodovku s uzavierkou,takze tento rok si zrejme este nezajazdim. Misus-kazdy mame svoj nekonecny pribeh
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
marna snaha, samosvor nebude,zbytocne vyhodene prachy a pokruteny obal do srotu.prisposobovat obal diferaku bola somarina
druha varianta bola prevodovka so zadnou  uzavierkou (Sambar KS4). hladam ju uz skoro rok po nete .Nemozne zohnat
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
Re: Moric evo II
gari, znám chlápka co vozí díly z Japonska. Bud mu zavolám já, nebo ty, třeba by bal schopnej ji sehnat.
PS. přeci jenom to byl úchyt na uzávěrku, já jsem si to řikal, ale jistej jsem si teda nebyl. taky bych ji bral :-)
Mišus
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
Misus , co kde maju sledujem tu- http://japan.autovladivostok.ru/auto-Su ... -akpp.html
,kde pred rokom bola aj prevodovka s uzavierkou-jedina,odvtedy nic. Na ebay.ca tiez nieco je,ale zase bez uzavierky,a dost draho. Uz som bol rozhodnuty dat si doviezt z Ruska 6kvalt bez uzavierky (tych je v ponuke dost) a poobjednavat potrebne veci priamo v Subaru - http://subaru.epcdata.ru/sambar/ks4/126 ... trans/194/ http://subaru.epcdata.ru/sambar/ks4/126 ... trans/190/ . To by mozno bolo riesenie aj pre teba- kedze mas 5kvalt s pripravou ,zohnat len diely . Potom uz len skratit poloos a doplnit ovladanie solenoidmi...
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
priprava na gurtne
priprava na gurtne
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
vyskladany obal na opieskovanie-  velky diel FA, stredny diel E10, koncovy diel Sambar
moja predstava 6kvaltu. zatial stale len na papieri :(
naraz to samozrejme svietit vsetko nebude. spodne kontrolky su na poistkach a relatkach
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
Vraniky 175/70 na 7x13 diskoch
Re: Moric evo II
Jo 6 kvalt.. zrovna ted jsem si rikal, jak by i Vivio potrebovalo sestku, tak jsem zvedav zda se zadari.
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
Caute , tak po dlhej dobe, mam takmer cele auto komplet, vcera prvy start nasurovo, bez filtra a bez zvodov. Dovod jednoduchy-kontrola,ci je vsetko ok-zahriat,vychladnut, a kvoli lahsiemu pristupu doladit vole ventilov a dotiahnut hlavu.Prva chybicka sa odstranila rychlo- musel som prehodit na rozdelovaci vstup na oske o 180st. ,motor potom odpalil na supu. Bezal cca 20 sekund,rychlo kontrola budikov, a nastavit predzapal. Kym som prisiel k motoru, zacal postupne kapat. Nasledne snaha o znovunastartovanie marna. Kontrola rozvodu-ok. Dole dekel ventilov,ci si prilis nesadli??? no blbost- no nezdalo sa mi, vole sa zvacsili takmer na vsetkych ventiloch. Zatial mi to nedavalo zmysel, zmeral som kompresiu -- 6 , 0 , 6. Nasraty som zhodil dole hlavu, a prisiel som na vysvetlenie,aj ponaucenie. Cely motor bol poskladany tip top , a spravil som ,vtedy nevedome,totalnu hlupost - motor musel nasat z podtlakoveho zasobnika,alebo 4wd solenoidov jemny bordel-malicke hlinikove piliny a tie pozalepovalo na ventily aj sedla,preto tie zvacsene vole,svietilo sa cez. Proste som mal dat pre istotu maly filter na vstup pre podtlak. Takze znovu frezovat sedla,zabrusit ventily... vyfukove boli nove :( a v jednom je vytlacena celkom slusna jamka od niecoho tvrdsieho . Tazke liberisti- pri vacsich prerabkach,ci vymene dielov (brzd.posilovac atd), bacha co nasavate. maly palivovy filter to vyriesi
Re: Moric evo II
Gari to si musel ale motor hltnout opravdu hodně, když ti to zkurvilo hlavu. Už jsem na dílně zažil, že lidi přivezli libero a nebyli jediný. U kterýho si chtěli sami vyměnit svíčky, ale nedošlo jim, že musej prostor u svíčky nejdřív vyfoukat. To neudělali a bordel napadal do válce, Nebo výměna těsnění pod sánim, lidi to podceňujou. Ale že by to vymlátilo sedla ventilů jsem ještě nezažil, resp. se to spíš zabouchalo zase tak, že komprese zase byla normál. Spíš než zničený sedla jsem téměř u každýho Libero motoru po sundání hlavy a očištění pístů zvrchu od karbonu, zaznamenal píst poškozenej (právě těma výměnama svíček bez vyfoukání). Co se tejče toho filtru, tak 4wd ho má od japonců v originále i s jednosměrnym ventilkem. Je to škoda, ale stalo se..... :?
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
na sedlach to vyzera jemne doryhovane, miestami drobna jamka- to by bolo v pohode. Na sacich ventiloch ponalepovane zlisovane malicke hlinik piliny, na vyfukovych ventiloch dokopy 3 drobne jamky od niecoho tvrdsieho-aj som jednu sponu ci pilinu nasiel,co chytila na magnet. Najviac schytal stredny valec-ten ma najkratsiu saciu vetvu. Ocel spony museli prist z podtlak. zasobnika -sluzi na to jedna z vystuh-co sa cudujem,tak pred rokom som ju nalial doplna a vypustil penetrakom.
Ale tymi svieckami si mi napovedal-jasne,ze zavit bol narezany,cisty. Ale kedze som motor poskladal uz pred rokom,zabudol som,ze som vtedy nedotiahol uplne sviecky- takze teraz ked to vrcalo,boli volne a mohli vibraciami nasupat trochu hlinika.
Ono keby sa to poriadne vytocilo, poradilo by si to s takymto jemnym bordelom,lenze surovy motor a otacky startera je malo nato,aby motor chytil,ked sa cez ventily uz svieti. Problem je,ze na vyfuk.ventiloch su tie jamky akurat na dosadacej ploche,takze ked to ma byt 200%, musi to ist pod frezu
Re: Moric evo II
Heleď a ty když děláš hlavu si ji nefrézuješ sám ručníma frézama?
