Jak vyměnit brzdové destičky?
- Machy_CZ
- Typ Libera: Zatím žádné
Myslel jsem samozrejme prvovyrobce brzdového systemu (trmenu) já mám trmeny od Bendixu, stejny systém jak na francouzkych autech... desticky s "rohy", ale nektere mají dle katalogu brzdy Sumitomo...
Na Liberu jsem videl vzdy jen Bendix - v tom katalogu co jsem posilal, zadne alternativy podle roku nejsou, takze Evropske verze maji podle me ten Bendix.
- Machy_CZ
Diky za info ted už jen rozměry závitů - banjo sroub a druhy konec?
- Machy_CZ
Ahoj, tak koukám na kolo a chybi mi tam taková ta L vymezovaci desticka se zavlackou, ktera drží desticky. Kde by se dala sehnat?
Tu předchozí majitel demontoval na všech Liberech co měl ( myslím Karel) službu, co mají sloužit nesplňují a bez nich lepší provoz ( nešpiní se tak), Dědek
Dedku ses si jisty ze se bavim o tom samem? Karel daval dolu ty pruzici plechy, ale ne snad ten L profil. Bez nej a zavlacky hrozi, ze desticky vyskoci z brzdice. Ten mrnavy L profil bych normalne vyrobil z kusu silnejsich plechu.
Machy, že jsi myslel tohle? Karel by neudělal něco, co by ohrožovalo bezpečnost provozu. Já jsem to nerozebíral, ale ty plechy jsem našel v autě. Kam se ale poděly už nevím. Dědek
- Machy_CZ
Myslel jsem ten mrnavy L profil se zavlackou, co drží desticky v brzdici. Asi vypadl...
- kraxna
- Typ Libera: novější
Machy, jak to tehda dopadlo s tím upgradem kotoučů/třmenů nebo nahrazením hadic z imprezy? Podniknul jsi něco? nebo jenom vyčistil, smontoval a jezdil?
Díky, Vojta.
Díky, Vojta.
Zpomal a užij si to.
Vím, že nebyla otázka na mne, ale brzdový hadice se dají vyrobit u specializovaných firem na míru, přesně podle originálu.....
Rozhodně Impreza například gc i novější modely jako gd/gg mají závity stejný. M10x1, v brzdičích jsou též stejný závity co drží banjo, platí to snad pro všechny Subaru, alespoň do roku 2006. (Můžou se lišit odvzdušňovací ventily) Hadice bude mít dost možná i podobnou dylku, ale člověk si musí poradit s uchycením, zkrátka vyrobit nějakou konzoli, ať tam hadice nevlaje u kola jak kravskej ocas.. Takže ano, jdou použít i z jinýho Subaru.....(přední hadice u brzdicu) s těmi ale problém nebývá, kór když se člověk o auto stará. Problem je spíš u zadních kol, hlavně u levý strany a tam jsou hadice "atypický".....takže tam jedině výroba a to říkám proto, že originál už se řadu let koupit nedá a podle katalogů druhovýroba není. M.
- kraxna
Abych to uvedl na pravou míru. Ptal jsem se proto, protože jsem při brouzdání internetem narazil na toto (ačkoliv si nepamatuju rozměry Libero kotoučů)
https://www.2racing.cz/Predni-sportovni ... 131847.htm
- děrované, drážkované, určitě by to něčemu pomohlo. Asi bych si na nějakém stoprocentním novém Liberu měl zkusit jak to vlastně má brzdit a měl s čím porovnat. Ono to sice brzdí, ale charakteristika odporu brzdového pedálu je třeba úplně jiná než u klasické Felicie, i když to brzdí +- stejně....
Vojta
Vojta
212mm KJ
221mm FA
221mm FA
- Luděk
- Typ Libera: 1,2 SuperDeluxe
Byl jsem přímo v 2racing, na FA nemá nic rozměrově vhodného.
Nejsem odbornik, ale brzdny tlak dela hlavne brzdic a brzdovy valec, vymena kotoucu je jen kosmeticka zalezitost.
Přesně tak (co se Libera týče) drážkovaný a vrtaný kotouče mají význam tak na okruh, hlavně na auto u kterýho to má smysl...
Tuhost pedálu - v posilovaci je stelovaci šroub, ale doporučuji se do toho nesrat
Za roky, co jsem jezdil Liberem, tak jsem na nem "uvaril" brzdy jen jednou a to kdyz jsem jel z Jestedu dolu v 6 lidech a behem cesty jsem moc brzdil brzdama a malo motorem. Dole pod kopcem, kdyz jsem dojizdel ke kruhaci a musel jsem zastavit, tak uz to fakt moc nebrzdilo.
Ale i to je spis problem oblozeni, nez kotouce, i kdyz samozrejme, pokud se lip chladi kotouc, tak i oblozeni je chladnejsi.
No ona by se hlavně měla měnit brzdová kapalina každý 3roky max....když do sebe nabere po letech určitý množství vlhkosti, tak má pak bod varu dost nízko.
- kraxna
Drážky na kotouči čistí destičky od probržděné vrstvy a díry chladí kotouč, myslím, že by to určitě nějaký význam mělo... aspoň trochu patrný.
Určitě jo, třeba že to rychleji žere destičky:D
