Vypouštěcí šroub olejové vany (závitová zátka)
Příspěvekod Albedo » sob lis 05, 2016 6:35 pm
Ahoj, dnes jsem se pokoušel vypustit starý olej a dát do naší Barči "zimní" náplň. Bohužel jsem se zaseknul na "ožverjkaném" vypouštěcím šroubu. K mému údivu to bylo na 16ku klíč, a stejně se mu nechce. Je docela omlácenej, takže ani není za co zabrat. No otázkou je jaký koupit nový? Nevíte někdo rozměry co tam patří, nebo kde koupit? Našel jsem tohle: https://dufy.cz/autodily/subaru/libero- ... teci-sroub tak snad to bude ono. Radši se ptám, abych pak nečekal týden s nepojízdným autem. A nemá někdo zaručenou radu jak ten ožvýkanej dostat ven? Nahřát? Díky
Re: Vypouštěcí šroub olejové vany (závitová zátka)
Příspěvekod Tuti » sob lis 05, 2016 10:08 pm
Na doje...é hlavy jsou speciální "ořechy" (viz viewtopic.php?f=2&t=1839&p=19934#p19934), slušně vybavený servis by je měl mít.
Rozměr šroubu nevím, ale nejjistější je objednat u Subaru ... sice asi bude dražší, ale jestli máš prodejce Subaru někde po ruce, tak zase ušetříš na dopravě. Jinak nouzovým řešením je navařit na ožvejkanou hlavu velkou matku.
Příspěvekod covex » ned lis 06, 2016 9:04 am
Sroub do olejove vany je veliky, pokud je jen ozvejkany klicem tak musi jit povolit sikovkama, v nejhorsim pripade drazku flexou a velky plochy sroubovak na delku. Sroub vetsinou neni potreba nijak extra utahovat, jen pod nim musi byt tesnici podlozka (doporucuju pripadne koupit taky novou, nekdo vysekava z medi). Sroub je z druhe strany v oleji, takze zavit vetsinou rezavy neni. Vetsinou je jen prirezla hlava, takze prostriknout treba WD40, pockat hodinku a pak viz vyse. Jinak ten sroub z odkazu je spravne - ted jsem to omeroval.
Příspěvekod Albedo » ned lis 06, 2016 12:03 pm
No sikovkami jsem to zkoušel, a nic. Ten kdo to naposledy sundával to asi pěkně zarval. Mám teď po dědovi k dispozici vlastní dílnu s montážní jámou, tak až tam uklidím tak že se tam bude dát najet, tak to zkusím ještě jednou pořádně chytit. No každopádně vypoušťák objednávám nový, a při nejhorším pak zkusím naříznout tu drážku. Díky za rady.
Příspěvekod covex » ned lis 06, 2016 12:31 pm
Este mas jednu moznost - pilnik a vyrobit tam hlavu o cislo/dve mensi. :)
Příspěvekod Martinekk » pon lis 07, 2016 1:27 am
A na ohriatom motore sa bude lepšie povoľovať. Skús ho povoliť hneď po jazde.
Příspěvekod Albedo » ned lis 20, 2016 10:46 pm
Tak nakonec se to podařilo na jámě chytnout pořádnými instalatérskými sikovkami a povolit. Zátka je ta co jsem posílal v okaze
Rozměr klíče: 17
Délka (v mm): 26 mm
Velikost závitu: M 20 x 1,50 x 14
V AutoKelly a podobných ji většinou najdete v dílech pro Forester a podobně.
