Mám takový problém se startováním
Problémy se startováním jsem taky řešil. Výsledkem byla nová baterka, což se projevilo tak pětinásobně prodlouženou lhůtou nabíjení. Já ale zapoměl na to, že mám v autě dva "darmožrouty" Jedním je alarm, který (tak 100-160 mA sežere včetně signalizační LED a druhým je potvora CB, který i vypnutý žere skoro 50mA (do paměti?) a to za pár dní dokáže baterku, která již není z nejmladších dost "vycucat". A pak se člověk "diví". Plus i mínus skoro přimo z baterky na startér, ale když v baterce je "sežraná" energie jinými spotřebiči, pak se musí nabíječkou dotlouct ze sítě. Dědek
P.S.
Doporučuji všem udělat si test kolik teče z baterky proudu při všem vypnutém! A to koukáme. I to rádio( pokud to není starý křáp s jedním + a kostrou neustále proud z baterky žere i když není zapnutý. A taky bacha na dveřní spínače. "Přechoďákem" teče i 100 mA a na světýlku to nikdo nepozná, ale ráno na baterce resp. startování ano.
P.S.
Moc dík za tuhle diskuzi.
Měl jsem (na "novém") problémy, jako jsou zde popsané na začátku - za mokra/deště nestartovalo.
Ve VJcars mi to dvakrát přestříkali nějakou impregnací, ale kabely/rozdělovač neměnili, jen svíčky. Vždy říkali, že už to bude OK, ale nebylo.
A teď (teda před týdnem) to znova přestalo startovat. A když žena volala do VJcars, přesvědčovali jí, že je to jejím špatným startováním
Tak jsem si to tady přečetl, vzal fén a prodlužovačku, pět minut ofukoval víčko rozdělovače a kabely ... a startuje.
Takže jdu objednat kabely. Doufám, že to není víčko, netuším, jak bych se k němu dostal, dost tam překáží výfuk.
Jo a ještě otázku: doprostřed rozdělovače vede přívod od cívky. Pak jsou tam tři kabely ke svíčkám. A pak tam je směrem dolů vedený asi deseticentimetrový kousek hadice, volně plandající. Co to je? Odkap na vodu podle elektrikářského hesla "nejlepší izolace je díra"? Není právě ten kus hadice důvodem toho, že po projetí hlubší kaluže motor chcípne?
Ta hadice je na starším taky a je zřejmě opravdu myšlená jako "okap", ale taky si myslím, že se tudy spíš dostává bordel dovnitř. Druhá cesta je chybějící O-kroužek, který by měl těsnit víčko, ale časem vezme za své a na starších autech už většinou není. Každopádně to chce víčko jednou do roka sundat a pořádně vyčistit (používám perchlor, izopropyl nebo jiný brutální odmašťovač) a já ho vždycky ještě zlehka napatlám impregnací, aby se v prasklinkách nedržela voda.
Teď mě ještě napadlo, že bych do té okapové hadičky mohl nacpat kousek molitanu, těch pár kapek kondenzátu ven proteče a bordel nebo cákající voda by se dovnitř dostat neměly.
Ze skušenosti doporučuji pozvolna vysušitTuti píše: nebo jiný brutální odmašťovač)
ten fén bohatě stačí, a umýt technickým benzínem.Hadička
Naposledy upravil(a) Karel dne pát úno 02, 2007 8:57 am, celkem upraveno 1 x.
Víčko rozdělovače a kabely s koncovkami doporučuiji pravidelně čistit od usazenin a prachu. Hlavně teď v zimě, když je na silnicích spoustu špíny a každý už ví, jakou turbulenci Libero za sebou vytváří při jízdě. A tenhle sajrajt usychá na teplém víčku a kabelech a je zdrojem svodů při startování. Tak čistit a utírat hadrem. Fén s teplým vzduchem povrch osuší dočasně. Usazeniny až znovu zvlhnou opět spolehlivě povedou el.proud. Dědek
zvody
plne súhlasím, na zraze v Srnčí som predvádzal jednoduchý vysokonapäťový skúšač elektrickej pevnosti dielov rozvodu VN k sviečkam, teda prostredníctvom môjho syna, ale chcem povedať, že na moje velké prekvapenie tá gumová hadička nabalená slaným sajrajtom z cesty predstavovala pre skúšobné napätie výborný zvod na obvod rozdelovača.
Pomohlo asi trojnásobné vytretie handrou namočenou v acetónovom rozpúšťadle(C6000) a bolo po zvodoch. Inak boli vždy problémy so štartom v rannej hmle, keď boli uplne všetky časti auta pokryté inovatkou. Po opísanej dezinfekcii to vydržalo štartovať viac ako mesiac bez problémov. Potom opäť dolu s tým a očistiť od soli. Vlhká soľje vodivá! No a na jar opäť, a vydrží to celé leto až do zimy.
To sú moje skúsenosti ( 13 rokov s japonečkom - nikto nie je dokonalý...)
Nerozumím. "Klobouk" myslíš víčko rozdělovače? Zrovna včera jsem ho u "nového" měnil a nijak pracné mi to nepřišlo. Otevřel jsem dekl motoru zezhora, odklopil jsem zadní nárazník, levou ruku s krátkým šroubovákem jsem tam vrazil zezhora, zezadu jsem se koukal a bylo to vcelku bez problémů. Moc místa tam pravda není, ale jde to.Martin H. píše:Pucovat palici rozdělovače je u staršího úplný srandamač. Ale kdo mi poradí jak sundat ten klobouk u novějšího, když tam nejde dát ruce a ty dva šroubky co ho drží jsou tak krásně orezlé???? Variantu motor ven, nebo kastle dolů, tu neberu.
PB
pro pb
Je rozdíl dělat to v teplotách nad nulou, nebo v momentě kdy je venku kosa a za chvíli máš tak zmrzlé pazoury, že v nich ten malý šroubovák neucítíš. Pokud máš ty dva šroubky tak rezavé, jako jsem měl já, tak to nepovolí ani Houdini i když bude ve vytápěné garáži. Ty mrchy šly povolit až když jsem měl motor venku a to jsem na ně musel použít chemii a hodně hrubou sílu. Jsou totiž udělané asi o 2mm delší než by měly být, no a ty 2mm závitu plus asi 3mm takového zaváděcího dříku na konci, po utažení projdou durch, za čas se obalí rzí a je o zábavu postaráno. Když si k tomu připočteš, že drážka na šroubovák už též absentuje a šestihran se taky někam z hlavy šroubu vypařil, tak pokud nechceš zrušit víčko rozdělovače, tak si stím opravdu pěkně vyhraješ.
S povzdechem "staré bylo zlaté" se loučí Martin.
Martine, to jsi kvůli rozdělovači vyndával motor? A docela fungují takový ty "povolovací" spreje. I když já upřednostňuji Konkor 101 (jako starý pistolník).A v prvé etapě často stačí suchým čistým hadrem opucovat víčko rozdělovače, kabely a gumové "návleky" hodně pečlivě zvenčí bez rozebírání. Ten aerosolový "humus" je mrcha za vlhka vodivý a musí pryč, jinak dělá paseku. Dědek
Dnes jsem čistil celý rozdělovač /na novém/ okapová hadička je dostatečně dlouhá a voda se tam opravdu dostane jenom když budeš brodit 1/2m vody jinak za deště určitě neTuti píše:Ta hadice je na starším taky a je zřejmě opravdu myšlená jako "okap", ale taky si myslím, že se tudy spíš dostává bordel dovnitř. Druhá cesta je chybějící O-kroužek, který by měl těsnit víčko, ale časem vezme za své a na starších autech už většinou není. Každopádně to chce víčko jednou do roka sundat .
K
Tak tak, že jsem to omrknul a protože mám motor venku, nedokážu si momentálně představit, jak dobře by se vyhazoval celý rozdělovač z funkčního auta. Když si ale představím, že kromě toho co jsi popsal Ty, ještě v té kose sundávám hadici, značím polohu rozdělovače a při montáži zpět se modlím abych se trefil do unašeče (palcem nejde pootočit, když je našroubovaná hlava), tak je ten úsměv z toho, jak jsem s tím profesionálně vyjebal, trochu křečovitý.
U starého jsem měl klasické měděné kabely s nacínovanýma koncovkama, cívku z gazu (made in CCCP) s vyřazeným předřadným odporem, jednou do roka jsem vypucoval hlavu, oškrábal v ní kontakty a dal nové svíčky Brisk. Voda nevadila ani náhodou.
Dědku, ten motor šel z auta ven v rámci akce "Polévání živou vodou" a ještě nedostal šanci na návrat.
kabely, ach kabely
Pri odstraňovaní VN skratových ciest na uplne nových kábloch som vynašiel liek - jednoduché omotanie priestoru medzi koncovkou a káblom prúžkom nevulkanizovanej gumy asi tak na dĺžke 1,5-2 cm. Odvtedy mám pokoj s orosovaním káblov , lebo tá prekliata soľ a voda pohodlne zaliezla medzi koncovku kábla a vonkajšiu izoláciu kábla a o ostatok zvodu sa už postará vlhkosť. Ale tá guma to hermeticky oddelila, a je pokoj.
Na autech, kde je takto obtížný přístup je postupMartin H. píše: úsměv z toho, jak jsem s tím profesionálně vyjebal, trochu křečovitý. Martin.
