Lubomírov autopark
Lubomírov autopark
Tak tu sú moji miláškovia:
To s bielou strechou je 4WD, červené je bez 4WD - menej žerie...
Ale to modré v pozadí už je v Liberátorskom nebíčku...Nech ho hrdza už nežere (motor OK , kastle KO)...
Naposledy upravil(a) Lubomír dne ned říj 18, 2015 7:29 pm, celkem upraveno 2 x.
Že kovošrot... Náhodou sú v dobrom stave, na svoj vek. Vzorná údržba robí svoje.
Ale také množstvo kameňa sa už ozaj nedá odviezť na jeden krát...
Ešte že je tam aspoň tá zlatá žila, aspoň sa tá zlatožltá metalíza (rádoby) cítila správne zamaskovaná.
Na návšteve u súdruha Jánošíka...
Naposledy upravil(a) Lubomír dne pon čer 09, 2014 7:34 pm, celkem upraveno 2 x.
Tak tento sůdruh sa mi velmi páči, lebo je celý celučičký z nehrdzasteelu :D a to je moje parketa.
Martin
Re: Lubomírov kovošrot
Tak,rozširujeme kovošrot na autopark:
Naposledy upravil(a) Lubomír dne pon čer 09, 2014 7:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Lubomírov autopark
tak se koukám že můžeš založit svůj libero klub na slovensku???? :roll:
Lubo, staré jsi měl přečtené a byl jsi smířený s jeho komplikovanými opravami. Ale teprve včil pochopíš, jaký je japonec parchant, jak je všechno jinak a jak je to ještě o hodně složitější. :twisted:
PS. Pro začátek si prubni tak cvičně vyměnit H4ku a nějakou pojistku. angry9.gif
Už sa to začalo, objavil som skorodovanú spáru v mieste za závesom zadného pásu nad kolesom. Tí, čo to majú doma, vedia, že po olúpaní toho asfaltu som cez vzniknutý otvor prestrčil dve zaťaté päste :evil: A mám postarané o víkendový relax...
Překontrolovat pojistky na novém liberu za tmy , jestli není nějaká přepálená , to je opravdu nezapomenutelný zážitek .
:roll: najprv ich musím nájsť! už objavenie miesta na doliatie ostrekovačov na predné stierače bolo story! :P Ale našiel som to až podla manuálu. Zdravý sedliacky rozum tentokrát zlyhal. bduh.gif
Kvůli těch pojistek, jsem byl v Subaru servisu. Ani tam mi tehdy neuměli říct, kde jsou. Potom jsme je s jejich mechanikem společně našli. Prvně silové a potom po několika výkřicích "kurva, někde přece musí být", se to povedlo. No, čuměli tam na to všichni hodně vyděšeně. Tam jsem tehdy slišel od jednoho mechanika větu."Než tohle spravovat, tak to se radši hodím marod, nebo beru dovolenou." Určitě to myslel smrtelně vážně.
Tak sa hlásím s popisom vývoja situácie:
S nostalgiou spomínám na opravy u staršího, predsa len za tých 14 rokov som úspešne poskladal všetko, čo sa dalo, ale tento novší prevít si fakt koleduje o zmenu názvu s pár nadávkami( určite pozná každý jediný štát na svete, meno ktorého sa končilo za socíku na -amu: No predsa sovjetský zvaz,bohamu...) a takto to móže dopadnút aj s Hintovčekom, ako som ho z lásky k Liberku nazval na začiatku.
Dostalo nové predné tlmiče,
dostalo nové predné pružiny,
dostalo iný ventil namiesto teho podpáleného
dostalo nové sviečky a vzduchový filter
dostalo hliníkáčové obutí,
dostalo letné Matadorky,
dostalo CBčku namiesto popolníku,
dostalo nátery spodku i podlahy vpredu
dostalo silentbloky motoru (škodovkové, ale vyhovujú výborne)
dostalo pretesnenie víka ventilov, už tolko nesmrdí spáleným olejom,
dostalo nový olejový filter, nový olej,
dostalo iné sedadlá, bez opierok hlavy, aby sa dali sklopiť do lôžkovej polohy
a záclonky na zadné okná! a poťahy na predné sedadlá!a kapsičky a organizéry za sedadlá
a už si nespomínam čo všetko za ten pol roka, čo ho vlastním, takže sa z neho pomaly stáva normálne Liberko, aj spotreba sa ustálila pod 7 litrov, len oleja žere dosť furt a občas urobí kvapku niekade okolo rozvodov.
a výmena ložiska predného kolesa
a výmena vodítok brzdových strmeňov vpredu
a výmena motora za iný z zomretého Liberka - už netečie olej, spotreba oleja dobrá
a nový kryt koncového dielu výfuku z nerezu
A slúži dobre, si 6 000km už najazdilo...
Doplnené:v 8/2010:
dostalo nový olej do predného diferáku, ale pôvodný bol vcelku čistý, asi bol menený predtým, nevadí.
dostalo nové zvislé čapy
dostalo nové sametkové lišty pod okná šúpačiek (tie pôvodné uhnili vzadu...)
dostalo opravu zadného nárazníka od motora
Doplnené v 8/2012:
dostalo nové silentbloky zavesenia prednej nápravy
No a po tichých večeroch počúvam, jak chrústá korózia na obvyklých miestach, tak to ma ešte čaká asi v budúcej sezóne
Neurazí sa niekto, keď vyhlásim názor, že projekt tohoto auťáku musel viesť syn pana majitele kontrolného balíku akcií firmy. Inak by sa predsa nedalo:
-tak šíleně usporiadať tú torznú tyč s kostičkami na prednej náprave
-tak šílene usporiadať silentbloky motoru (prístup) - upravené, nahradené skodivkovými silentblokmi...
-dať plnenie ostrekovačov do nárazníku
-dať na také blbé miesto baterku a hlavné poistky
-dať rezervu pod auto
-nechať tak málo miesta na nohy vpredu u spolujazdca
-vynechať vetranie cez zadné okná
-vymyslieť okná na stredných šoupačkách, čo nejdú otvoriť naplno - opravujem, nemaje manuál som neodhalil detskú poistku....
-zadné tlmiče viesť popred remenicu pohonu altíku
-urobiť nevyrobitelne nekopirovatelný kryt posledného dielu výfuku
- a ešte iné nasieracie riešenia , ktoré ma nútia spomínať meno božie v oboch zmysloch slova na ich adresu.
Ale zase uloženie hriadeľa škrtiacej klapky do guličkových ložísk s guferkami, to už je riešenie letitého problému starších typov...
Naposledy upravil(a) Lubomír dne úte kvě 13, 2014 6:27 pm, celkem upraveno 4 x.
Lubomír píše:...dostalo iné sedadlá, bez opierok hlavy, aby sa dali sklopiť do lôžkovej polohy...
Sedadla přeci jdou sklopit normálně po vyndání opěrek...
Okna jdou až dolů po otočení kulaté "dětské pojistky" dole v čalounění dveří.
Díky, samozrejme opěrky sa dajú vyndat, ale ta díra je nejak okovaná - ma fakt tlačila do boku, ta práca s tým ma nebaví, opěrky nemusím mať , zavadzajú...
No a na to s tou detskou poistkou som teda neprišiel, návody nemaje a dotazy som mal pripravené na zraz...Tak fajn, nejaký čierny puntík mažem.
S tím "okováním" vstupů pro opěrky na prostředku máš plnou pravdu. To tlačí. A tak jsem si koupil v "akci" plážové lehátko (asi 4cm čehosi) a něž se uložím, tak ho položím pod sebe . A jinak - daleko víc tlačí to madlo. A na "díru" jsem vymyslel vyndávací lavičku ( zájemcům předvedu v Jílovém), aby jsme mohli nocovat dva. Jo- a stím oknem je to docela finta, o které moc majitelů neví ( ani Snajky z Rakovníka to nevěděl, když nám prodával svoje červené). Ale máš-li v autě nezbedné 3-6 leté "zbojníky", kteří okamžitě po nastoupení vším kroutí a ani "uvázaní" na kšandě chvili neposedí , je tahle limitující pomůcka velmi dobrý výmysl, aby jinak nevypadli otevřeným oknem. Ale Lubomíre máš pravdu, že spoustu věcí vymyšlených jen pro tenhle typ Libera občas ztrácí logiku. Je však jinak skoro pravidlem na japonských autech, kde to má asi tradici ( třeba připínání mínusu - kostry( dva dráty ke každému spotřebiči), dvě nádobky ostřikovače ). Na druhou stranu máš ale auto s velmi pevným chassi a na výkon motoru masivní ramena kol, poloosy i kardan. Sedadla jsou ale konstruovaná na subtilní 60ti kilové asiaty a pod metrákem tuzemce se rychle prosedí. Bohužel jediná cesta je nechat je kompletně "přečalounit", což nebude laciná záležitost. Docela bych i přivítal , kdyby někdo přišel na to , z čeho by šly použít poslední sedačky v poměru 2/3 -1/3 - Stejně můžou sedět vzadu jen dva a docela podstatně by se zvětšil prostor pro zavazadla při zachování 6-ti cestujících. Dědek
Lubo, Tvoje lamentování mi zní jako ozvěna toho mého, z doby, kdy jsem ten svůj pekáč poléval živou vodou. Toto auto je učebnicový případ toho, jak by jeho konstrukce neměla vypadat. Už jsem to tady tuším kdysi psal, že u nás automechanici ve značkovém servise při příjezdu Libera berou nemocenské a dovolené, aby to nemuseli opravovat.
To Dědek: Vysedené sedadlá už stihol v mojom prípade riešiť niekto predo mnou, na moje velké prekvapenie som ich našiel v perfektnom stave, tvrdé, nepresedené. Ale jedna kolajnička nalomená ma presvedčila, že sa na jednom sedadle možná vozili dva subtílni nemci, čo mi nejak neodpovedalo polozaniknutej reklamnej nálepke na dverách o klavírservise, taký klavír vždy vážil solídnych pár sto kilov, takže pre niekolko subtílnych postáv by bol príliš krátky, - muselo by ich vela na zdvihnutie - tak som zakotvil na teórii, že to bol asi poriadny chlap, tipujem tak postavy á la Škatulka(neuraz se, Škatulko) a ten zlikvidoval sedadlo i kolejnici. Sedadlo som našiel zospodu vyložené asi tak 8mm prekližkou, takže je tvrdé až moc, a nepresedí sa. No a kolajničku som zavaril , natrel Hameritkou a jede se dál...
To Martin H: A automechanikom se ani zvlášť nedivím. Opravy novějšího Liberka se dají zvládat jenom a jenom z láskou k Liberku, netoliko jako námězdně pracující. Kontrolní otázka: Kolikpak bys chtěl za ještě jedno polévání živou vodou uplně cizího Liberka?
Jo, a mám za sebou výmenu H4ky, pravej, ale predsa! Hm, pôrod je predsa len zložitejší...myslím.
Tak, moje stádo Liber opustilo Liberko E10 bez 4WD, už ho vzal do opatery švagor, takže ostalo "v dohledu", čaká ho osud príležitostne jazdeného korodujúceho auta s ročným najazdeným počtom KM od 400 do 1100km, podobne ako už skoro sežraná škodivka na dvore, takže asi drahý kilometer vzhladom k výške poistky, ale zase za tú cenu - no nekupte to...(jako pre rodinu...)
Objavil som motor: (pod tou vrstvou špiny)
P.S. že je vraj v indukčke v staršom olej verím, šplouchá to v tej, čo mám doma jakožto "náhradnú". Myslí si niekto, že má byť olej v priestore rozdelovača - presne tam,jak sa má vrtieť palec, - to som si myslel, že ma nič nemôže prekvapiť , blbosť.... Preboha, jak sa tam dostal? čo mám utesniť, vymeniť? samozrejme, že vydratý motor dýcha, kade lahšie , najlahšie cez rozdelovač? :roll: bduh.gif
Naposledy upravil(a) Lubomír dne ned říj 18, 2015 7:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Lubomír píše: najlahšie cez rozdelovač? :roll: bduh.gif
Ano je to tak :(
Toto se stává při netěstnostech pístů.
