Asi problémy s benzínem
- Pajas
Opět se dostavili problémy s benzínem. Když jedu delší trasu do kopce na plný plyn tak to po chvilce začne cukat a zdechat. Musím vyřadit a chvíli počkat. Nevíte v čem je chyba??Palivový filtr vyměněn. Karbec pročistěn. A ted to začalo dělat?Mám to znovu pročistit??Nebo myslíte že karbec je v háji?Či hladina špatná??Nebo je nějaké sítko jak bývá u nádrže či v nádrži u nějakých aut a to je zanesené??
Re: Asi problémy s benzínem
už sa to tu spomínalo, ba už sa mi to stalo tiež, ale ešte na starej felícii: závada v odvzdušnení nádrže. Jak tam ubývá benzínek a vzduch tam nemôže, prestane palivové čerpadlo dodávať, a motor chcípne, a po chvílke , keď sa netesnostmi víčka nejak vyrovnajú tlaky, tak to zas funguje.
Presvedčiť sa môžeš tak, že namiesto normálneho štupla dáš na nádrž ten núdzový špunt, čo sa dá kúpiť aj na pumpe, a má takú žltú vrtulku namiesto závitu. Ak to prestane, je to v tom, odstráň barvu z víčka alebo ten otvor nejak prešpáraj. Musím si ten môj špunt tiež prehliadnuť, ako je to tam vlastne, ale musí tam byť nejaký labyrint alebo jemnučká pružinka...
- Pajas
Díky zkusím jet chvíli bez víčka uvidíme zda to pomůže. Napadá vás ještě jiná alternativa??
A má teda libero nějaké sítko v nádrži??to by mě zajímalo
- Pajas
Takže víčko je tam náhradní s vrtulkou díru to mělo, ještě jsem ji zvětšil. Jak je řízeno čerpadlo??Možná to řízení je v háji a tak to dodává jen chvílama a v kopcích kde je potřeba max benzínu se to projeví. Co s tú nádržú a tím sítkem, to fakt nikdo neví zda tam je?????
Jestli je ve víčku dirka, tak proto, že ji tam už někdo dodatečně udělal. Jinak je nádrž odvzdušněná hadičkou přes soustavu ventilků a uhlíkový filtr .. to kvůli předpisům, podle kterých nesmí z nádrže volně unikat výpary a taky z převráceného auta nesmí téct (ani kapat) benzín. Buďto je to obecně choulostivá záležitost, nebo na to mám smůlu, protože stejný problém jsem měl na Sieře a pak na Liberu. Dirka ve víčku je nouzové řešení - a když už, tak je potřeba co nejmenší, jinak se kolem dvířek nádrže dělá "mapa" od unikajících par.Lubomír píše:Musím si ten môj špunt tiež prehliadnuť, ako je to tam vlastne, ale musí tam byť nejaký labyrint alebo jemnučká pružinka...
Nádobka s uhlím je umiestnená za pravým zadným tapacírom. Vedú odtiaľ 3 hadičky-trubky. Vedú od tej čiernej plastovej krabice dolu, ponad koleso a odtiaľ smerom k motoru. Od kolesa sú chránené plechom. ALE za ním sa veľmi rado usadzuje blato a bordel z cesty. Ideálne korozívne prostredie. U nás to bolo na obidvoch liberkách tak strašne hrdzavé, že tie trubky neboli priechodzie, boli vlastne ako keby z tvrdého perníku. Myslím si, že môže byť zádrhel tam.
- Pajas
Děkuji za rady. Nejdříve ale zkusím vydělat hadičku z nádrže a dát ji přímo do petky a čerpadlo. A pokud to bude ok tak se na to zaměřím. S tím sýtkem to fakt nikdo neví???
Nějaký sítko na hrdle nádrže není. U staršího aspoň určitě ne. Do nádrže se dala strčit gumová hadička a "přecucat" z jednoho do druhého bezín. Dědek
P.S. Zkontroluj v plovákové komůrce ventilek, kudy je dopravován benzín. Může být, že je "přiucpaný" a nepropouští dostatečné množství benzínu. Klesne hladinka a jsou problémy.
Tak já taky s troškou do mlejna: čerpadlo slyšíš jako cvakání, když zapneš klíček. Po chvilce když nenastartuješ by mělo ztichnout, je řízené tak, že když motor neběží, neběží ani čerpadlo (i když moje Bára je zapojená"natvrdo" a benzín jde po chvíli přepadem karburátoru do nádrže, což je slyšet jako kapající kohoutek) Než začneš mocně laborovat s karburátorem, doporučuju projet elektriku, podobné problémy jsem měl s mizernou izolací vysokonapěťových kabelů. Projevovalo se to při vyšších otáčkách, kdy vynechával motor a hlavně: za vlhka a zimního sajrajtu... Už skoro dva roky je pokoj, po výměně kabelů. A samozřejmě rozdělovač... je nízko, takže se ho kdeco chytá. Nemusí to být tím, co píšu, ale je to další tip
Teraz som si spomenul, že sme mali v Čechách tiež problém s benzínom, keď sme sa vracali minulú rok v lete z Prahy. Išli sme po diaľnici okolo Brna. Je to betónka, a občas fest krivá. V jednom kuse hrk-hrk-hrk... To nám pravdepodobne zvírilo nejaký bordel v nádrži a pripchala sa voľnobežná tryska na karburátore a vnútri bolo niečo konzistencie ako vosk, alebo také voľačo. Neviem, kde sa to tam vzalo. Motor chcípal na každej križovatke, des... Po prečistení je všetko vporiadku. Hm, teraz ma napadlo vymeniť palivový filter, neviem v akom je stave...
Keď sme išli zo zrazu z Moravskej Třebovej 2007 tak sme na benzínke (niekde v CZ, nejaké malé mestečko) natankovali benzín a Liberko nechcelo ťahať, chod nepravidelný... Asi sme natrafili na nejaký divný benzín.
To ma teraz napadlo, taký nástrel. Ak je to moc OT, nech admin zmaže.
Ten "divný" benzín může být i voda v benzínu. Když máš tak slabou čtvrtinku benzínu v nádrži a prudce se změní počasí (oteplí, změní vlhkost vzduchu a čertvico ) stěna i plastové nádrže se orosí zevnitř jako dveře od chléva. A tak vůbec nemusí dojít k tomu, že někde zapadlá benzínka má staré děravé tanky v zemi a v nich s benzínem vodu. Sami si ji popsaným způsobem do nádrže opatříme. Výsledek je problémy a zase problémy. Dědek
Dědku, když už jsme u té kondenzované vody, pomohl by Velfobin?
Samozřejmě. Ten je k tomu právě určený. Ale stačí ti i denaturovaný líh .(Ale bacha , neměl by to být "denaturák" deset let starý. Líh je schopen obsorbovat i vodu ze vzduchu.) Dědek
U mého Libera se objevil problém s benzinovým čerpadlem - třikrát mi za jízdy vysadilo, z toho dvakrát to skončilo potupnou jízdou na špagátě (velký dík manželovi Vanille, který nás včera odtáhl od Boleslavi do Turnova a pak ještě s rodinou dovezl domů ).
První dva případy se udály těsně po sobě, třetí asi po 400 km a vždycky to bylo krátce po natankování plné nádrže (netuším, jestli to má nějakou souvislost nebo je to náhoda). Čerpadlo vždycky vysadilo za jízdy, bez jakéhokoliv předchozího varování a pak při opakovaném zapínání zapalování bylo zticha. Ale po "podrncání" autem zase běží - jednou k tomu stačilo odstrkání pár metrů, dvakrát odtah. Takže současný stav je jakože v pořádku a tudíž diagnostika závady problematická. Ze schematu a z příspěvků jsem vydedukoval, že čerpadlo spínají dva samostatné obvody - první je časové relé, které sepne asi na 5 vteřin po zapnutí zapalování, druhé je čidlo otáček (snad někde od alternátoru ?), které udržuje čerpadlo v běhu, když se točí motor. Podle selského rozumu si říkám, že v těchhle prvcích to asi nebude, protože kdyby selhalo časové relé, nemělo by to vliv za chodu motoru .. a naopak. Takže se zdá (pokud není závada v drátech), že problém asi bude v čerpadle samotném. Ale znáte to, u Libera člověk nikdy neví ....
Proto se chci poptat na teoretické možné příčiny tohoto problému nebo ještě lépe praktické zkušenosti s ním a předběžně také jestli se u někoho nenajde dobré čerpadlo na starší Libero.
Jo a ještě jak je to se záměnou - neliší se podle motoru a ročníku? (samozřejmě na starém, že na novém je úplně jinačí)
Keď premostíš to časové relé spolu s tým snímačom otáčok (čerpadlo pôjde stále) tak to musí ísť. Teda pokiaľ je čerpadlo OK. Takto to máme zapojené na zlaťáku. Karbec je trvale preplavovaný benzínom z nádrže. Negatívny vplyv nenájdený.
- Petr+Barča
Nejsem si zcela jistý , ale jeden z tenkých drátů co jsou připojeny na cívku , má s tím čerpadlem něco společného .
Ano, vím že to Lubomír v jednom příspěvku popisoval (snažím se chovat jako ukázněný účastník fóra a než se začnu ptát, tak hledám ). Jenže teď podle takového experimentu nic nepoznám, současný stav je, že čerpadlo normálně běží. Jedině by šlo si od čerpadla natáhnout paralelní drát a až zase na cestě kiksne, proměřit co na tom drátu je a případně zkusit zapojení natvrdo. Ale moc se mi s tím nechce jezdit - zatím jsem měl štěstí, že to pokaždé chcíplo v relativně rozumném místě, ale to se příště nemusí povést.Martinekk píše:Keď premostíš to časové relé spolu s tým snímačom otáčok (čerpadlo pôjde stále) tak to musí ísť. Teda pokiaľ je čerpadlo OK. Takto to máme zapojené na zlaťáku. Karbec je trvale preplavovaný benzínom z nádrže. Negatívny vplyv nenájdený.
Jinak originální zapojení je tak řešené kvůli bezpečnosti - aby se čerpadlo zastavilo, když se při nehodě utrhne přívod benzinu.
Tutu wrote: "by šlo si od čerpadla natáhnout paralelní drát"
- no a s tým riešením sa dá smelo vydať na cestu, v prípade poruchy pripojiť na živý fous na cievke( čerpadlo sa tak zapína spolu so zapalovaním, a to je správne) , tá jedna paralelná zem na "-" neškodí, no a jedem dál, a asi už to zostane tak na furt, jako som to urobil aj ja kedysi... jo, a je rozumné potom cviknúť tie predošlé zrádné dráty, ale zaizolovať a zatočiť do bužírky, aby prípadný skrat v daždi nevyradil nejakú inú vec (- a záhada by bola na svete)
Zde bych nevyloučil ani závadu ve vlastním čerpadle.Tuti píše:UČerpadlo vždycky vysadilo za jízdy, bez jakéhokoliv předchozího varování a pak při opakovaném zapínání zapalování bylo zticha. Ale po "podrncání" autem zase běží -
Tak Tuti už jezdíš ? Bylo to čerpadlem ? Dědek
