Hlava rozdelovaca
- Jan-Pavel
Hlava rozdelovaca
Mam problem ked je vlhko alebo prsi auto nejde nastartovat ,najskor som si mislel ze je to rozvodak ale ten bol v poriadku,tak som rozobral hlavu rozdelovaca a zistil som ze jeprasknuta ale us aj davnejsie lepena (asi dusa z bicykla).Kedze sme polovnici a nechcem skoncit v dazdi niekde v lese tak to musim opravit.Takze chcem kupit novu hlavu rozdelovaca ale nikde som ju nezohnal tak sa chcem spitat ci o niecom neviete. A ak sa to neda zohnat tak neviem ci to mam zalepit alebo daco ine.Dakujem za kazdu informaciu.
Re: Hlava rozdelovaca
toš vitaj medzi Liberátormi, Jan Pavol, keby si nad svojo ctenou osobou poodhrnul závoj tajomstva a zverejnil aspoň, kde že to bývaš, možno by v núdzi vyšší bola aj pomoc bližší...
Takto ti nemôžem iné, len oznámiť, že jednu hlavu tak pre lesné dojazdy by som našiel . Vymenil som ju za novú, keď som ju obviňoval z neštartovania v zime. Bola nevinná. Ale v Subaru by sa určite nad tebou zlutovali, a dodajú ti funglovku, dá sa zohnať ak potrebuješ tú pravú Liberácku spoľahlivosť naveky vekov a nikdy inak...
- ix
dodají funglovku, ale za kolik? a já tam čtu že je z BB
To: ix: tak už to tam je, že je z BB, ale nebolo, inak by som ho tak nevyzýval na odhalenie identity aspoň bydliska...
To : Jan Pavol: tú hlavu mám zo staršieho, pasuje na to JanPavlovo novšie? Ak áno, bude odložená iba pre Teba. Prejdi na SZ, dohodneme sa, a téma sa môže za nejaký čas zmazať. Ak nie, tu už nepomôžem.
Hlava ze staršího na novější nepasuje, neb je na perka a ta novější na šroubky.
Jen pro zajímavost. V únoru jsem od AUTO KELLY objednal víčko rozdělovače a palec
na staré. Přišlo druhý den zn. NIPPARTS za 670 kč a palec za 78 kč a je po problémech
s chodem na dva válce.(Měnil jsem i kabely z Tesly Blatná).
- Jan-Pavel
dakujem za informacie ale radsej tam dam novu hlavu ale teraz mam problem v tom ze klepe rozvodovy remen koly tomu ze pri vymene rozvodaku sa strhol zavit na motore chcem tam urobit zavitnikom 9 zavit no 9 sroubu nemam tak tam spravim asi 10 no ak je nejaky iny sposob tak si ho rad precitam
obrazok som robil v PC no potom spravim aj foto a to ze som z BB tam este nebolo
- kladka1.jpg (1.76 KiB) Zobrazeno 9880 x
- Petr+Barča
Taky se mi strhl ten závit . Přetočil jsem to na 10 a trošku propiloval ten podélný otvor na šroub . Drží to jak za mlada. Akorát se ten závit špatně přetáčí protože je tam málo místa .
- Jan-Pavel
Ja som sa bal zze 10 us bude velka tak som tam spravil 9 ale srouba nebola k zohnatiu nakoniec som jednu nasiel ale dlhu tak som tam musel odrezat trochu rurky a nic som nemusel upravovat a jazdi to
