Svetla vobec nesvietia pomooc
majo
Re: Svetla vobec nesvietia pomooc
Příspěvek od majo »
Rychlospojky a uzlenie to je specialitka
Subaru libero E12 DeLuxe r.v.92 krasne chodi,ziadna hrdza len nesvieti,a este jedno Subaru libero BUGGY prestavba v pripade zaujmu pridam foto
Čo sa týka "rádlovaných" spojov v aute tak tam veľký pozor! Hlavne č sa svetiel týka, je to všeobecne prúser. Takýto spoj som spravil v Libere len raz. Po pol roku doslova zhorel. Odvtedy všetko spájkujem, hlavne keď tečú veľké prúdy. Svetlá si vezmú dosť...
Svetla palia poistky
Najprv som tu radil a teraz takto :oops: Svetlá svietili po otočení kľúčikom aj napriek tomu, že neboli zapnuté Svietili aj stretavacky aj dialkove rovnakou intenzitou. Bola vypalena jedna 30A poistka vzadu, (vtedy to tak blbne, aj ked doteraz nikdy samy nesvietili). Vymenil som, bolo dobre, ale po 12km vypálilo obe a to bol koniec. Aj keď je vypnutý kluč poistka sa vypáli skôr nez ju zasuniem. Druha drží. V poslednej dobe jazdím veľa offroad, mláky, brody, ale toto by asi vlhkosť nedokázala. Nejake tipy,? Existuje ine riešenie ako ist po kábli a hladat predretý káblik kt. sa stretáva s mínus- ? Može vypalovanie poistiek zapričiniť privela +plusu?? (Ale ked ju zasuvam tak iskri ako +s- ) (Inak mne tie dve 30A nikdy nefungovali striktne prava a lava strana)
Dakde tam bude skrat na kostru. Ako prvé skontrolovať vzadu, mal si to tam dosť divoké... A jedine fakt po drátoch respektíve ohmmeter medzi plus a mínus pri vytiahnutej baterke a skúsiť odpojiť konektor nad zadnm kúrením a potom v kabíne nad spolujazdcovými nohami vpredu... Tak zistíš či je daný kus drátu OK alebo nie. To proste musíš odhaliť.
Z této příhody je zřejmé, že zadní pojistky nejsou na h.... - kdybys to měl propojené natvrdo, tak máš v lepším případě po baterce a v horším místo auta hromádku popela :shock:
Samozrejme sa do toho vrtam, po odpojeni svetiel a vypinaču poistku stale vyraza. ked rozpojim konektor nad zadným topením tak nevyraža(da sa z toho určiť či je chyba pred alebo za konektorom??) blbne aj kontrolka teploty vyfukových pár, posuva ma to kamsi?
posúva, lebo keď máš zapojené konektory nad kúrením a odpojené pred spolujazdcom tak je chyba niekde medzi týmito konektormi. Pri skúšaní by som si namiesto poistky zapojil žiarovku z predného reflektora. Nebudeš mať takú spotrebu poistiek.
Vyriešené, bol to preklepany kablovy zväzok, vpredu asi 15cm pod miestom kde vchádza do karosérie,
kde sa odpaja elektrika pre trúbku a ventilátor chladičový, figel v tom, že ja tam mam navarenu pasovinu na ktorú sa uchytava naraznik a tam bola ostrá hrana, dalši pozdrav od byvaleho majitela. Vdaka za rady.
