Svetla vobec nesvietia pomooc
Prosim pomozte z nicoho nic prestali svietit vsetky svetla len tym vypinacom vedla vystraznych idu parkovky inak nejde nic packou ani parkovky ani stretky ani dialkove,packa je dobra mam doma tri libera a v nich packa funguje
Subaru libero E12 DeLuxe r.v.92 krasne chodi,ziadna hrdza len nesvieti,a este jedno Subaru libero BUGGY prestavba v pripade zaujmu pridam foto
- Pajas
Re: Svetla vobec nesvietia pomooc
A máš starší nebo novější Liberko?
A víš o existenci zadních pojistek??
- Raper
Ak mas staršie Libero t.j. do roku 93 tak pod krytom motora v lavo smerom k zadku auta je poistková skrinka pre svetlá je tam jeda poistka 60 a dve 20 separe pre lavu a pravu stranu vozu. Poistky su možno aj v poriadku ale korozia kontaktov kt. sa pripajaju na poistkovku može byť problém.Príp. ich ukmytanie. Ale kedže mas 3libera tak predpokladam že si vedel že tam ta poistkovka je. Inak pomožes veci ak si v stati "Uživatelský panel" kliknes na "Profil" a "Podpis" a tam vyplnis typ vozu kt. mas potom ti to bude pisať tak ako je to teraz pod mojou spravou a my všetci budeme hned vediek ktorou stranou pomahať
Je to rok 92 o tych zadnych poistkach viem aj ked aktivna je iba jedna ale do teraz to islo na tom druhom subaru su tie tam tebou spominane poistky 3 ale vobec neviem preco to odislo naraz parkovky stretky a dialkove
- Pajas
92 je starší typ. No zkus vydělat žárovky, do ruky vem měřák a zkus kolik tam ide voltů. Radši změr aj altec, pokad přebijá, može ti zničit žárovky a proto ti nendů..
- Raper
Teda si majitelom straršieho. Este snad skus či Ti funguju ine spotrebice v aute, stierace, alebo smerovky, totiž parkovacky maju prisun elektriky nezavislý na polohe klúča v zapalovacej skrinke, kym ostatne musia mať polohu ACC alebo este vyššiu, možno je chyba tam. Ale ja by som aj tak stavil na koroziu a ukmytanie.
- Raper
Všechny najednou?? a nepoškodiť poistky??Pajas píše: može ti zničit žárovky a proto ti nendů..
- Pajas
Hmm to ted přesně nevím. Tos mna dostals
Nevím jestli pojistky chrání proti nadměrnému proudu či napětí..
Předně změř v objímce tlumeného světla, co ti tam chybí - jestli +12V nebo kostra.
Jestli se nepletu, Libero spíná světla kostrou a + je napevno, takže správně bys měl při zapnutých i vypnutých světlech naměřit na jednom kontaktu + 12 a po rozsvícení se objevuje kostra na druhém / třetím kontaktu (dálkovky/potkávačky).
Podle toho co naměříš pak hledej - taky tipuju uklepaný drát.
skusal som aj spinacku medzi prvymi a nejdu ani zadne svetla iba na tej P polohe co je vedla vystraznych
VSETKY ostatne veci v aute funguju
Meraj na tých poistkách vzadu... A potom pokračuj k rpedným, potom k relátkam... Inak odkiaľ si?
Ale ja tam tie poistky nemam zapojene a aj tak to islo asi to niekto niekde obisiel a relatka myslis na spolujazdcovej strane ci niektore ine a som od ziliny
Tak pokiaľ to už niekto nejak upravoval tak na diaľku nemôžeme poradiť... Áno mysím tie relátka.
Inak skor mi to pripada ze niekto uz predomnou obisiel tie poistky a niekam to pripojil a ja to budem musiet teraz najst
Poistky som premostil aj ja napríklad. A pripojiť sa to dá len a jedine na trvalý plus, čiže plus akumulátora alebo plus štartéra ako to je origo. Musíš merať, sledovať dráty... Máš doma tri liberká, môžeš aj porovnávať.
Ide to dopredu jednym bielym kablom a viete niekto kde vychadza vpredu?
Hladaj zapojenie elektriky pre staršie Liberko, je tu už dlho, daval som ho k dispozicii sem na stranky,všetko tam najdeš, aj ktorý kábel kam ide.
PROBLEM odstraneny chyba bola v tej obchadzke zadnych poistiek ten prepojovaci kabel bol narychlo spojeny tymi rychlo spojkami.Dakujem vsetkym za pomoc
Este ze se to tady uz probiralo ty rychlospojky. To je mor...
