potřebuju pár rad ...
Re: potřebuju pár rad ...
Gufero, upchávka... Neviem ako sa tomu presne nadáva. Dúfaj aby nebol prasknutý blok alebo hlava.
efaz
Příspěvek od efaz »
No to doufam no to gufero je pod vrtulkou vodni pumpy. Tak nevim no zkusim to a uvidim
Ok, potom daj vedieť ako si dopadol.
efaz
Příspěvek od efaz »
Jo urcite tak moc diky. Cau a hodne ujetejch kilometru. :D
Takytak :D Maj sa.
efaz - nejanči. Ta světlehnědá pěna na víčku od oleje je celkem normální věc. Horší by bylo, kdybys měl místo oleje emulzi, to zjistíš na měrce oleje. Chladicí systém propláchni proudem horké vody. V čerpadle vody žádné gufero není, jenom ucpávka a pokud se voda dostane přes ni, tak je tam odkapová dírka kterou to vyteče ven. Pohledej na fóru, všechno už se tu řešilo.
sorry, ale medzi olejovým priestorom vnútrajšku motora a vodným priestorom chladiaceho systému je predsa osička, a práve tá je utesnená guferom, nie? Až potom, k povrchu motora je to tesnenie trecie, medzi vodou a vonkajškom motora, ktoré odchádza napríklad použitím óčiň kvalitnej chladiacej kvapaliny z lidlu...
To gufero se nedostane do styku s chladicí kapalinou a nemá vliv na funkci čerpadla.
ano, porucha zrovna v tomto mieste je hypotetická.
