potřebuju pár rad ...
pucmeloun
Příspěvek od pucmeloun »
Tak jsem se konečně dostal k tomu svému Bobíkovi. Motor v pohodě, auto jako takový taky, ale vyskytlo se mi pár problémečků, tak poprosím o názory nebo rady co s nimi.
1. v okolý řídící tyče a plynového pedálů je dost prorezlá podlaha - co s tím - nikdy jsem nic takovýho nedělal :-(
2. máte někdo zkušenosti s přetapecírungováním dveří? Mám tam takový ty klasický koženě-látkový a moc se mi nelíbí :-(
3. Koberec do zadní části udělám v pohodě, ale co s tím, když chci i dopředu novej? - koberec nastříhám, ale jak tam dostanu ty čudlíky co to drží u podlahy - jsou to takový ty zacvakávací plechový kolečka.
4. nemáte někdo P zrcátko? docela mi tam chybí :-)
Díky za jakoukoliv radu :-)
Jaký zrcátko přesně potřebuješ?
pucmeloun
potřebuju pravý zpětný zrcátko u spolujezdce
pošli mi tvojí adresu na SZ /soukromou zpávu/ a příští týden ti ho pošlu
P+B .
mám ho také od lubomíra
Ahoj Jardo , já mu ho pošlu . Mám dvě sady navíc .
Co to je "dost prorezlá podlaha"? Vidíš-li už na zem chce to vyřezat a zavařit nebo aspoň nanejtovat novej plech (ať se ti nestane že jednoho dne budeš brzdit patama o silnici..) jestli je "jenom orezlá" stačí odrbat kartáčem, vzít odrezovačem a vhodnou barvou.
U novějšího sem tapec přelepoval takto
Koberec mám taky vpředu dělanej a použil sem slabej aby do něj šly zasunout právě ty čudlíky co píšeš.
pucmeloun
A nemáš tušení kdo to tady v Liberci zavaří? Ono už je totiž na jednom místě u plynu jaksi vidět skrz podlahu :?
Zítra vezu svoje auto ke klempíři do Vratislavic, dostal jsm na něj doporučení. Stanu se pokusným králíkem a pak podám reference.
PS. Píšeš, že motor je OK, ale otec předchozího majitele se mi před časem svěřil, že po opravě klepe. Možná to dali do kupy, ale možná to jen neslyšíš.
Tuti píše:Zítra vezu svoje auto ke klempíři do Vratislavic...
Vypadá to, že operace se zdařila, ti chlapi se zdají být šikovní. Cena je tržní, ale celkem solidní. Jestli jde jen o díru v podlaze, tak to pár stovek spraví.
Je to autoklempířství v Kopretinové ulici, tel. 606 289 472
pucmeloun
motor a klempíř
S tím motorem to nebylo tak žhavý - po zásahu profíka p. Halbicha z Vratislavic šlape jako hodinky a ještě mi udělá tu podlahu. Jakmile bude trošku lepší počasí, tak jdeme do laku.Komplet bílá bude snad slušet ...
efaz
Re: potřebuju pár rad ...
Příspěvek od efaz »
Zdravim vsechny potreboval bych poradit. Mam libero rv.89 e12 a trubky od chlazeni jsou plny sedivyho blata, myslim ze je to olej s vodou nemate s tim nekdo zkusenosti diky.
Prepláchni systém, kým nepotečie z neho čistá voda. Potom chvíľu jazdi, a keď sa to tam objaví hľadaj príčinu. Snáď to nebude olej vo vode... Ale to by išlo celkom dobre poznať. Do oleja sa voda nedostáva? Inak vodu v chladiacom okruhu je dobré každé dva tri roky vymeniť, aby sa nezadrel termostat, vrtuľka čerpadla a podobne... Hrdzavá voda je viacmenej štandard...
efaz
Příspěvek od efaz »
Jo diky zkusim to ale problem je ze jsem to mel i na vicku od oleje tak nevim .
Tak to Ti ide voda do oleja a to je zle. Tesnenie pod hlavou alebo upchávka vodnej pumpy. Nejazdiť, kým to neopravíš.
efaz
Příspěvek od efaz »
Aha ale tesneni tam bylo meneny a ta ucpavka je kde prosim a nemuze to byt vodni pumpa ? Uz jsem z toho zoufalej.
Ucpávka je na prsiach motora. Hneď pod altíkom. V tom hliníku.
efaz
Příspěvek od efaz »
Jo dekuju zkouknu to a ta kdyz je praskla tak se my tam dostava voda ? Ja jsem jeste nikdy ten motor nedelal. Ale to auto me ucarovalo.
Môže sa stať že tečie do oleja. Obvykle tečie von až na zem, pokiaľ nieje odtokový kanálik upchatý. Učarovaný som aj ja :)
efaz
Příspěvek od efaz »
Ok ja to zkouknu, me jako prvni napadla vodni pumpa. To gufero.?
