zpětné zrcadlo - vnitřní
Mám dotaz, menil už niekto vnútorné zrcátko? to moje (94) je po okrajoch jednoducho oloupané tak na 3-4mm, je to škaredé, zužuje to zorné pole, ktoré mimochodom je tým uplne malinkaté oproti staršímu skoro jak z tanku... a tým sa cítím nebezpečne, lebo strácam prehlad o tom, čo sa deje vzadu. A za sebe koukat je mnoho krát treba častejšie ako pred seba, pri tej našej akcelerácii... - predsa len jazdíme "na spotrebu" a nie "na efekt" alebo "na zrychlenie", že?
Dá sa to rozobrať a vymeniť, alebo iba vymeniť ako celok????
Re: zpětné zrcadlo - vnitřní
Určitě se dá koupit nové. Na "bubákovi" to vyřešil bývalý majitel /tjúúnigovým/ panoramatickým a fakt paráda.
Lubomíre dokonce se dá koupit zpětné zr. s LCD monitorem ( cena cca.2700,-Kč), který se objeví až po zařazení zpátečky a
při zapojení minikamerky někam dozadu. Kamerku bych měl, ale počkám až cena tyhle "novinky" opadne. Dědek
díky za radu, samozrejme nové je "origo, ale to túningové, panojamatické ma zaujalo, poobzerám sa po niečom v predajniach. Mám dve vnútorné zrkadlá zo staršího v celkem dobrém stavu čo sa týka zrkadla, ale zvonku , teda spredu sú od sluníčka hodne načaté, tá umelá hmota jednoducho už končí, olupuje sa, takže nejaký nástrek by asi bol za chvílu ten tam, takže žiadny dobrý nápad vymeniť. Dám fotku, čo som poriešil...možno niekto bude mať podobný problém. Inak si kladiem otázku, jak to, že starší je bez problémov, a novší je už pytli? to sa dá šetriť už aj na zrkadle?
Jo Lubomire, uz i na zrcadle. Aby bylo do luxusnich vozu na zrcatka s kamerama a samostmivanim, tak holt se musi usetrit na plastu a ten se udela o 2mm tenci, vysledkem cehoz je ze zrcatko za par tisic po par stelovanich ukroutis a kupujes nove :) Obchod je obchod ze..
Tak som tam narouboval to starší, a je to. nátery a nástreky neriešim, ak sa rozpadne, rozpadne sa, a zvonku to snáď nebude nikto okukovať, s tým zvetraním totiž zmizli aj asi dôležité popisy a to Ečko v krúžku, na ktoré boli raz zvedaví STKčkári, keď ma chceli nachytať, lebo všetky takéto veci v aute majú mať tie značky, aj prídavné brzdové svetlo, - začalo to ale značkami na sklách...- prišiel som tam s šúpacím okienkom z plexíku, no, bolo to vidno, že neni origo... ale nefúkalo tam, a to pôvodné vraj bolo rozmlátené "novým" majiteľom autorádia...ale to je iná história, teraz je tam to správne.
