Stránka 7 z 7
Re: Teple nestartuje
Napsal: čtv úno 23, 2017 9:54 pm
Jo, ja mel uplne stejne priznaky, jak zacalo vlhko. Tak jsem suverene se cistit kabely, ale pak kdyz jsem vracel kabel k civce, ta koukam ze mu nejak chybi ta kovova cast konektoru - nasel jsem ji na ponku - urezla. Uvnitr konektoru v miste svaru kontaktu a dratu kabelu typicky bily povlak, kontakt vejpul. Nastesti jsem vyhrabal stary origo subaru kabel mezi rozdelovac a civku a uz to frci jako za mlada.
Napsal: stř úno 28, 2018 5:14 pm
Je to dva roky po repasu rotoru a jak je ted po ranu -17C je to startovani trapeni - zase starter sepne, ale netoci, po nekolika pokusech nakonec vetsinou zacne neochotne tocit a nakonec nastartuje. Je znat ze proste cely motor je zmrzly a zatuhly - i radici paka jde jak v medu, je toho proste na ten starter uz asi moc. Ale aspon to nastartuje narozdil od zamrzleho dieselu ze...
Napsal: pát bře 02, 2018 5:49 pm
od Polevoj
Mne se ted zase nahodne stava, ze kdyz par dni stoji (coz je skoro porad), tak obcas vubec nechce chytit. Starter toci krasne, ale ani tuk, vubec nema snahu. A pak, kdyz nakonec chyti, bezi uplne bez problemu, zadne vynechavani, nic. V elektrice si myslim problem nebude, mozna pricpany filtr paliva? Zvlastni na tom je, ze je to proste bud a nebo - bud vubec nic a nebo bezproblemovy start a beh.
Napsal: pát bře 02, 2018 6:01 pm
A palivove cerpadlo slysis?
Napsal: pát bře 02, 2018 6:39 pm
od Polevoj
Jasne, nic nestandardniho se nedeje, jen to nechytne.
Napsal: sob bře 03, 2018 9:26 am
Pokud ti sepne cerpadlo, tak se vstriky natlakujou, otazka ale je, jestli ti palivo nahodou nepada zpet do nadrze kdyz auto odstavis ( v tom pripade by byla poskozena zadrzovaci membrana na vstrik.liste) zkus schvalne cerpadlo sepnout trikrat po sobe a pak teprve startuj, pokud chytne hned je to v regulaci paliva, pokud stejne nechytne hledej pricinu v civce,rozdelovaci, kabelech a svickach. M
Napsal: sob bře 03, 2018 9:08 pm
od Polevoj
Nene, cerpadlo je OK, jednak jsem to zkousel i nekolikrat a druhak si troufnu rict, ze poznam, kdyz bezi naprazdno.
Rikal jsem si, ze treba ta civka, ale je zvlastni, ze bud nefunguje vubec nebo zcela bez problemu.
Napsal: ned bře 04, 2018 1:56 pm
polevoji tys nepochopil o čem píšu. Nepíší o tom, ze nepoznás chod čerpadla, ale o tom, ze když ti padne pres noc palivo, tak jedno sepnutí před startem k natlakování vstřiku stačit nebude. To je jedno, vidím ze i dobrý rady jsou k ničemu. Hledej v tom co jsem napsal vejs Ahoj
Napsal: ned bře 04, 2018 5:14 pm
od Polevoj
Tak jeste jednou
Ano, zkousel jsem sepnout nekolikrat, ne, nepomohlo to.
Napsal: ned bře 04, 2018 10:56 pm
Mne sa kedysi také "náhodné " štarty vyskytovali, keď sa ukmitali kábliky z rozdelovača - zvonku sú bezvadné, v bužírke, ale keď som za jeden zatiahol, tak sa dal potiahnuť - a bolo to tam...Prever a vrkni, či to nie je náhodou ono.
Vysvetlenie: kábliky kmitajú s motorom, ale sú upevnené k priečniku kastle s cievkou zapaľovania, no, počet kmitov zrejme prevýšil ich životnosť, ale tipujem že to spôsobili jazdy s utrhnutými silentblokmi u predchádzajúceho majiteľa, vtedy dostanú kábliky zabrať, a ešte pravda dostali pecku (motor poskočil) pri prejazdoch priecestí a spomaľovačov, no a to bol výsledok.
Napsal: úte bře 06, 2018 5:07 pm
od Soptík Hřensko
Co byly teď ty větší mrazy, tak naopak mě jedinému na celém parkovišti to chytlo i po týdnu stání hned na první škytnutí, ale jak se ohřeje, pak nechce chytit. Pomůže jen sešlápnutí plynového pedálu. Po radách od Mis.use se dospělo k tomu, že se motor přechlastává, protože právě ta membrána v podtlakovém regulátoru paliva na vstřik. liště je těrchavá a palivo se skrz ní dostává přímo do sání... Mám dvě lišty a na obou je regulátor děravý. Má to i vliv na kultivovaný volnoběh - nepravidelné otáčky. Poptával jsem zde na fóru, jestli někdo regulátor bez dírky nemá, ale nikdo se neozval a origo jsem nepoptával, ale cena bude hrozivá.
Napsal: stř bře 07, 2018 3:57 pm
Cim vic se blizime veteranum, tim vic bude potreba nahrady vymyslet misto kupovat... da se ta membrana vyndat/vymenit - nevim jak to presne vypada. Neni neco podobnyho na palivovym cerpadle?
Napsal: stř bře 07, 2018 7:26 pm
Soptík Hřensko píše: ... origo jsem nepoptával, ale cena bude hrozivá.
Pravda, dílů ubývá a bude hůř, ale proboha proč se na originál aspoň nezeptat? V zájmu dlouhodobé funkčnosti a opravitelnosti auta je držet se co nejvíc originálu a nahrazovat jen tam, kde opravdu není vyhnutí. Když někdo a priori předpokládá, že něco nesežene nebo nezaplatí a rovnou se pustí do nějakého bastlu, dost často ho to paradoxně vyjde dráž a ještě s tím má spoustu práce navíc ... nemluvě o nejisté funkčnosti. A když auto projde přes pár majitelů a po každém tam zůstane pár "zlepšováků", jakákoliv oprava je pak cestou do neznáma.
Napsal: stř bře 07, 2018 7:36 pm
od Soptík Hřensko
Nemyslím si, že membránka v regulátoru by šla vyměnit. Ten regulátor vypadá asi následovně:
- regulator.jpg (34.73 KiB) Zobrazeno 20144 x
- reg_schem.jpg (35.51 KiB) Zobrazeno 20144 x
A je na vstřikovací liště vlevo z boku, vede do něho hadička od podtlaku a hadička do přepadu benzinu.
Napsal: stř bře 07, 2018 8:11 pm
od Soptík Hřensko
Taky zde:
viewtopic.php?f=13&t=1678&start=40#p27593
Koupil jsem novej, druhovýroba, foto viz článek.
Napsal: čtv dub 05, 2018 12:03 pm
od Soptík Hřensko
Troufám si říct, že jsem alespoň u mě vyřešil problémy s teplým startem. Vyměnil jsem hentý oný regulátor tlaku paliva na vstřikovací liště a všechny starty za tepla od výměny byly stejné jako za studena. Subjektivně mám pocit, že to točí o chvilinku dýl, ale stejně dlouho za studena i za tepla. Díky Mis.us, že jsi mě navedl tímto směrem. Nečekal bych díru v membráně, kterou to bude přisávat benzín přímo dosání.
