Takový "divný" úkaz.
Libero jsem "rozchodil" a opravil (prodejní) metodou uhnilá místa na dveřích a blatnících. Ale po nějakém čase"odstávky" se projevila zvláštní závada ? - nebo spíš úkaz. Jakmile ujedu s Liberem pár km (ohřeje se na provozní teplotu) a zastavím někde u krámu , začne se - JEN NĚKDY- kouřit jakoby z levé strany vzadu z pod auta. Výfukem to není. Ten je ještě o kus dál. Už jsem si myslel, že mne čeká , to co Karla po nemoci - děravý rozvody vody, ale všechno se zdá suchý a nikde ani kapka. Auto stojí teď venku na dešti a tak jsem pojal podezření, že nějakou skulinkou někam nateče voda na něco teplého ( rozvody vody ?) a pak se odpařuje. Ale kde to může být? Už jsem prohlídnul, kdeco, ale nemůžu na to přijít. Dědek
Re: Takový "divný" úkaz.
Pises o vode - ale neni to kour od paliciho se oleje? Stava se ze ukapava pod vikem motoru nebo vickem dolivani (zvlaste kdyz dolejes olej) primo na vyfuk a pak to dela kourove efekty... ale to bys asi videl fleky od odleje na motoru a vyfuku.
Koukal jsem i jinde a není to o nic lepší, je to časovaná bomba.dědek píše: děravý rozvody vody...
Na tom je divný to, že pokud Libero stálo pod střechou nebo nějaký čas nepršelo, tak nic. To se projevuje vyloženě po nějakém dešti. A čuchal jsem, zda-li to není opravdu olej, ale v tomhle místě žádný být nemůže. Mám podezření, že ze střechy zatéká voda někudy někam do jakési kapsy ? No nevím.Je to divný a budu si toho víc všímat. Dědek
