Stránka 1 z 2
Elektro schémata na Libero r.v. 85-93
Napsal: úte úno 07, 2006 9:59 pm
od Honza
Tady jsou slíbená elektro schémata na Libero 85-93 od Lubomíra z Trenčína
a tady jsou v plné kvalitě ke stažení:
http://www.libero.wz.cz/forum/el/elektro.zip
Napsal: stř úno 08, 2006 2:49 pm
Tak mam stazeno ulozeno vytisteno a po prvotnim seznameni:
je to Libero stary typ .
Napsal: stř úno 08, 2006 8:03 pm
No tak to by me zajimalo jesli je ta elektrika jen tak stejna nebo Honza netrefil rok.. resp. dostal to jako nove a je to stare.
Napsal: stř úno 08, 2006 9:02 pm
od Honza
napraveno
moc jsem to neprohlížel, tak se asi vloudila chybka
Napsal: čtv úno 09, 2006 8:07 am
Napsal: pon lis 27, 2006 7:33 pm
Nenašlo by se u někoho schéma elektrického zapojení Libero mladší? Dědek
Napsal: úte lis 28, 2006 10:47 am
dědek píše:Nenašlo by se u někoho schéma elektrického zapojení Libero mladší? Dědek
Kdybys sehnal, tak mám okamžitě zájem.Sháním ho zoufale přes rok.Výměnou nabízím sbírku víček od Kofoly.
Napsal: stř lis 29, 2006 7:48 am
Kosma.d, sháním zapojení ventilátoru topení. Jde mi jen na nejvyšší rychlost a myslím, že "zakopaný pes" je v takové krabičce s výkonovými odpory(kolem 1ohmu), ale jak to mají zapojený je těžko zjistitelný bez schéma. A mám obavu, že to bude nakonec "rozborka" celý palubky a do toho se mi nechce. Je ale i jiná možnost- předřadit ještě jednu "sérii" "odporů" a ventilátor regulovat dalším přepínačem. Můžeš-li pomoci díky. Dědek
Napsal: stř lis 29, 2006 8:27 am
dědek píše:krabičce s výkonovými odpory
Odpory bývají většinou na vlastním ventilátoru.Jsou ochlazovány proudem vzduchu současně při chodu motorku. Skus začít hledat okolo topení.
Napsal: stř lis 29, 2006 5:24 pm
od kosma.d
Napsal: stř lis 29, 2006 6:54 pm
Dandy, díky ti za snahu, Bohužel, tohle je zapojení ventilátoru topení pro starší typ přední, zadní a větrák chladiče pro přehřátí(nebo spíš při přehřátí).V mém případě musí vést od "šaltru" rychlosti větráku topení pět drátů k motorku a pravděpodobně opravdu uvnitř škatule( většinou jsem to tam našel u více rychlostních motorků)takový držák a v něm navinutých "pár" závitů odporového drátu s odbočkami.Konektory ale jsou "vylezlý" ven,coč jsem u Libera zatím nenašel. Až se to podaří, podám tady zprávu. Dědek
Napsal: pát pro 01, 2006 5:41 pm
od Martin H.
Nazdar Dědku. I když mám celou palubku dole a ty pajšle volně visí v prostoru, není až tak jednoduché zjistit co kam vede, bo tych drutuv je jaksik moc. Zítra se vtom skusím pohrabat a pozítřku podám zprávu.
Napsal: ned pro 03, 2006 8:14 pm
od Martin H.
Nazdar Dědku. Tak jsem se na to pěrunstvo mrknul a nic jednoduchého to není. Pokud chceš dostat ven ten přepínač rychlosti ventilátoru, musíš odmontovat celou palubku. Nedovedu si představit, že by to šlo udělat nějak jinak. Přepínač je propojený s motorkem přez konektor šesti dráty. Byl bych ti to nafotil, ale foticí těchnika omarodila (vybité baterky), tak snad příště.
Napsal: pon pro 04, 2006 6:36 am
Martine díky.Mě jde o to, kde najdu na tělese topení vstup s těmi šesti dráty. A jak se do té piksly topení dostat. Tam je zakopaný čokl, a přerušený "reostat" rychlosti větráku. Dědek
Napsal: pon pro 04, 2006 7:21 pm
od Martin H.
Nazdar Dědku, tvoji žádostivost může ukojit jedině foto. Tak ještě vydrž, pokusím se to fotnout a poslat.
Re: Elektro schémata na Libero r.v. 85-93
Napsal: ned led 17, 2021 11:17 pm
od Mirax Karabo
Ahoj, mohl bych poprosit o reupload el. schémat pro starší typ Libera?
Odkazy na dokumenty jsou většinou na server webzdarma, kde to ovšem již hlásí neexistující doménu
Díky moc, Mirax.
Napsal: úte led 19, 2021 9:42 am
No covece v adresari s dokumentaci jsem tento zip taky nesel, takze leda pokud se ozve nekdo z pametniku ze ho ma u sebe. Ja mam vsechno uz jen na novejsi a na subaruclub.cz to taky neni.
Napsal: úte led 19, 2021 5:47 pm
od Mirax Karabo
Aha, tak to je hnědý
V autě jsem našel jen uživatelskou příručku a ještě k tomu jak na sviňu v němčině
Tak doufejme, že si ty schémata někdo uložil a bude ochotný se o ně podělit..
Díky moc za snahu
Napsal: úte led 19, 2021 8:16 pm
Prirucka i servisni manual na libero 1987 je na subaruclub.cz v nemcine, anglictine a rustine ...
Napsal: stř led 20, 2021 6:29 pm
od Raper
Posli mi mail na
marosbrodansky@gmail.com skusim Ti cosi v Piatok preposlat, dokonca to aj kdesi uploadnut.
