Stránka 1 z 2
Svetla vobec nesvietia pomooc
Napsal: úte čer 22, 2010 9:35 am
od majo
Prosim pomozte z nicoho nic prestali svietit vsetky svetla len tym vypinacom vedla vystraznych idu parkovky inak nejde nic packou ani parkovky ani stretky ani dialkove,packa je dobra mam doma tri libera a v nich packa funguje
Re: Svetla vobec nesvietia pomooc
Napsal: úte čer 22, 2010 11:20 am
od Pajas
A máš starší nebo novější Liberko?
A víš o existenci zadních pojistek??
Napsal: úte čer 22, 2010 11:54 am
od Raper
Ak mas staršie Libero t.j. do roku 93 tak pod krytom motora v lavo smerom k zadku auta je poistková skrinka pre svetlá je tam jeda poistka 60 a dve 20 separe pre lavu a pravu stranu vozu. Poistky su možno aj v poriadku ale korozia kontaktov kt. sa pripajaju na poistkovku može byť problém.Príp. ich ukmytanie. Ale kedže mas 3libera tak predpokladam že si vedel že tam ta poistkovka je. Inak pomožes veci ak si v stati "Uživatelský panel" kliknes na "Profil" a "Podpis" a tam vyplnis typ vozu kt. mas potom ti to bude pisať tak ako je to teraz pod mojou spravou a my všetci budeme hned vediek ktorou stranou pomahať
Napsal: úte čer 22, 2010 3:59 pm
od majo
Je to rok 92 o tych zadnych poistkach viem aj ked aktivna je iba jedna ale do teraz to islo na tom druhom subaru su tie tam tebou spominane poistky 3 ale vobec neviem preco to odislo naraz parkovky stretky a dialkove
Napsal: úte čer 22, 2010 4:46 pm
od Pajas
92 je starší typ. No zkus vydělat žárovky, do ruky vem měřák a zkus kolik tam ide voltů. Radši změr aj altec, pokad přebijá, može ti zničit žárovky a proto ti nendů..
Napsal: úte čer 22, 2010 4:51 pm
od Raper
Teda si majitelom straršieho. Este snad skus či Ti funguju ine spotrebice v aute, stierace, alebo smerovky, totiž parkovacky maju prisun elektriky nezavislý na polohe klúča v zapalovacej skrinke, kym ostatne musia mať polohu ACC alebo este vyššiu, možno je chyba tam. Ale ja by som aj tak stavil na koroziu a ukmytanie.
Napsal: úte čer 22, 2010 4:53 pm
od Raper
Pajas píše: može ti zničit žárovky a proto ti nendů..
Všechny najednou?? a nepoškodiť poistky??
Napsal: úte čer 22, 2010 5:22 pm
od Pajas
Hmm to ted přesně nevím. Tos mna dostals
Nevím jestli pojistky chrání proti nadměrnému proudu či napětí..
Napsal: úte čer 22, 2010 5:58 pm
Předně změř v objímce tlumeného světla, co ti tam chybí - jestli +12V nebo kostra.
Jestli se nepletu, Libero spíná světla kostrou a + je napevno, takže správně bys měl při zapnutých i vypnutých světlech naměřit na jednom kontaktu + 12 a po rozsvícení se objevuje kostra na druhém / třetím kontaktu (dálkovky/potkávačky).
Podle toho co naměříš pak hledej - taky tipuju uklepaný drát.
Napsal: úte čer 22, 2010 6:29 pm
od majo
skusal som aj spinacku medzi prvymi a nejdu ani zadne svetla iba na tej P polohe co je vedla vystraznych
Napsal: úte čer 22, 2010 8:16 pm
od majo
VSETKY ostatne veci v aute funguju
Napsal: úte čer 22, 2010 10:21 pm
od Martinekk
Meraj na tých poistkách vzadu... A potom pokračuj k rpedným, potom k relátkam... Inak odkiaľ si?
Napsal: stř čer 23, 2010 6:49 am
od majo
Ale ja tam tie poistky nemam zapojene a aj tak to islo asi to niekto niekde obisiel a relatka myslis na spolujazdcovej strane ci niektore ine a som od ziliny
Napsal: stř čer 23, 2010 8:03 am
od Martinekk
Tak pokiaľ to už niekto nejak upravoval tak na diaľku nemôžeme poradiť... Áno mysím tie relátka.
Napsal: stř čer 23, 2010 8:14 am
od majo
Inak skor mi to pripada ze niekto uz predomnou obisiel tie poistky a niekam to pripojil a ja to budem musiet teraz najst
Napsal: stř čer 23, 2010 9:09 am
od Martinekk
Poistky som premostil aj ja napríklad. A pripojiť sa to dá len a jedine na trvalý plus, čiže plus akumulátora alebo plus štartéra ako to je origo. Musíš merať, sledovať dráty... Máš doma tri liberká, môžeš aj porovnávať.
Napsal: stř čer 23, 2010 5:05 pm
od majo
Ide to dopredu jednym bielym kablom a viete niekto kde vychadza vpredu?
Napsal: stř čer 23, 2010 5:56 pm
Hladaj zapojenie elektriky pre staršie Liberko, je tu už dlho, daval som ho k dispozicii sem na stranky,všetko tam najdeš, aj ktorý kábel kam ide.
Napsal: čtv čer 24, 2010 5:58 pm
od majo
PROBLEM odstraneny chyba bola v tej obchadzke zadnych poistiek ten prepojovaci kabel bol narychlo spojeny tymi rychlo spojkami.Dakujem vsetkym za pomoc
Napsal: čtv čer 24, 2010 6:42 pm
Este ze se to tady uz probiralo ty rychlospojky. To je mor...
