Membrána na 4WD
Napsal: sob zář 04, 2010 3:54 pm
od michael
Čau chlapi, neměnil jste někdo membránu, která zapíná a vypíná 4WD?
Tak jsem to už vyřešil, kdyby jste někdo potřeboval, tak můžu poradit.
Re: Membrána na 4WD
Napsal: pon zář 06, 2010 7:26 pm
a to sa taká vec niekedy pokazí? - popíš, čo sa stalo!
Re: Membrána na 4WD
Napsal: pon zář 06, 2010 9:36 pm
od michael
Tak podle toho, jak ta membrána vypadá, tak to bude jeden z několika dílů, které se určitě nepokazí. Já jsem na tom stříbrném r.v. 91 řešil netěsnost převodovky, vypadalo to na gufero poloosy. O minulém víkendu jsem se pustil do výměny těsnění pod hlavou a mezi sáním a hlavou. No a při té příležitosti jsem vlezl pod auto a zjistil odkud se ten olej z převodovky bere.
- Membrána 01.jpg (92.5 KiB) Zobrazeno 11209 x
No a dnes už je zavařeno a ještě zase poskládat zpátky
- Membeána 02.jpg (59.37 KiB) Zobrazeno 11209 x
Vypadalo to že olej teče od poloosy, ale stékal po žebru od té praskliny. Někdo to takhle zprasil, bylo to zvenku i zevnitř zatřené černým silikonem. Demontáž unašeče s membránou se nakonec po delší době zdařila, už vím na co je na převodovce to víčko pod vzduchovým filtrem
No a při té příležitosti jsem mimo jiné objevil i tenhle otisk - kde asi nějaký soudruh udělal chybu?
- Šroubek.jpg (58.7 KiB) Zobrazeno 11209 x
Nevím čím to je, ale podobné objevy mě už na Liberu ani nepřekvapují.
Re: Membrána na 4WD
Napsal: úte zář 07, 2010 6:28 pm
Jó, to znám, to je otisk od šroubku, ktorý ráčil spadnúť do spalovacieho priestoru. Mám k dispozícii otlačok pružnej podložky pod M8 a tiež som riešil bloknutie klukového mechanizmu po páde nejakého krúžku - vypadal jak vnútorný krúžok od malého ložiska, foto dodám, keby mal niekto záujem, len tak, do zbierky, čo Liberkovský motor znese, a čo ho odrovná...
Pri nejakej demontáži (asi víčka plavákovej komory najčastejšie na staršom) sa ten šroubek zatúlal do priestoru v blízkosti otvorov pre sviečky. Páč je tam prístup asi "jako k penízúm" pri najbližšej demontáži sviečky spadol nebadane dovnútra. Piest s ním mal chvílu prácu, potom ho asi poslal cez ventil ďalej, alebo si tam našiel jeho zbytky - prinajhoršom.
Predchádzať sa tomu dá jednoduchou dobrou kontrolou priestoriu okolo sviečok, než tam vopchám sviečkový klúč, na zlaťáku som dokonca z obavy pred napadanými kamienkami po pohybe v teréne štetcom namočeným do riedidla čistil okolie sviečok, potom som tam objavil také kanály na odtok vody a bordelu, prečistil a odvtedy to stačilo prfúknuť pumpou, opatrne vybrať sviečku a zvyšky piesku a kamienkov z blízkosti dosadacej plochy sviečky vyčistiť handrou v benzíne na končeku šrobováku. Jo, aj Liberko potrebuje občas špeciálnu hygienu a starostlivosť, inak sa dáva hlava dolu...no, to už poznáš i ty.
Re: Membrána na 4WD
Napsal: pát zář 10, 2010 7:03 pm
to pomuchlané vlavo od otlačku v hlave je ona podložka...
tak vitaj v klube...
Re: Membrána na 4WD
Napsal: pát pro 10, 2010 1:26 pm
od Nik
Ahoj,
prosim te, mam jiz asi 15 hodin Libero 1.2i 1994. Nevim zatim ani, kam se leje brzdovka, chladivo ani ostřikovačivo. Samozrejme to bude chtit vymenit olej v rychlostce (divny zvuk) a diferaku, ale take nevim, kde to ma nejake zatky. Ani po registraci na forum se mi nepodařilo přidat příspěvek - nikde zadne tlacitko. Ale nasel jsem tvuj prispevek a tlacitko na odpoved funguje. Zato mi take nefunguje zapnout predni nahon. po stisknuti tlacitka slysim slabe cvaknuti jakoby relatka pod pristrojovkou. Tot vse. Ty tedy asi vis, jak to ma fungovat ? Budu ti moc vdecen, kdyz mi popises princip, pripadne das tip na zavadu. Jen se zadkem se v tomhle pocasi skoro neda jezdit.
Pokud mi odpovis, nevim, kde tu odpoved na teto internetove aplikaci najdu (jsem registrovan prave asi 15 minut). Tak pro jistou prosim kopii na e-mail.
Diky predem za veskere pripadne rady
Nik
salonglass@seznam.cz
Re: Membrána na 4WD
Napsal: pát pro 10, 2010 1:33 pm
od Nik
Ahoj,
Nik
Re: Membrána na 4WD
Napsal: pát pro 10, 2010 2:56 pm
ahoj,jsem z Radotína,koukám,že Ty jsi z černošic,tak se stav a uvidíme,co se stim dá nebo nedá dělat
jestli máš zájem,tak napiš sz.Mišus
