Občas nestartuje
- Typ Libera: 1,2i
Občas nestartuje
Zdravím, Liberko po repasi startéru startuje pouze občas. 5 krát ano, 10 krát ne. Při propojení na startétu natrvdo chytne vždy, přes klíček někdy ano někdy ne. Všechny kabely zkontrolovány, kostry očištěny, spínačka Ok. Už nevím kde hledat příčinu.
Díky za případné odpovědi
Hromadak
Hromadak
Re: Občas nestartuje
Chtělo by to přesnější popis - jestli startér pokaždé točí stejně ale motor někdy chytí a někdy ne, nebo netočí ale cívka cvaká, nebo ani to ne, jestli to dělalo i před repasí, co se se startérem dělalo a jestli to dělal někdo kdo by to měl umět.
I když "Všechny kabely zkontrolovány", v první řadě bych se zaměřil na silový + ke startéru, bývá urezlý a uklepaný těsně u oka na startéru.
podle toho co píšeš je to (-) u cívky , to je ten slabej kabel s násuvnym konektorem, koukni se na něj. Už bude nejšpíš v řiti. Taky záleží na ukostření motor-kastel šasi který je vedle rozvodů a samozřejmě co napsal tuti (+) baterka/ startér. Mišus
- Typ Libera: 1,2i
Vse co pisete je zkontrolovano ( kabely, baterka, starter-odzkousen na stolici), nebo vymeneno ( konektory na kabelech, nova civka), kostry ocisteny. Pri sepnuti klicku pokud sepne civka, starter toci a motor chytne...jinak civka nesepne a starter ani netoci. Dle me nejaky kabel, ale nevim kde.
kabely vedou ke startéru dva + a - . Plusovýmu nic nebude (to je ten silnej) pokud necvaká cívka, je to ten hubenej na cívce,je možný, že je někde zlomenej.
Karel by Ti třeba pomohl..
- Typ Libera: 1,2i
Vizualne jsem kabel nekontroloval, ale kdyz jsem ho promeril multimetrem, tak je pruchozi... Leda ze by byl nacatej a neprevadel dost proudu
Vskutku bych tez sazel na zlomeny kabel. Nevim zda byl meneny, ale po i malem poskozeni (nejcasteji u konektoru) dojde k zatekani vody/solanky, oxidaci medenych zil a naslednemu zlomeni. Kabel pak nekdy vede nekdy ne, podle teploty, vibraci atd. Promereni multimetrem u zlomeneho kabelu byva hodne zlomyslne, protoze zrovna kdyz to meris tak to samozrejme funguje. Zkusil bych zapojit multimetr na starter a merit napeti mezi + a - pri otaceni klickem.
- Raper
Ja bych natah novy (-) od baterky primo ke skrutce starteru a vyskousel. Mam to tak udelane a starty jednoznacne lepsi. Jeste mozna bude problem v baterce, skousel si to s jinou? ja jezdim na 56Ah a startum to dela moc dobre.
Trochu mimo tema - ale kde si vzal 56Ah baterku, ktera se vejde do Libera? Nebo ve starsi neni pod sedackou a je na ni vic mista?
Starší má baterku vzadu u motoru, tam kde má novější ventilátor na vejfuk. Je to v podobné škatuli jako měli Š105-120 . Mnoho lidí , kteří měli starší Libero však prostě prodloužřili kabely a baterka byla za zadní sedačkou. Dědek
Hromadaku, jak to dopadlo?
Měl jsem po zimě podobný problém ...,jednou ano,desetkrát ne.Když nic nepomáhalo čistit (vzadu okolo motoru...),tak jsem vyčistil (stl.vzduchem) spínací skříňku a prostříkl čističem á asi to bylo ono,paňáč už startuji bez problému ... .
