čidlo teploty motoru
- Typ Libera: beruška
Prosím prosím kde se nalézá čidlo teploty motoru?
Re: čidlo teploty motoru
Je potreba upozornit, ze cidla teploty jsou z nejakeho duvodu dve - jedno ukazuje jen teplotu na palubce druhe je pak vstupem do RJ.
Doufam, ze si to pamatuju dobre, ale obe by mely byt vedle sebe pod termostatem. Na tomto obrazku
viewtopic.php?t=1368&f=11#p14089
nekde na pozici F10. F9 je termostat. Bohuzel uz si nepamatuju, ktere je ktere.
Cidlo staci odpojit vysroubovat a zasroubovat nove. Neni na tom tusim zadna zrada, ani slozita demontaz.
ahoj
oklop nárazník a v prostřed prostoru hned nad krytama, pokud tam ještě nějaký jsou zmerčíš rozdělovač. Čidlo je hned za nim a vede naň jeden drát (je to čidlo vlevo) - vpravo je jak píše covex č. pro řídící jednotku
nejdřív ale drátek, co se na č. připojuje, dej kamkoliv na kostru, jak už x-krát psal Karel. Tim zjistíš zda jde vůbec budík, nebo jestli neni někde přerušenej drát- ne vždycky to musí bejt zpravidla čidlo. Mišus
Díky moc za radu. Kontrolou na kostru jsem zjistil že budík je v pořádku takže zbývá sehnat nové čidlo. U toho starého se rozpadl konektor. Nedá se to nějak vyřešit nějak undergrandově? Třeba čidlo z nějakého jiného auta nebo nějaké připijení tzn natvrdo bez konektoru? Díky předem za info. Mimochodem poněkud jsem se zapoměl trošku uvést. Před měsícem jsem se stal nadšeným majitelem Berušky takto Syslova krásně červeného Liberka.
nejdřív musíš ale říct, jestli je to čidlo teploty vody pro budík, nebo čidlo snímání teploty pro ŘJ -TO MÁ KONEKTOR. Čidlo teploty vody pro budík, má jen obyčejnej faston,. Můžeš klidně napájet drátek přímo na toho ulomenýho samečka fastonu, co je na čidle a bude dál fungovat. Mišus
Jsem to ale hlava...je to čidlo k budíku v palubce.
