Stránka 1 z 2
Koupím ND na starší E10
Napsal: stř dub 22, 2015 3:17 pm
od Rallycad
Pořídil jsem Libero na "lesní pych a turistiku".
Je v dost hrozným stavu a čeká mě poměrně rozsáhlá rekonstrukce.
Hodlám auto začít dělat na podzim a do té doby budu shánět materiál.
Pokud má někdo doma nějaké přebytky, rád je odkoupím. Můžou to být jak nové, tak i použité
věci ve funkčním stavu. Beru i takové ty "liché věci" co zbyly. Auto je bez TP a počítám, že s ním
najedu max 5000km za celou jeho životnost, ale chci si užít rekonstrukci a chci aby bylo dalších minimálně
10 let spolehlivě k dispozici pro práci na chalupě a okolí.
Mám zájem hlavně o toto:
- díly na větší opravy motoru (těsnění, ložiska, kroužky, čepy, čidla, hadice, trubičky, elektrika, výfuky, apod)
- mechanické díly podvozku (tlumiče, péra, kuláky, silentbloky, manžety, ložiska, brzdy, řazení, řízení, gufera...)
- některé díly karoserie (ZDRAVÉ plechy = všechny dveře)
- ostatní co vás napadne, že budu potřebovat
Pokud by měl někdo celý motor v dobrém stavu než mám já (tzn. nesmí jezdit na olej, vařit, apod...) mám zájem.
Celé další auto na ND nechci, protože to nemám kam postavit, ale když bude co odmontovat, přijedu a odmontuju si u vás...
Když dáte někdo rozumnou cenu, odkoupím i víc věcí - takové ty "úklidy garáže" apod:)
Chápu, že finančně je rekonstrukce toho auta nesmysl, ale je to vytoužená srdcovka a beru to spíš jako koníček:)
Inzerát platí až do smazání!!!
Nepiště interkou SZ, ale raději na mail: rallycad@seznam.cz, případně volejte na 608178125.
Spíš než tady mě najdete vedle na Subaru Fan Clubu http://subarufanclub.cz/forum/memberlis ... ofile&u=35
Re: Koupím ND na starší E10
Napsal: pát dub 24, 2015 9:04 am
Sice starsi nemam, takze nemam uplne aktualni prehled, ale myslim ze to bude docela problem - jedna E10 je samo o sobe rarita, shodne nejake veci s E12 jsou, ale zbytek nevim jak bude k sehnani, vrakace pokud vim jsou uz dost vybrany a novy dily jsou asi uz jen ve vyjimecnych pripadech (coz ani nebylo to co si chtel). Podle me stare Libero uz vyzaduje spis praci s veteranem - tzn. plechy si vyrobit, pera a tlumice z neceho jineho a upravit, tesneni si vyrabet atd...
Napsal: pát dub 24, 2015 1:19 pm
Nedávno se zmiňoval Škatulka , že ví o nějaké E10 někde na šrotišti, ale ND prodávali za šílený peníze (Startér 2,5tis. světla po litru) a celý prodat ani náhodou. Jestli to tvoje je v takovém stavu, že bude potřebovat GO, budeš mít asi problém. Dědek
Napsal: pát dub 24, 2015 1:34 pm
V diskusi ke srazu koukam zrovna nekdo psal viewtopic.php?f=4&t=2250&start=20#p24822 ze necha cele E12 s E10 motorem za dovoz.. ale je to to cele auto, ktere tazatel nechtel... :)
Napsal: pát dub 24, 2015 1:45 pm
od Rallycad
Díky za upozornění, ale fakt bych to teď asi neměl kam dát...
Resp. možná jo, ale záleželo by na tom, odkud by se to eventuálně táhlo.
Liberko mám na chatě u Máchova jezera, ale garáž mám v Jičíně.
A propos - lze dát polomotor z nového E12 do starého E10 a osadit ho karburátorem?
Auto mám bez TP a tak by možná někdo ocenil starý motor E10 (kterých asi jak jsem pochopil moc není)
a já bych dal do auta E12, kterých je asi víc a jsou snáze k sehnání a za rozumnější peníze...
Ideální by byla výměna.
Napsal: pát dub 24, 2015 8:28 pm
Co se tyce toho motoru hledej tady na foru, podobne veci se tu myslim resili.
Ohledne toho nahradni E10 napis snehulakovi II, nicmene jsou od Turnova, takze to nejspis budes mit nekde za rohem.
Napsal: sob dub 25, 2015 11:53 am
pokud chceš motor, mám do starýho 3 motory E12, chce je to ale udělat, takže investice jistě 20t. Dávat z nový E12 blok na E10 hlavu je škoda, ale jde to. E10 má vrtání stejný, ale ojnice jsou delší. Nevim, jestli má E10 stejný gufera motoru tušim, že ne, pač tam bude asi jinej setrvák, prsa taky nevim jestli jsou stejný, když by šlo sehnat gufero u setrváku od kliky a prsa byly stejný, tak v podstatě na E10 motor, můžeš použít komponenty z E12. (zbylý gufera a těsnění (hlava je totiž stejná s rozdílem sacích kanálů- jsou menší)) otázka teda ještě je, jestli jsou písty stejně zapíchlý na kroužky jako E12- aby tam z E12 šly.... (Bohužel E10 jsem nikdy rozebranou neměl, proto ta nejistota) Mihajl
Napsal: sob dub 25, 2015 12:55 pm
od Rallycad
Já bych to spíš řešil výměnou kus za kus.
Proto bych potřeboval vědět, jestli pasuje kompletní E12 i s karburátorem
do auta místo E10 motoru. Příjde mi škoda prznit E10 motor, když je jich tak málo.
Ideálně bych si to představoval tak, že bych pořídil E12 z Justy ve funkčním stavu, tj.
ve stavu, kdy ho "stačí" přetěsnit, zabrousit sedla, možná překroužkovat a posadit ho
do Libera... Jde to? Pasuje to na převodovku v Liberu?
Napsal: ned dub 26, 2015 7:55 am
Z Jutyny nejde dát do libera. Motor E12 jde dát do auta E10.
Napsal: ned dub 26, 2015 10:35 am
od Rallycad
V čem všem se liší? Je to v přírubě, nebo v příslušenství?
Šel by použít alespoň polomotor a nastrojit ho zbytek z E12?
Napsal: ned dub 26, 2015 11:49 am
Motor z justy se točí na druhou stranu.
Napsal: ned dub 26, 2015 12:25 pm
od Rallycad
Aha, tak je docela podstatný rozdíl :lol:
Já si neuvědomil, že motor vzadu točí proti...
A pasujou aspoň nějaký díly? Písty, ventily, těsnění...
Napsal: ned dub 26, 2015 7:16 pm
od škatulka
Už jsem tady o tom psal. Motor e10 a e12 má společný pouze druhý pístní kroužek. Všechny ostatní díly se liší.
Snad je ještě použitelná vrtulka vodní pumpy bez hřídelky a celá hlava válců avšak bez rozvodového kola (jiný tvar zubů řemenu.
Písty jsou jiné protože tvar dna pístu určuje kompresní poměr (stejný průměr, jiný zdvih).
Použití jiného motoru je také problematické protože E10 nemá hřídel v setrvačníku uložený v ložisku a je jiná stavební délka
převodovky, takže se musí dát mezi motor a převodovku podložka asi 8 mm. Jediná výhoda kombinace motoru E12 a převodovky E10
je větší stoupavost. E10 má pomalejší 1. převodový stupeň.
Ještě další problém na E10 je chladič s jednou řadou lamel, který neuchladí motor E12 (vlastní zkušenost). Liší se i poloosy, zadní
pružiny, rozdělovač, zapalování atd. atd. Prostě kombinace E10 s E12 je sebevražda. Z vlastní zkušenosti říkám jděte od toho!!!!!
Napsal: ned dub 26, 2015 7:37 pm
Bohuši na E12 mám chladič s E10 a chladí líp než když jsem měl na autě dvoulamelovej, je pravda, že mám na motoru ještě výměník, ale to nehraje zas takovou roli. Poloosy se daj zaměnit (jediný co je jiný je průměr závitu na dotahovací matici od bubnu)
co se tejče toho setrváku, tak i Některý E12 nemaj mrkev uloženou v ložisku mam takovej dojem, že se to dělalo do roku 90 ;-)
Napsal: ned dub 26, 2015 8:09 pm
od Rallycad
Pánové díky za informace!!!
Asi opustím myšlenku E12 a zkusím spíš dát dohromady můj E10.
A propos - existuje někde kompletní katalog dílů na E10?
Na opposedforces.com je pouze E12...
Napsal: ned dub 26, 2015 8:28 pm
dej mi vinko a řekni co potřebuješ, zjistim přes kolegu z importu co se dá ještě sehnat. Mihajl
Napsal: ned dub 26, 2015 9:35 pm
od Rallycad
Super! Akorát že se k autu dostanu až v pátek a navíc mi majitel při koupi
říkal, že čísla jsou odstraněný... Možná na nějaký zapomněl, tak snad něco najdu.
Koukal jsem někde, že by mělo být i na rámu dole, tak uvidím. Samotného mě zajímá,
co je to vlastně za auto - kupoval jsem ho bez TP, takže zatím vím jen to, že je bílý a rezavý... :lol:
Mám jen dvě fotky z mobilu z první projížďky do lesa. V rauši z koupě auta jsme s kamarádem
hned po vyložení nasedli a hurá do lesa. Po pár kilometrech začalo Liberko najednou vařit a
když jsme sehnali vodu z kaluže a chtěli stavět nouzovou filtraci z potahů, bouchlo nám najednou kolo :D
Pak jsem si teprve vzpomněl, že mě prodejce varoval, že ty dobrý kola jsou v autě a obutý je to
na starým šrotu. A taky že tam není hever a klíč... :shock: Mezitím se setmělo a tak jsme šli
po hmatu pár km na chatu. Ráno jsme přijeli druhým autem, přezuli a jeli na kameny a pak
zpátky na chatu. Teď už jsem trochu ukojil pudy a nejdřív to trochu zkontroluju, než zase vyrazím... :oops:
Napsal: pon dub 27, 2015 10:28 am
Mis.us píše:Bohuši na E12 mám chladič s E10 a chladí líp než když jsem měl na autě dvoulamelovej
To je zvláštní zkušenost - nouzově jsem taky měl chvíli v "Běloušovi" E12 jednořadý chladič z E10 a přestože byl mimořádně zachovalý, v horku do kopce lezla ručička za roh. Pak jsem sehnal netekoucí ale silně vyrezlý dvouřadý a ten chladil v pohodě, i když dobrá čtvrtina voštin byla pryč. Samozřejmě když někdo třeba při stříkání spodku chladič nezakreje a vezme ho Tlumexem, tak už dvě řady nepomůžou.
(Mimochodem ten z E10 teď používám ve vychlazovací smyčce u solárního ohřevu vody :lol: )
Nevím, jestli se motor z Justy točí na druhou stranu - někdo říká že jo a někdo že ne. Ale hlavně v Justy je nastojato a v Liberu je upravený na polohu vleže.
Jinak jako první doporučuji zjistit co vlastně reálně máš a to nejlépe podle vyražené značky na nálitku na motoru pod rozdělovačem.
Já mám např. v techničáku k červenému taky zapsaný typ E10 ale to je administrativní chyba a zapsaný objem motoru už je 1200. VINu se taky na 100% věřit nedá, dělaly se různý věci ....
Na první pohled se v motorovém prostoru originál E10 od E12 pozná podle filtru vzduchu, E10 má páčku na přepnutí klapky na předehřev vzduchu, E12 má automat. Ale to samozřejmě taky snadno může být předělaný.
Napsal: pon dub 27, 2015 3:32 pm
od škatulka
V žádném případu se nechci hádat, jenom dávám na vědomí vlastní zkušenosti.Poloosy se na mých autech liší velikostí
homokinetických kloubů a zadní levá i délkou. V rámu E10 mám motor i převodovku z E12 a když jsem měnil hlučnou
poloosu, desítková šla vysunout z převodovky lehce a dvanáctková tam šla až po odmontování silentbloků a vypáčení
převodovky doprava. Možná to dělá 3-5mm, ale rozdíl tam je. O chladiči se nehodlám bavit - viz uvařený motor na Prýglu.
Napsal: pon dub 27, 2015 4:22 pm
od Rallycad
Díky za rady!
O víkendu auto pořádně prolezu, nafotím, zjistím trochu stav a pak začnu shánět konkrétní věci.
Na chladiče jsem koukal na netu a k mání jich je několik druhů. Já budu autem jezdit většinou
dost pomalu a v terénu. K tomu ještě budu občas využívat naviják vepředu tak asi zkusím to
chlazení trochu vylepšit a možná zkusím sehnat výkonnější chladič z jinýho auta a rozhodně asi
lepší ventilátor, aby auto sneslo jízdu krokem do kopce.
Když se o víkendu uvařilo, jeli jsme asi kilometr po poli a do prudkého kopce...
