Pružiny, tlumiče (alternativy k originál dílům), přizvednutí.
kacik
Typ Libera: Libero E12
Příspěvek od kacik »
Omlouvám se za založení nového tématu, vím že k této problematice zde už padlo mnoho dotazů, ale když je procházím nedokážu najít ucelenou odpověď.
S přítelem jsme si koupili Libero E12 r. 94, které chceme až ho dáme dohromady využívat hlavně jako expediční vůz. Momentálně řešíme problém výměny předních a zadních pružin a tlumičů a jelikož sehnat originál díly je samozřejmě problém, tak otázou je:
Čím nahradit originál pružiny a tlumiče? S tím, že bychom rádi docílili přizvednutí o cca 4cm. Děkujeme všem za předání vašich zkušeností.
Re: Pružiny, tlumiče (alternativy k originál dílům), přizvednutí.
Sehnat originální tlumiče žádný problém není - na předek ani jiná alternativa neexistuje, na zadek lze úspěšně použít i jiné (asi nejlepší náhrada je od Kayaby) Předpokládám že i pružiny lze objednat, ale k přizvednutí by se ti hodily tužší, což už bude improvizace. Jinak zvednutí na předku docílíš i vsazením podložek pod horní uložení McPhersonů, to má i tu výhodu, že tím nezkrátíš zdvih tlumičů dolů pod klidovou polohu.
Jak píše Luboš. Originální díly jdou sehna bez problémů, klidně se můžeš obrátit při objednávání na mne
Přední tlumiče vyjdou na 9500,- Originál TOKICO -za oba
zadní na 2500,- (kayaba) -za oba
pružiny přední komplet 7000,- obě
zadní komplet 8000,- obě
zadní pružiny u novějších liber nepraskaj, praskaj přední. Nejlepší je zvednou auto tak jak píše opět Luboš. Podloži vpředu MCphersona a vzadu nechat vysoustružit podložku pod pružinu. Tlumiče dozadu by se daly i prodloužit, aby nebyly nadorazu po vypodložkování pružiny. Vpodstatě na tom nic neni, jen to udělat :-) Michal
Naposledy upravil(a) Mis.us dne ned lis 08, 2015 4:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Já kupuju díly v MJ Auto a tam zadní tlumič KAYABA (olejový) příjde na 1260,-. Mají i plynové za 1700,- Dědek
