Víčko chladící kapaliny
Příspěvekod Albedo » stř dub 19, 2017 9:48 pm
Poslední dobou mi vytéká voda víčkem dolévání chladící kapaliny na pravém D sloupku. Ovšem jen po uzavření 5.dveří. Když jsou otevřené, tak to neteče, až když je zavřu, tak to víčko mírně dotláčí a syčí to ven. Myslíte že pomůže koupě nového víčka? Nebo nějaká zkušenost co s tím? Děkuju
Re: Víčko chladící kapaliny
Příspěvekod covex » čtv dub 20, 2017 12:33 pm
To mi prijde trochu zvlastni. Funguje to totiz tak, ze dole z pravym kolem je nadrzka se zasobou chladici kapaliny. Pokud je v okruhu velky tlak, tak z nej je "pretok" nahoru do vicka, cimz se kapalina po prekonani odporu pruziny ve vicku vraci mensi dirou zpet do okruhu nebo preteka do nadrzky. Vetsi tesneni ve vicku by melo zabranit tomu, aby kapalina tekla vickem ven, prepad je az na nadrzce. Moc mi neni jasny jak na to maji vliv dvere - skripnuti hadicek co vedou stenou by snad nemelo prichazet v uvahu, deformace steny az k vicku, ktere by pak utikalo mi taky neprijde moc pravdepodobna, protoze to je samostatny kus masivniho kovu.
Osobne bych nejdriv zkusil pootocit gumu ve vicku, podivat se pod gumu, jestli tam neni nejaky bordel, ocistit vodni kamen, nasadit vicko o 180st pootocene apod. Kazdopadne by tam nikdy nic samovolne tect nemelo. Pokud je vydrbane/vymackane to vetsi tesneni tak vyriznout z gumy nove? Jo a zjistit zda neni ucpana ta mala dira.
Příspěvekod Tuti » čtv dub 20, 2017 2:29 pm
Ledaže by tam bylo víčko z něčeho jiného, které pořádně nesedí a třeba se ani nevejde pod dveře .. to by se pak možná mohlo nějak šikmo přimáčknout a podfukovat ..
Příspěvekod Albedo » čtv dub 20, 2017 2:43 pm
No víčko už jsem právě čistil, a zkoušel jej otáčet,... Že tam je dírka na přepad nevím, zkusím to omrknout. Asi to bude to těsnění. Ale dělá to až když na to víčko zatlačím (při zavření dveří na to tlačí ony). A vypadá že je originál.
Příspěvekod Mis.us » čtv dub 20, 2017 5:54 pm
a máš tam originál písty otevírání pátejch dveří? Netluče ti píst do víčka po zavření dvěří? Je omačkaný?
Subaru E12 Wagon 4WD SDX (KJ8) 38kw -1989
Subaru 1.8 GL 4WD turbo Coupé 88kw - 11/85
Subaru 1.8 GL 4WD RX turbo Coupé 100kw - 10/87
Subaru impreza 2.0 GL AWD combi (GF8)85kw - 11/96
Příspěvekod Albedo » úte kvě 02, 2017 5:36 pm
Tak jsem víčko přetěsnil. Nyní mi voda syčí ven někde za podběhem za pravým kolem. :?
Příspěvekod Mis.us » stř kvě 03, 2017 7:05 am
sundej tapec na pravý straně vzadu a koukni se na roztrojení hrdla, jestli tam neni nějakej eror. M
Příspěvekod Albedo » stř kvě 03, 2017 4:52 pm
Aha, díky za nápovědu. Já už se chystal sundat plasty v podběhu za kolem. Přes tapec mě to nenapadlo :D
Příspěvekod covex » stř kvě 03, 2017 6:42 pm
V podbehu je pak nadrzka - tu nadrzku stejne jinak nez podbehem nevyndas, neni to zadna tragedie, staci zvednou na zvedaku, kolo poklesne dolu a sundas zadni cast plastu v podbehu (2-3 plastove cudly). Jestli nemas nejaky problem s hadickama ve stene jak pise misus, tak to tece prepadem z nadrzky.
Příspěvekod Albedo » stř kvě 03, 2017 7:05 pm
To jsou plastové čudlíky? Já tedy jen na to koukal, a přišlo mi to jako šroubky.... Teda by asi bylo lepší kdyby to byly šroubky a udělat tam mikrovrtačkou drážku na plochý šroubovák. Takhle se mi zase všechny čudle polámou :( Dole to drží durch šroub s maticí co drží zástěrku. No juknu nejdřív pod tapec, ten snad sleze bez destrukce čehokoliv :)
Příspěvekod covex » čtv kvě 04, 2017 5:42 pm
Ano mozna tam je nejaky sroubek, pokud to nikdo nerozdelaval tak ho nejspis utrhnes (sestihrany). Pocet sroubu se tak Libero od Libera lisi. :) Nicmene jsou tam i plastove "srouby" ktere maji krizovou hlavicku, ale nejsou to srouby. staci je z druhe strany odblatit a vytlacit. V podbezich jsou tyto cudly "gumove" a zatim jsem je znicene nevidel. Z tvrdeho plastu jsou jen v interieru a tem se po 20letech olamuji nozicky.
Příspěvekod Mis.us » čtv kvě 04, 2017 6:07 pm
mýlíš se chlapče. Orginál v podbězích jsou z tvrdýho plastu a málo který libero je tam má, jsou strašně křehký po těch letech... nafotim to. M
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
