Servis na podorlicku
martinha
Typ Libera: žádné
Příspěvek od martinha »
Zdravím, potřeboval bych tip na někoho, kdo zná Liberci v okolí Pardubic, Hradce Králové nebo Žamberka. Už od loňska střídavě nestartuje a startuje, podle vlhkosti počasí. Pár "odborníků" se v tom šťouralo, ale výsledky jsou patrné jen v mě peněžence. Díky!
Re: Servis na podorlicku
Nevím, jestli některý z odborníků třeba už nevyměnil víčko rozdělovače a VN kabely, ale dost pravděpodobně to vypadá na nejběžnější problém Libera .. svody ve vysokém napětí. Nepotřebuješ na to žádného extra fachmana, sundej víčko rozdělovače a kabely ke svíčkám a pořádně je vyčisti a odmasti (lihem, perchlorem ..). Pokud bude víčko nebo kabely vypadat mizerně (evidentně popraskané), kup rovnou nové. Jestli jsou ještě slušné, vyčištění by mělo stačit na bezproblémový provoz do příští zimy. Tuhle operaci se vyplatí udělat vždycky v rámci přípravy na zimu.
martinha
Typ Libera: žádné
Zkusím to, díky. Byl bych ale přece rád za nějaký tip, mám to libero rád :)
S tipama je to tezky, vetsina Subaru servisu se k Liberum nezna, zbytek servisu nevi ani kde je u Libera motor. Vetsina majitelu si to servisuje jak to jen jde svepomoci. Nevim zda ten "Liberec" neni v seznamu preklep za "Libero" (asi jo, protoze Liberec moc podorlicke neni) ale v Liberci tuhle zavadu urcite zvladnou odstranit u Halbicha (Vratislavice nad Nisou) nebo AutoPAS ve Strazi nad Nisou http://www.autopas.cz/. Kazdopadne pocitej, ze bude problem s dilama, Halbich je treba uz ani nechce objednavat, protoze to trva dlouho, takze je lepsi vicko a kabely dodat rovnou s autem (vicko snad jeste nekdo myva skladem v cechach a kabely se daji dat teslacke). Jinak udelaji co to pise Tuti - vycistej to od nanosu prachu, blaticka a solanky, aby zrusili VN svod.
V Chocni je automechanik Josef Ferkl, kterej byval driv ochotny se do Libera pustit, ale myslim ze ted uz se do toho nepousti. Muzes ho zkusit. Ja osobne po letech zkusenosti vozim auto do Prahy k misusovi
martinha
Typ Libera: žádné
Dík chlapi. Mám mechanika, co se toho nebojí, ale už dva roky se nechal zaměstnat a je to těžký s časem. Uděláme, co říkáte. Naštěstí dělá pro firmu, co vozí díly, tak není problém leccos sehnat a tak už mám objednáno. Udělal sem malou rozborku a krom víčka a kabelů se mi nelíbí ani kabel k cívce. Navíc sem teď musel dál a zjistil sem, že nejspíš nedobíjí, takže to bude větší akce. Uvidíme :).
