Dotaz na autodíl - palivové čerpadlo
Zdendak
Typ Libera: EF12
Příspěvek od Zdendak »
Ahoj všem, sháním palivové čerpadlo na E12. Upadl mi větráček za výfukem a poškodil hadičku k čerpadlu a plášť ventilu na čerpadle. Poradil by mi někdo, kde to čerpadlo sehnat? Zkusil jsem už asi tři firmy s autodíly na Subaru a i vrakoviště v Hostivicích. A nic. Někde uvádějí, že je stejné jako na Subaru Justy1. To ale podle fotografií vypadá jinak a nepodařilo se mi ani zjistit jestli dává stejný tlak. Případně pokud by měl někdo nefunkční s nepoškozeným pláštěm, zkusil bych to dát známému autoelektrikáři, jestli by mi z toho poskládal jedno funkční.
Re: Dotaz na autodíl - palivové čerpadlo
Kup si univerzální palivové čerpadlo na 12V od Bosche.
https://www.motora.cz/bosch/0-580-464-0 ... YREALw_wcB
Ano, to co píše Mišus. Já ho jen kupoval tu, za trošku menší cenu...
https://www.ebay.de/itm/12V-Universal-K ... 0752.m1982
Zdendak
Typ Libera: EF12
Děkuji za radu, jen se zeptám čerpadlo od Bosch jak jsem si přečetl dává tlak 6bar, původní podle toho co jsem četl někde na internetu dává jen 3bar. Nemá to nějaký vliv na chod motoru?
Zdendak
Typ Libera: EF12
Díky
Karlik
Typ Libera: Kopcolezec E12
Příspěvek od Karlik »
Já teď taky řeším náhradu palivového čerpadla, demontáž z držáku se ale moc nepovedla, ale nakonec jsem ho ven dostal. Koukal jsem už na doporučené náhrady, ale žádná z nich nemá ten hříbek - k čemu má sloužit? Můj hříbek je prorezlý durch a nátrubek na hadičku k filtru držel jen na dobré slovo.
Multicar M25 r.v.81
MZ 150e r.v.91
Simson S51e r.v.85
Jawa Jaweta r.v.60
Luděk
Typ Libera: 1,2 SuperDeluxe
Příspěvek od Luděk »
Na sraz asi nejedes, co? Bych ti tam nejakej mohl predat :)
to je membrana- tlakový omezovac. Od roku 97 dostali libera inovovany cerpadla bez omezovace. (protože byly tyhle problemy) já bežně opravoval uríznutím a vyrobou nove trubicky a domecek jsem zavaril zatkou. da se to opravit, ale kup radeji toho bosche....ono už uhlíky budou mit nejlepsí casy za sebou, kor kdyz se to vse racha v benzinu od vyroby :D
Karlik
No na sraz nejedu, ale čerpadlo už je objednané, jsem zvědavý jak ho tam upevním na ten zbytek rezu co tam zůstal. Asi budu muset provést nějakou aplikaci a trochu té renovační práce, ono oblast kde drží čerpadlo je velmi nepřístupná a to znamená - zanedbaná :(
Multicar M25 r.v.81
MZ 150e r.v.91
Simson S51e r.v.85
Jawa Jaweta r.v.60
ona pristupna je, ale jen zvrchu od motoru, co se udrzby tyce. Ten by se mel na jare po soli mejt ( po kazde zime). tzn. oddelat vzduchovej box na filtr a pak tam mas pristup-wapka tam dosahne. Tyhle exponovane a spatne pristupne mista se po myti a oschnuti musi osetrovat necim mastnym (konkor, medena vazelina, grafiova, nebo nejaky vosk...) na peplebusu jsem delal i novou konzoli, na ktere drzi jak cerpadlo, tak nadrz... vedle nadrze hnijou pekelne i brzdove trubicky, hlavne v miste, kde je konec nadrze. Ono je na liberu spousty vybrnejch míst který nikdo nevidí a rez je chroupe az do znicení. Libero je velmi tezke na udrzbu
ta konzole na cerpadlo jde vyrobit celkem dobre.M
