Mokra podlaha - podlaha v liberku vubec
dnes jsem nakouknul pod koberce (odsroubovat plasty nad blatniky) a vepredu u ridice je ten filc pekne nacucany vodou :shock: (zdeseni) (btw- mam "to starsi" )
hnedka jsem to cele odkryl a nechal vetrat a schnout, ale stejne me to desi.. jestli tam nekdo neco vylil, nanesl na botacha a nevysusil?
nebo tam nekudy zateka?? v podlaze je zhruba uprostred pod nohami jakysi plastovy "spunt" - nevite nekdo o funkci? jinak objimka u tyce volantu je fest rezata, tak ze by spojitost? dik za odezvu;)
(probuh uz aby byl cas a ja to mohl rozebrat...:roll: )
jinak neco k tematu je uz napsano zde ale tohle tema bych pojal spis jako vztah podlaha - podvozek.
Řek bych že ti tam někudy teče. Vylitá voda v tomhle vedru vyschne brzo...
no na druhou stranu si rikam (=utesuju se;) ze by to mhlo byt velkou savosti toho filcu (ci co to je) a fakt ze je vselku dobre 'uthemovan' tim kobercem (zespodu plast) a pres to jeste gumovej koberec (podlozka)..
auto ted par dni stalo(kdyby melo tyct ze spoda) a navic neprselo, kdyby tam teklo tak by to bylo suchy..
a kdyz tak kudy by mohlo tyct? je to jen u ridice..
no ted to snad vyschne kdyz sem to obnazil, a uvidim(e)..
taky me napadlo jestli to nemuze byt (jemne) prochcavajici chladic treba?
Určitě ho musíš vyndat, nechat uschnout a pak pozorovat jestli se na holé podlaze objevuje mokro. Je ale pravda že starší má chladič před řidičem a ne pod sedadlama :? Kamarádovi se u seata začalo podezdřele mlžit okno zevnitř a pak zjistil že zpod palubovky mu cosi odkapává. Koupil teda takovej sajrajt do chladičů na utěsnení, nalil a mlžení přestalo. To bude fungovat ale jen pro "mini prolínání" kapaliny...
jo, dik..na neco podobnyho bych tez vsazel...
Z chladiče by se tam voda asi nedostala, není uvnitř kabiny. Ale mohlo by to být z topení. Rozhodně nic nezkazíš, když zkusíš doplnit systém - dolévá se "po hrdlo", systém si pak přebytečnou vodu odfoukne do expanzky a hladina se pak drží na došáhnutí prstem od hrdla. Rysky na nádobce jsou sice príma vynález, ale to by ta nádobka musela zůstat průhledná, kontrola hladiny shora je spolehlivější.
Co se týče mokré podlahy, pravděpodobnější příčina je zatékání (nejčastěji gumou okna a potom i kolem stěračů nebo ostřikovačů). Voda zpod koberců vysychá pomalu, protože koberečky mají vespod něco jako igelit, takže i ve vedrech tam pár dnů vydrží. Jak píše peple, vysušit a pozorovat.
vodu mam az po hrdlo, to je fcajk.. (a nepruhlednou nadrzku, navic ten plech-drzak je zohybany, nechapu ze sem ji po ceste z nakupu auta neztratil..ted sem i vcelku vkusne pridratoval :D )
jj, budu to sledovat..
jinak jestli nekdo nevite neco o ty gumovy zatce v podlaze? jestli tam nejde voda od spoda, kdyz jedu v desti.. nebo okolo volantu..? jestli je to mozne vubec..
Odspoda voda nepřiteče, ale osahej ventil topení a já se rovněž přikláním k těsnění okna, ostřikovačů a koukni, zda-li nemáš úplně volný stěrače, tam to taky teče.(Tedy hřídele) Dědek
Mirek
Příspěvek od Mirek »
Ještě bych se mrknul zevnitř na plastový krytky světel, jestli nejsou nějak křivě a jsou správně přitažený. Tudy mi do staršího jednou trošku zatejkalo. (byl skříplej kabel od světel do těsnění víčka)
Nekdo na srazu resil podobny problem s novym. Jak dopadl nevim, faktem je, ze jsem ted pri tom aprilovam pocasi zaznamenal, ze mi zateka voda kolem skla do soupacek pak tece po skle, skape ve dveri na vnitrni palstovou stenu a vyteka dovnitr na oblinu soupacek odkud vetsinou neskodno stece az do kolejnice a ven. Sice se do podlahy nedostava ale ani tak to na me moc dobry dojem nedela. Nerikal tu nekdo ze se nekde daji koupit ty gumy k tem soupackam? Stejne je mam dost zboulovane rzi tak by se aspon zabili dve mouchy.
no tak ja po my dnesni peripetii (zabouch sem si klice a byl nucen stat se zlodejem;) kupodivu to trvalo cca 2minuty a to sem mel k dispozici jen hacek od grillu a nikdy to nedelal) taky sazim na tesneni okolo oken, jak vepredu, tak na soupackach... sem to okouk poradne.. a je to vlnkaty (jak kde, spis na soupackach)... no uvidim, ted sem rizikovy mista oblozil ubrousky a az sprchne/zaprsi tak to poznam:)
michalson
Příspěvek od michalson »
Taky jsem objevil u novýho mokrou podlahu vpředu podkobercem
(občas vystříkám ven bláto hadicí), chci tam dát nopkovou folii co se dává kolem základů baráku aby to mohlo vyschnout.
Od chldiče vede hadička za palubní desku a sloupkem pod čalounění na streše a přez celou střechu dozadu k hrdlu dolejvání chladiče . Podívej se jestli ti neteče připojení hadičky na chladič . Je to pod kobercema vedle předního topení .
dnes rano bourka + privalovy dest (cca hodinu a pul trvajici), zkontrolovano v poledne a podlaha sucha jak troud.
zacinam doufat ze to predtim byla nejaka starsi nevysusena vlhka nehoda :)
tak a mam tu dalsi kapitolu- stredni cast podlahy.
po sundani koberce na me cekalo to co asi na kazdeho- zabarveny kyt pod kterym se skryva rez:
kdo by ovsem tusil ze po jeho odstraneni to bude tak dramaticke :o :
je treba rez ocistit az na zdravy kov a pak sem to zatrel reaktivni zakladovkou ("hemerajt")
jakoz i jina rezata mista na podlaze
nechame uschnout a je cas zacit s kytem. pouzil sem karosarsky kyt s skelnymi vlakny 6mm. bohuzel nemam nafocen prubeh prace, jelikoz sem to delal ve fofru (kvuli pocasi- schylovalo se k bouri)
takze fota zaverecneho zakytovani (je tam videt i novy koberec, jehoz foto dodam pozdeji)
pohled od blatniku
