kondenzátor na starším modelu
pucmeloun
Příspěvek od pucmeloun »
Nemáte někdo tušení nebo dokonce fotku kde je na starším modelu kondenzátor? Trošku mio to střelilo do výfuku a podle mého dvorního mechanika je to kondenzátor - problém je v tom, že mechanik je v Liberci a Bobík přestal jet ve Vrchlabí :cry:
kropin
Příspěvek od kropin »
Podle mě libero kondenzátor nemá, zapalko je řízené tranzistorovým (tyristorovým)spínačem a ten kondik nepotřebuje.
pucmeloun
Tak mi teda někdo poraďte čím to je - auto nastartovalo , najednou střela z výfuku a od tédoby už jen jako že chce nastartovat, ale nechytí. Před tím než si Bobík vystřelil, tak úplně ztratil výkon a při jízdě pomalinku - při neutrálu se normálně dostal do otáček.
kropin
Pokud nejde jiskra závadu hledej v káblech k rozdělovači, v samotném rozdelovači, nebo regulátoru předstihu (ten je dobře schovaný pod pravým zadním čalouněním).
kropin
Je docela možné, že je závada v benzínu a ne v elektrice?
pucmeloun
je pravda že před jízdou jsem tam nalil wpower racing od shellu ... Myslíš, že by to mohlo být ono? Dojelo to na něj 60 kmz Liberce do Vrchlabí a pak to udělalo tohle ... Dá se to opravit na místě - myslím tím na parkovišti :-)
kropin
Tak to nevím, napřed skus jiskru vem třeba jinou svíčku at nemusíš šrubovat z auta, pokud jiskra pude pak jdi po benzínu, je možné že ten benzín rozpustil nějaký sajrajt v nádrži ale moc tomu nevěřím.
Náhoda je blbec, je to třeba závada jako každá jiná-náhodná a nesouvisející.
Re: kondenzátor na starším modelu
pucmeloun píše:Nemáte někdo tušení nebo dokonce fotku kde je na starším modelu kondenzátor?
Podle schema neé.
pucmeloun
tak z toho jsem jelen ... :?
kropin
Člověk hned na všechno nepomyslí a co cívka?
pucmeloun
A kde je prosím tě? hlavně teda co s ní může být? Asi vypadám jak negramot, ale normálně jezdím 406kou a tam tyhle problémy nemám ...
kropin
pucmeloun
že by se rozbila? :) Jde to nějak opravit nebo rovnou výměna?
kropin
Opravit nejde. Ale ještě jsi nenapsal jesli jde jiskra nebo ne.
pucmeloun
Tak to nevím - protože auto zůstalo ve Vrchlabí a já jsem doma v Liberci - zítra tam pro něj jedu a potřeboval bych to nějak dát na místě dohromady
pucmeloun píše: potřeboval bych to nějak dát na místě dohromady
Nejdřív bych se snažil prohlídnout všechny spoje-konektory okolo toho zapalování, taky pojistky :arrow: zapalování a zároveň i čerpadlo a ventil 4WD má pojistku 15A a jde li na cívku napětí a kolik :?: je tam taky "zesilovač jisker", rozdělovač taky musí být někde ukostřen.
:wink:
Ještě než se pustíš do většího bádání, zkus vzít rukou za rozdělovač, jestli s ním nejde otočit. Když ti to mechanik štěloval, možná ho málo utáhl a on se pak cestou vyklepal a pootočil. Je to jen jedna možnost, ale k té ztrátě výkonu výkonu a střelbě by to mohlo pasovat .. pak bys to musel nějak od oka nastavit aby to jelo.
Jinak jestli auto pojede aspoň trochu, zkus se dostat do Rokytnice. U křižovatky kde se odbočuje do obce je servis s cedulí SUBARU, tam by mohli Liberu rozumět.
Tak tady taky jedna rada. Sundej víčko rozdělovače a podívej se jestli se ti nerozpadl palec nebo netočí-li se ti palec na hřídelce úplně volně. Někdy se stane, že "zbytky" palce se sice točí (a občas to dá jiskru, ale úplně jindy než má).Tomu by odpovídalo i to, že velkou změnou předstihu ztrácel motor výkon a při startování to jakoby chvílemi chce blafnout. Palec mít asi nebudeš , ale vem si na cestu vteřinové lepidlo. Dědek
Kondenzátor je v altíku, 100nF, 50V. ale ten asi nemá mmoc spoločného s tvojou závadou.
Přidám taky jednu možnost . Povolená napínací kladka na rozvodovém řemenu .
