Při couvání cuká
Při couvání cuká
Při couvání cuká, pokud pustím spojku úplně tak cukání přestane, ale zase nestačím točit volantem
. Spojka je údajně nová, měněná v německu. Mohlo by to být špatným silenblokem na motoru?
Re: Při couvání cuká
to jsou závady:-D
ono záleží jak je spojka nastavená,musí mít určitou vůli.Ta se nastavuje u vidličky na převodovce,kde je lanko ukotvený,řekl bych že jí máš moc utaženou,takže ji zkus povolit,silentblokem to určitě nebude,ale rovnou si je všechny tři zkontroluj,jestli jsou vcelku
Možností je jistě víc. Já měl podobný problém a taky po opravě v Německu, ale to byl nedotaženýondra píše: Spojka je údajně nová, měněná v německu. Mohlo by to být špatným silenblokem na motoru?
přítlačák. Stane se.... Měnil jsem celou sadu/lamelu,přítlačák, i ložisko/.
Od té opravy je klid.
Spojce je přece jedno, jestli auto jede dopředu, nebo dozadu. Spíš bych se zaměřil na kontrolu ložisek a kloubů poloos.
Ondro sory,ten silentblok by to bejt mohl.Ne utrženej,ale povolenej.Mě se to už stalo,nedotáhnul jsem ho a auto sebou škubalo při rozjezdu jak na jedničku,tak na zpátečku,resp.rozechvěla se celá nápravnice.Byl to ten vedle kardanu,držej ho 4 šrouby na převodovce a jeden na rámu,koukni jestli to je dotažený.a radši zkontrooluj všechny tři.Mišus
Spojku jsem dneska zkoušel poštelovat, a nemělo to žádný vliv na cukání. Tož mě zůstaly ty silenbloky. Až pojedu do servisu, nechám je vyměnit, už mi říkali, že nejsou nejnovější...
