Páčka na světla a blinkry na novější
Sháním pro svého „krasavce“
Afro
Příspěvek od Afro »
Zdravím všechny uživatele Libera,
moje Barča se po roce opět ozvala s problémem. V celku jde o prkotinu, ale STK se blíží :) Zlobí mi kontakt v otočném spínači světel v páčce pod volantem. (zapína jen přední světla, musím se s tím vždycky pohrkat, aby naskočili i zadní) Neměl by náhodou někdo z vás tuto páčku navíc? Počítám s tím, že jak ten plast rozdělám, tak už to nepůjde dát dohromady, proto bych chtěl sehnat celou páčku. Díky
škatulka
Re: Páčka na světla a blinkry na novější
Příspěvek od škatulka »
Zatím ještě nescháněj přepínač. Měl jsem stejný problém. Rozebral jsem a proměřil přepínač a cestu el. proudu
až po obrysová světla a nikde žádná chyba. Až v jiné souvislosti jsem vyčistil zadní pojistkovou skříňku a od té doby se
závada neobjevila. Zkus tedy hledat vzadu a ne vpředu. Přeji´úspěch při opravě. Škatulka.
Bohouši to je novej typ libera, ten má hl. pojistky v kabině a ne u motoru.
Afro,pokud chceš přepínač mam jich hromadu :-D
