Límec (prstenec) talíře zadní brzdy
Ahoj LIBERáci,
o víkendu jsem se pustil do údržby zadních brzd. Krom výměny paken, které byly vždy celkem prapodivně sjety a to ještě tak, že jedna v některém místě skoro na plech a ta protilehlá vypadala jako nová, jsem přistoupil i k údržbě talíře a bubnu. Při čistění talíře pravé brzdy jsem zjistil, že po této očistě límce už nebude co natírat.
Obracím se proto na vás s dotazem, zda jste už tento problém někdo neřešil. Jde mi o to, jestli se dá koupit samostatně jen ten límec a ten pak nabodovat zpět na původní talíř místo toho rozpadlého, nebo se musí koupit celý komplet. Pokud by jste někdo věděl, kde to sehnat a pod jakým kodem budu vám vděčný.
Děkuji.
S přáním hezkého dne Jaroslav Manych
Děkuji.
Re: Límec (prstenec) talíře zadní brzdy
To chce fotku.
Fotku už bohužel nepořídím, mám to už v kupě. Sehnal jsem ale nákres toho dílu i s pravděpodobně originálním objednacím číslem. V nákresu jsem zeleně zvýraznil tu část dílu, která se mi rozpadla.
- Talir zadni brzdy.jpg (8.68 KiB) Zobrazeno 21490 x
Skus tady http://www.betahase.cz/kontakt.aspx nakupuji ve Všebořicích, a zatím bez problémů.Jaroslav Manych píše:. Pokud by jste někdo věděl, kde to sehnat a pod jakým kodem budu vám vděčný.
V prípade, že by fakt nebolo možné inak, mám taký kus, je síce drobátko ohnutý a narovnaný, inak dobrý, ešte by poslúžil - počkaj na fotku, a rozhodni sa.
Ahoj.
Chci se zeptat, jak moc je tam tenhle díl důležitej? Rozebral jsem zadní brzdy na jednom (to mám na ND) a na něm jsou celé tyto talíře úplně shnilý. Obávám se, že na tom druhým (co s ním jezdím) to bude stejný.
U.S.S Libero 1,2i 1996
Hejkal žvejkal v hubě vejkal.
chráněj buben proti vniknutí nečistot,vody a kamení, možná ještě nějakej bordel se dá jmenovat. Tenhle talíř stojí cca 2000,-/ks Mišus
To je cena za komplet štít brzdy nebo jen za ten plechovej prstenec? Když jsem teď dělal brzdy, taky se při odrezení objevila dirka, naštěstí nic hroznýho - s ošetřením to pár let vydrží. Ale říkal jsem si, že kdyby se ten límec měl měnit, projel bych v domácích potřebách poklice, jestli by tam nějaká průměrem nesedla. Jinak samotný štít co drží pakny vypadá že asi přežije všechno.Mis.us píše: Tenhle talíř stojí cca 2000,-/ks Mišus
ten štít, co jsou na něm pakny je dohromady s límcem, ten je na něj nabodovanej, takže koupíš pouze komplet. Pokud bys to dělal z poklice musel bys ji po střihnutí navrtat a buď děrovejma svárama chytit ke štítu anebo přinejtovat spironejtama (a těma si nejsem jistej, zda by bylo rozumný je tam dát-mohly by přkážet). Mišus
stít přežije vše to je pravda je totiž z dvojky plechu:-D límec je 0,8mm
Takže mám pustit další 4000,- kvůli kusu uhnilýho plechu? To mě začíná nebavit...
kámo o tom to ale přesně je. Libero neni levná záležitost...buď vrazit do origo dílu nemalý peníze anebo trošku míň někomu schopnýmu, kdo ti to vyrobí... Mišus
Otázka 1: Co se stane, když to tam mít nebudu?
Otázka 2: Kdo by mi to dokázal vyrobit?
Pokud se jedná o toto : tak otázka je OT.Hejkal junior píše:Otázka 1: Co se stane, když to tam mít nebudu?
Karle, tos mě dostal. Teď jsem z toho celej vedle. Vůbec jsem to nepochopil.Karel píše:Pokud se jedná o toto : tak otázka je OT.Hejkal junior píše:Otázka 1: Co se stane, když to tam mít nebudu?
Tak to nafoť abychom se bavili o konkrétní věci.
Řeším to samý, teda plechovej límec, který kryje, aby do bubnu nelítal bordel. Pokud jsou uhnilý, dá se to vyřešit levněji než za 4000,- za nový kusy. Jde o to, cos poslal na obrazku a co je na obrazcích víš.
Bavíme se snad o kotevním plechu zadní brzdy ? Přelož slovo "límec". Ale ten zelený
kroužek je součást kompletu,/celku/ K.
Přesně tak. Jde mi o ten zelený kroužek. Přijde mi zbytečný a drahý kupovat kvůli urezlýmu kusu plechu kupovat celej kotevní plech za 2000,-. Nahoře se píše o nabodování atd. O víkendu to budu muset omrknout.
No třeba se koukni okolo baráku....Hejkal junior píše: omrknout.
Takový plech ze zadní brzdy, třeba Š120 nebo Favorit a co já vím.
By třeba šlo použít jako polotovar a netvarovat něco z kusu plechu.
máš na mysli tento kus?:
-je k dispozícii - môže byť tvoj, ale je iba jeden kus, - skontroluj vývod lanovodu ručnej brzdy, možno sa ani nehodí...
z druhej strany:-je k dispozícii - môže byť tvoj, ale je iba jeden kus, - skontroluj vývod lanovodu ručnej brzdy, možno sa ani nehodí...
- Stit_brzdy2.JPG (39.33 KiB) Zobrazeno 20114 x
