E12 nejede z kopce
primal
E12 nejede z kopce
Příspěvek od primal »
Zdravim,
pred casem jsme se stali majiteli ojeteho mazlika, investovali jsme do generalky motoru, ale od te doby nam nejede z kopce!!! Ano, jedete, mate zarazeno treba petku ci ctyrku, potrebujete pribrzdit (date nohu z plynu) a ted potrebujete pridat. A ted to prijde. Uz nepridate plyn. Motor nechcipne. Proste nejde pridat. Zaradit lze kde co ale nejde pridat plyn.Takze jedine reseni je zastavit, zaradit jednicku, dvojku ..... a jet dal.
Nevite co s tim?????
Dekuji moc za pomoc!
Primalovi
Re: E12 nejede z kopce
Tak z tohoto su teda dost zmetený a nepochopil jsem to.Jako jedete z kopce, přibrzdíte a když přidáte plyn, tak se stane co, je tam díra v plynu nebo se já si to nedovedu představit. Jo a napšte odkud jste to bude dobré na lepší poradění.Jo a jako po rovině to jede dobře a do kopce taky?
Kdyby to jelo špatně i do kopce či to zdechalo asi by docházel benzín-to by se dalo dobře vyřešit. Ještě mě napadlo jestli se to z kopce nemůže přeplavovat ale to máte asi šplíchačku že?Nějak se prosím rozepište díky
ulus
Příspěvek od ulus »
Co otáčky, spadnou na volnoběžné nebo zůstanou stejné jako při zařazené rychlosti?
primal
Prostě, jakmile sundam nohu z plynu, ne vzdy, ale casto dojde k tomu, ze kdyz ji dam zpet, tak muzu mackat jak chci, auto brzdi motorem. Muzu radit jak chci, proste nic. takze zastavime, ani nevypnu motor, dam jedna dve tri a jedu dal. Koukal na to jeden mechanik a rikal ze mame proverit palivovy filtr a regulator podtlaku, tak uvidime.
Radim
1) Dodržujte prosím otázky odkud jste?To je tak tajné???
2) Otázka Uluse co ty volnoběžné otáčky
3) Otázka moje co je to z a model!!Karb či vstřik.
4) Není nějak špatné lanko.
5) Odpověz na všechny otázky a pak budu radit dál. Se staršíma už mm nějké zkušenosti, s novým vůbec..
primal
SOrry,
není to tajné,
jsme z Brna, toho casu jsem ale v Jasenné u Vizovic. Az do cca konce srpna.
Otačky nespadnou. Clovek ma pocit jako by se nic nedelo. Po pribrzdeni chce pridat, ale uz to nejde a auto brzdi motorem.
Je to strikacka. rok 97.
NA lanko se dival mechanik, rikal, ze reaguje v poradku.
Diky RAdim
Dobro, takže:
1) Zkus vyměnit ten palivový filtr- nebo tu hadičku na konci změn na prúhlednou. Až to začne dělat, někdo at se na to rychle mrkne- použij nějakou polnačku a at si ten člověk sedne dozadu
2) Zkus ty podtlaky
3) Co lambda sonda?
4) Nemůže být někde špatná kostra, že by to na hrbu skočilo a bylo out?
Zkus to vyzkoušet a pak napiš!
s tim benzinovim filtrem bych to taky vyzkousel, aspon budes vedet na cem ses- jestli tam jde vubec palivo..
kce píše: aspon budes vedet na cem ses-
Jen blbni buť zapálíš jen auto, nebo i sebe ve fitru je tlak 3atm. :!: :!: :!:
:twisted:
no nevim jak bych koukanim se na privod benzinu mohl cokoliv zapalit.... :?:
asi jsi to nepochopil, protoze rada zni sledovat privod paliva ( a to se nejlepe sleduje u benzinoveho filtru u motoru) prave pri jizde z kopce, kdy prestane zabirat.. mozna je trochu riskantni sedet za jizdy vzadu u otevreneho motoru, ale nemyslim ze by slo o sebevrazednou akci...
kce píše:asi jsi to nepochopil,
Dovoluji si jen malou poznámku: na Liberu je benzínový filtr pod podlahou..../jde o Libero r.95/
:cry:
Tak na čerpadlo se vykašli a dej průhlednou hadičku na konec to bude nejlepší :-)
Pajas píše:Tak na čerpadlo se vykašli a dej průhlednou hadičku na konec to bude nejlepší :-)
Ale pánové, řešíme r.95 vícebodové vstřikování. MPI (Multipoint Injection)
:roll:
Ale snad jak se benzín dostane do vstřiku??Jak to tam je, čím je veden benzín...Já už teda mlčím. Mám karb no.
