motor se přechlastává
Kočí
Příspěvek od Kočí »
Zdravím všechy.Moje Libero se zase rozhodlo že nebude jezdit a tak prosím o radu jak mu domluvit. Začnu od začátku ať je představa, nejprve auto začalo mít větší hlad,cca 12/100km.Myslel jsem "bo zima",ale pak i přes 16l.a víc. Začal se motor dusit a svíčky byly mokré.Momentálně jde motor jen za studena a né dobře.Chtěl jsem se zeptat,co všechno reguluje množství paliva.
Re: motor se přechlastává
V podstatě může být, /ale jak jistě všichni víme nemusí / závada :
4 - snímač teploty nasávaného vzduchu
5 - snímač teploty vody
6 - snímač podtlaku
7 - lambdasonda
tipnul bych si č.5, pak č.4 a nakonec č.6
zení motoru.JPG (144.16 KiB) Zobrazeno 18793 x
Kočí
Příspěvek od Kočí »
Děkuji za pomoc. Nicméně tyhle součástky jsem už všechny vyměnil. Ještě jsem vyměnil celé sání,bypas,vstříkovací rampu,řídicí jednotku,svíčky,kabely rozdělovač,lamdu,indukční cívku,(ty elektosoučástky jsem měnil jako první,protože se zasíraly svíčky,a já myslel že je problém v elektrice) Ještě pro upřesnění,přechlastává se to i na Lpg i benzín( Lpg je řizené,ale jen do sání)
Kočí píše:( Lpg je řizené,ale jen do sání)
Tedy "mixer" nad karburátorem ? tomu nerozumím, jeli to stříkačka tak nějaký sekvenční plnění, nebo vstřik? čím se tedy řídí na plyn bohatost? snad nějakým přídavným /emulátorem/?
Móóc hezkýýý :mrgreen:
Ještě bych skusmo odpojil filtr vzduchu přímo u připojení ke škrtící klapce.
Kočí
Příspěvek od Kočí »
Filtr jsem taky zkusil dopojit(vyndal jsem krátkou hadici mezi filtrem a klapkou) Plynový mix je právě v té spojovací hadici.
Kočí
Příspěvek od Kočí »
Jo a plyn má svoji řidící jednotku,alespoň tak jsem to pochopil v servise kde mi ho montovali.
Ztratil-li motor výkon, nebo postupně ztrácí dál , je třeba zkusit "tlaky" (kompresi) . Je tu i možnost zapečených kroužků , upáleného kus ventilu a stejně tak i přidřeného některého pístu. Píšeš, že jsi vyměnil snad kompletní "přípravu" směsi a tak bych hledal závadu tady. Dědek
Kočí
Příspěvek od Kočí »
Tlaky jsem už taky měřil a jsou 12,1-12,3-12,2 (nevím kolik mají být,ale jsou asi trošku větší protože byla asi před rokem srovnána hlava a zabroušeny ventyly.Najeto za ten rok je asi 32tis. km) A ještě jsem kontroloval nadstavení rozvodů. Jestli někoho ještě cokoli napadne,dejte vědět,budu vděčný za jakoukoli radu.
Pokračoval bych kontrolou funkce čidla teploty vody. Toto má na starosti i funkci jakéhosi sytiče. Bude-li vedení k řídící jednotce poškozené tak
ŘJ nemá informaci o teplotě a dávkuje bohatou směs, jak píšeš.
Řešil jsem podobné, ale chudou směs : viewtopic.php?f=2&t=875
A ještě teoreticky- neovlivňuje zásah do el. jenom dodatečná montáž plynu. Tím, že přepneš BE-LPG jen uzavřeš, a otevřeš ventily. A připojení řízení plynu k původní Řj zůstane.
Mirek
Příspěvek od Mirek »
Ahoj. Včera jsem řešil stejnej problém, vezl jsem autobus z stk, se studeným motorem docela jel, sem tam se cukal, ale jak se trochu ohřál, začal cukat víc, málo otáček, chcípal a benzín mizel celkem rychle. Svíčky byly fest zasviněný a diagnostika mi "vyblikala" závadu v sytiči (teda aspoň tak jsem si to přeložil z anglickejch tabulek závad). Po prozkoumání motoru a okolí jsem objevil závadu, a tou byla uhnilá hadička od ventilu z třetího obrázku Karlova příspěvku. Po nainštalování nový hadičky bus vrčí jako novej.
Mirek píše: diagnostika mi "vyblikala" závadu v sytiči (teda aspoň tak jsem si to přeložil z anglickejch tabulek závad).
Ahoj. Fakt dobrý. Skus popsat podrobný popis, a postup diagnostiky.
:roll:
Mirek
Pod přístrojovkou, vpravo od tyče řízení (kousek nad pedálama) je svazek nezapojenejch kabelů, na diagnostiku by měly bejt dva černý s nejmenším konektorem. (je o tom zmínka i v pdf manuálu) Tyhle dva spojím a otočím klíčkem, aby se rozsvítily kontrolky, nemělo by se při tom startovat! Teď budou všechny svítit jako vždycky, jenom "check engine" bude při závadě blikat. Číselnej kód závady se vyčte z blikání - delší bliknutí (cca 1.2s) znamená 10 a krátký bliknutí (cca 0.2s) znamená 1, podle toho, kolikrát a jak problikne se sečte číslo a podle něj už se hledá v tabulkách závad. (několik tabulek jsem našel i tady na fóru). Ještě jsem našel zmínku ohledně mazání závad, asi z řídící jednotky, ale s tím už jsem neexperimentoval. (různý kombinace spojení konektorů a zapnutí klíčem)
Konkrétně mě check engine probliklo 5x dlouze a 4x krátce = kód závady 54
Z logiky věci by mělo být pokud "check" nebliká vůbec závada není žádná. Přesněji závada, registrovaná ŘJ. Je to tak? Dědek
Mirek
Jak jsem psal na konci, ještě byla v návodu zmínka o mazání chyb z řj, potom by check engine nejspíš nemělo blikat.
To je poprve co ctu srozumitelny navod jak diagnostiku provest. Vzdycky jsem videl jen kody.. nemuzes ty konektory vyfotit at je to jasny ktery to jsou?
Mirek
No proč ne, jestli si vzpomenu, zítra to nafotím.
Mirek
Tak přidávám foto konektorů.
Jsou to vlastně jediný konektory, který jde dohromady spojit. Před časem jsem taky měl dojem , že jsou "omylem" rozpojené a tak jsem je spojil. Jediný efekt, který to mělo, bylo to, že svítilo stále ono známé"check" . Tehdy mě trochu Karel postrašil, že je to docela hazard, myslím ale , že jsem nebyl první ani poslední , kdo to udělal když to přímo ke spojení vybízí. Teď už jen zjistit, jak použít i ty ostatní konektory. Dědek
dědek píše:Tehdy mě trochu Karel postrašil, že je to docela hazard
Jistě, že je to hazard, když slušně řečeno spojuješ něco, a nevíš co se stane. To je jako když hraješ karty, a bereš další, taky nevíš co bude dál...
ix
Příspěvek od ix »
ty zelený by šly taky spojit, copaxe asi stane? :)
