vodní pumpa
kropin
vodní pumpa
Příspěvek od kropin »
nemáte někdo zkušenosti s guferkem do vodní pumpy? Jde mně oto jestli je stejné na 1,2 a na litrový motor. v katalogu firem z toho moc moudrý nejsem a nerad bych objednával a znovu vracel. Na litra stojí sada 800,- a na 1,2 skoro 1600,- je to i s vrtulkou kterou nepotřebuji
dík
Ahoj, už som kanibalským spôsobom opravoval 1,2 tesnením z 1,0 a dodnes drží, ale tu zbytečnou vrtulku je dobré vymeniť, ona ta pôvodná má pravidelne korózne vyžraté miesta, ani radiálne vôle už nie sú nejak nedotknuté, tá liatina je raz už taká, radšej vymeniť. Ale celý ten spoj - tesnenie sa dá použiť aj z iného motora, teraz už neviem z akého - šuflíkové zásoby, ale v mototechne by ti mohli pomôcť, keď im ukážeš zbytky toho starého. No ale samozrejme doporučujem origo, origo je totiž origo.
kropin
Tak už je to vyzkoušené,klidně stačí objednat sadu na 1 litrový motor protože je levnější jen v ní chybí gufero 23x40x8 je z vnitřní strany od motoru a těsní olej a dá se koupit za 30,- kaček. Je lepší si jej předem objednat protože běžně skladem nebývá. Celková úspora je podle dodavatele až 1200,- oproti sadě na 1,2
kosma.d
Příspěvek od kosma.d »
To gufero origo stojí samotné 300kč a je červené a drážkované na hřídelce a normální co chceš koupit je černé za 25kč, hladké a vydržé první zahřátí motoru a potom teče. Pak jej můžeš zase měnit. qcheerleader.gif
Dandy
Re: vodní pumpa
Mne sa vyskytol problem dozaista uz niekomu z vas znamy.. tecie mi z vodnej pumpy z tej diery naspodu co vidiet ak sa odstrani kryt rozvodoveho remena Co stym?? ako na to?? Vdaka
Re: vodní pumpa
Gufero vodnej pumpy. Viac Ti bohužiaľ nepoviem(nemenil som ho zatiaľ), myslím že sa o tom písalo aj tu na fóre.
Re: vodní pumpa
Ne gufero, ale ucpávka. Koupit novou a vyměnit. Hlavně neucpávat tu dírku.
Re: vodní pumpa
Po rozobrati vodnej pumpy mi bude vsetko jasne, ci je to zaležitosť poskryvaná??
michael
Re: vodní pumpa
Příspěvek od michael »
Opravná sada vodního čerpadla, cena cca 1000,-Kč
Subaru Libero E12 r.v. 91
vodní pumpa
Este mi prosim poradte ako vybrat z vodnej pumpy ten tusim ze hlinikový pliesok co je za tou pruzinou co tlaci na vrtulku, trapim sa stym nejaku tu hodinu dve a absolutne bezvysledne, pliesok uz je na franforce a stale drzi - dufam ze som ho nemal nechat tam.
michael
Re: vodní pumpa
Ahoj, kroužek musí ven a je to opravdu náročné už jen kvůli tomu přístupu. My jsme kroužek dostali ven zbroušenou skobou do zdi. Musíš prostě improvizovat. Hodně štěstí :D
Vodní pumpa
Clovek sa posunie o cosi dalej a opat stoji, teraz na tom ze nemôzem odobrat ten hlinikovy komplet vodneho a olejového cerpadla od bloku motoru. Olejový filter je vybrany, vsetky sruby povolene cele to tancuje ale drzi to volajaka tycka co ide do olejovej vane..(asi nasavanie oleja) ako ju odoberiem?? alebo prosto jak to vybrat cele ven??
No upravujem prispevok asi som si tuhym rozmyslanim privodil sam odpoved. Cela olejova vana dolu a musi sa to vybrat v pohode.
Na druhej strane nechce sa mi ju celu odmotovavat a zvlast tie zadne partie tak ak je nejaky navrh ... necham sa inspirovat..
Re: vodní pumpa
No, olejovú vaňu som doteraz dával vždy dolu, a sanie oleja šlo dolu medzi prvými vecami, tak ma ani nenapadlo, že by to niekto skúšal bez demontáže olejovej vane. Inak postreh je vcelku správny, sanie bráni demontáži toho dielu z hliníkovej zliatiny (prsa) od bloku motoru... Takže dolu s tým, aspoň vypustíš ten sajrajt od predchádzajúceho neudržovatele. A mať pod kontrolou stav tesnenia olejovej vane je moc dobré, iba máloktorá stopercentne tesní, hlavne, ak dostane občas v teréne pozdrav od nejakej haluze alebo šutráku.
vodní pumpa
Objednal som opravnu sadu na 1liter a zhanal gufera zohnal som vsak len 22x40x7, o to viac ma potesilo ked som si dnes siel prevziat objednavku za35 Eur - 1054 sk a boli tam obe gufera (aj vodnej pumpy aj hriadela klinoveho remena a dokonca aj tenenie pod prsia vodnej pumpy a tie okruhle gumene. Vyrobca Paraut Singapúr http://www.paraut.com/menu/index.htm a dovozca ktohovie kto. Uvidime co to sparavi az to bude zlozene ale zatial som s kupou spokojny, ak ma niekto zaujem piste, nie je problem kupit..
Vodní pumpa
Vsetko zmontovane vsetko sedi a tesni , akurat tie papierove tesnenia boli ako scvrknute - nesdeli ale cerveny silikon to bez problemov nahradil.
sardelli
Typ Libera: E12 De-luxe
Re: vodní pumpa
Příspěvek od sardelli »
Čeká mne teď taky oprava vodní pumpy, dostala záběr, páč mi auto celou zimu stálo, takže teď teče. Ale nikde ji teď nemají na skladě, všechno je to na dlouho a nechce se mi tak dlouho čekat, nevíte někdo, kde by ji na litrový motor měli ?
Re: vodní pumpa
urcite Ti viem zohnat a zaslat nakup cca 40e + postovne. Ak to objednam tak den na to to mam doma a mozem posielat -ak mas zaujem ale predsa zo SK to asi nebude 5o eurocentov za zasielku - ale klude sa ozvi.
sardelli
Re: vodní pumpa
Díky za nabídku, ale nakonec jsem se do toho pátrání opřel a nakonec se mi po pár týdnech sešli 2 v jeden den. Takže kdyby teď někdo potřeboval, tak mám jednu k dispozici, nechal bych ji za pořizovačku 632,- (je to Nipparts J1517005). Nebo myslíte, že se vyplatí si jednu nechat do zásoby? Netuším jak rychle tyhle věci odchází...
Re: vodní pumpa
To máš těžký. Někdo jezdí s dvacet let starou pumpou a neví, že ji v autě má a druhý ji mění ob dva roky. Dědek
Re: vodní pumpa
Netusite ci sa da nahradit ucpavka vodnej pumpy? alebo ako ju opravit?? Zacala mi tiect na 1000ovke motore a nechce sa mi davat 35E za dalsiu sadu.
