TIP NA N.D.
TIP NA N.D.
Nazdar Liberaci.
Volam sa Ivan aka Drtic,som zatial spokojny majitel starsieho Liberka r.v.92.Vravim zatial pretoze ho mam 2 hy tyzden a kazdym dnom je podvozok v horsom stave,hlavne predna naprava,vola na volante stale vacsia.Potrebujem niaky dobry tip na vyhodnu kupu n.d.:capov,prachoviek na homokineticke klby,proste naprav alebo hocicoho na Libero.Za Kazdu dobru radu dakujem som z Bratislavy,Cize na dobierku kludne.Nechcem aby sa mi Liberko rozpadlo.Davam ho vizualne do poriadku,mozem potom poslat foto.dik
Re: TIP NA N.D.
tipy na odstránenie vôle vo volante nájdeš na fóre, pravidelne je za to zodpovedný pomocný čap riadenia a jeho silentblok, nič iné, všetko ostatné prežije Libero. Takže na výmeny všelijakých zvislých čapov sa moc neteš, nebýva to treba.
A ak bojuješ s koróziou rámu - niektoré Liberká skutočne nevideli zospodu údržbu ani bodenšuc- mám k dispozícii aj rám vo velmi dobrom stave (uhnila mu karoséria) - dnes si myslím, že je to lepšie vymeniť, ako čakať na lom od korózie, už som aj to zažil na ramenách nápravy. Je treba mať samozrejme predstavu o vyriešení VIN v papieroch, ale to je riešiteľné. Rám je necelých 100kilákov od Blavy, takže to nie je cez tri republiky, dá sa hodiť na prívesný vozík.
Prachovky na klby sa dajú dosť jednoducho kúpiť, len netreba naletieť na tie univerzálne veľkosti.
Daj foto teraz, nech je vidieť, ako to stihol predchádzajúci majiteľ zanedbať a vitaj v klube postihnutých chorobou URABUS ORIBEL
- Pajas
Re: TIP NA N.D.
Nejlépe je si asi počkat a dovézt si další na ND. Psala mi Jananh. Prodává liberko+1 navíc pod 15.000. Zlobí ji motor. Možná je to kravina, nemá bohužel čas se v tom furt rýpat. Zlobí jí jeden válec v tom druhém liberku je motor taky...
Re: TIP NA N.D.
Dakujem za odpovede,fotky mam nafotene ale neviem ako ich sem umiestnit.
Nad tym ramom uvazujem,no nemam to moc kde uskladnit,buducu sobotu pojdem za mechanikom uvidim co mi povie.
Inak ked pustim volant idem doprava a ked dam plny rajd to je jedno do ktorej strany tak pocujem pukoty,aj ked idem na obrubnik trebars.Chcem mat podvozok vporiadku.preto som sa pytal ci existuje niaky zdroj na nd trebars z ciech alebo co.
Fakt dik za rady este mi pomozte s tymi fotkami a budem rad.Caves
Re: TIP NA N.D.
nieje to kolo moc naklonene?
- IMG_6992small6.jpg (80.1 KiB) Zobrazeno 17127 x
Re: TIP NA N.D.
tak aku davate nadej mojmu liberku??????dik ja mu niaku davam
- IMG_6973-small3.jpg (93.44 KiB) Zobrazeno 17125 x
- kce
Re: TIP NA N.D.
kolo nakloneny neni moc, takhle je to normalne pri plnym rejdu.
no a co se fotek koroze tyce, jako to prozrani v kuru mi prijde uz dost vazny, mel sem uplne mini dirky a pri vybrani zespoda uz to bylo celkem plosny (ale jeste sem to zachranil)..tohle na prvni pohled vypada prozrane, po ocisteni zespoda ti toho moc nezbude:/
no a ty potrhany manzety,..zalezi jak dlouho s tim jezdis, jestli dlouho tak uz budou homokinetaky pekne vymlety, pac ty diry jsou velke.. co nejdriv to vymen jestli to auto budes davat do kupy.. manzety sem kupoval v cenach od 200 do 400, a to v plzni v autodilech..
Re: TIP NA N.D.
Dik dnes som bol stimto autom v nitre pouzivam ho kazdy den,tak homokinetaky dostali svoje ale este este nesli v dazdi ani
nadmernom piesku,tak neviem da sa to vobec menit tie klby?
raviť
- klby treba rozobrať pred výmenou manžety, určite poriadne vymyť a zistiť stupeň opotrebenia - hlavne vymleté jamky sú zlé v to, že kĺb rachotí. Inak, nejaký kĺb by sa našiel, ak bude lepší ako ten tvoj...
- korózia je na hranici únosnosti - je to ešte zvládnuteľné aj keď to dá dosť práce - ale radostnej, - vyrachať brúskou, vyzákladovať, vyspraviť diery a natrieť - pre mňa tak robota na dvojtýždennú dovolenku
Re: TIP NA N.D.
Dik za typ,dnes som si trochu lahol pod libero dotiahol som niake matice a zistil som ze uz nemam skoro ziadnu volu na volante,ajked furt taha doprava,este som zistil ze mam dost vybite homokinetaky ,chitil som tu tyc a mikal nou a ma volu asi 1cm obydve.Takze ak nezozeniem niake ine tak sa ti potom ozvem.Najlepsie by boli asi nove ale to je asi dost drahe a tazko zohnat....ale bratislavske cesty su najhorsie na svete a toto auto je nanich jak tenisova lopta tak preto asi nove.inak mam velke otacky aj ked je teply motor s tym sa da nieco robit?dost to papa.Dik
- kce
Re: TIP NA N.D.
jestli taha doprava, muze to byt (mimo jine) podhustenou pneumatikou, bouli na pneumatice (ktera taky muze brzo prasknout), bouchlym diskem, spatnym vyvazenim kol, spatnou geometrii a nebo sbihavosti.
jestli tou tyci myslis poloosu a mikanim vuli v rovine kolme na motor/diferencial, tak to neni rozbite, to tak ma byt. vuli v kloubo zjistis az po jeho rozebrani, rsp. po sundani tech manzet.
stejne jako lubomir doporucuju vsechny klouby vycistit, pripadne umejt v benzinu, osusit a pak nalozit do grafitovy vazeliny.
je tu o tom cele tema: viewtopic.php?f=2&t=329&hilit=manzeta
kloub bych taky kdyztak nasel, kdyby nebylo zbiti, ale myslim ze ty tvoje nebudou o moc horsi..
pokud myslis ze auto je jak tenisova lopta, nehledal bych zavadu v homokynetickych kloubech. sbis bych se podival na pruziny, jestli nejsou uz moc unavene ci nemas nejakou zlomenou (u me dost casta zavada;) a pak taky na tlumice, jestli vubec jetste neco tlumi nebo jsou uz vytekle..celkove investice do 1000kc (bez prednich tlumicu) a vysledek prekvapivy;)
navic je treba vzit v potaz ze starsi liberko ma takovou lehkou hintockovitost uz v zakladu konstrukce auta;)
a koroze - pokud to lubomir vidi na 2 tydny, tak pro me by to bylo na 2 mesice...
radsi se poohledni po cely novy karoserii (pokud za to ram a motor stoji..)
Re: TIP NA N.D.
Dik za tip,to tahanie bude najskor geometriou,pneucle su ok,a kola vyvazene ties.
To ze skace na ceste prisudzujem tomu ze to auto je tak stavane to mi je jasne,tlmice netecu a tlmia celkom slusne ajked su pomaksie.Lenze v Blave jazdis offroad nie po rovnej ceste,tak si predstav ze ides 60-70Km/h offroad na liberku.Je to tu hrozne.Hned jak nieco opravis tak to rozdrbes..Inak ono sa to za 2 tyzdne podla mna da,zospodu to je hrdzave ale nie hnile,a kasna ta pyta trosku vyvarit co moc neviem.Ale Kebyze som sikovny kutil tak 2 tyzdne podlamna.No a tie klby podla toho co vravis su mozno ok maju volu ked nimy mikam k diferaku inak nie.Ale nieco mi pukoce pri plnom rajde v zatacke a obubnikoch.Neviem Ja tomu Autu davam Nadej.Cez vykend uvidim co mi povie odbornik.Zatial postupne budem brusit hrdzu a tak.Dik zas som onieco mudrejsi
