Ložiska zadní nápravy
Re: Ložiska zadní nápravy
nevim jestli tady někdo je,kdo dělá na bruskách,frézkách nebo soustruzích,ale asi ne,protože tyhle věci jsem nikdo nepíše.když jsem dělal v dílně na soustruhu,tak jsme měli k dispozici maximálně trny,jenže ty jsou ke stočení poloosy k ničemu,musí se použít pevná opěrka s kladkama,kterou asi nikde neseženete,možná u nějakýho starýho soustružníka,nebo si je šikovnej člověk vyrobí.znám jenom starý mašiny,na kterejch jsem se naučil,takže nový neznám,třeba už maj uplně jiný přípravky než měly starý soustruhy.
Tady přikládám fotky opěrek,který by šly použít na stočení homokinetickýho kloubu,jedna by byla málo,min. by se použily dvě...
http://fotoalbum.cz/object_show.asp?id=RR0738&type=0
Naposledy upravil(a) Mis.us dne sob zář 10, 2011 12:44 am, celkem upraveno 2 x.
U tech prstynku na hridel vsichni pisou ze se to jednodusse nalisuje, ale to jednousse urcite neznamena ze to udelam doma...
V tom Karlově odkazu se dá najít katalog http://www.skf.com/files/682439.pdf, podle kterého je montáž jednoduchá i v domácích podmínkách (naklepnutí přes mističku), velikosti kroužků jsou velmi jemně odstupňované takže je velká šance najít vhodný průměr a tloušťka kroužku je jen 0,28 mm, což by gufero mělo v pohodě pobrat.
ta tlouštka třech desetin se stočí,aby povrch pod nalisovanym pouzdrem byl rovnej a zároveň je průměr stejnej jako byl,když je povrch vyžranej trochu víc,tak pod prstýnek může krásně zatýkat voda,protože je na nerovnym povrchu
U melkych "vymolu" doporucuji bud nechat nebo pouzit netuhnouci tesneni, u velkych der vyplnit praskovym metal-epoxy plnicem.
Natloukani tim jejich pripravkem vypada jednodusse, ale na pokolikaty se to cloveku poprve povede..:)
hlavně že to bude těsnit
Naposledy upravil(a) Mis.us dne sob zář 10, 2011 12:48 am, celkem upraveno 1 x.
Pidy
Příspěvek od Pidy »
Jestli jde z kineťáku srazit poloosa, tak většinou rozebrat jde, díra otvor po hřídeli se vyhne ještě víc, než když ten pohyb brzdí poloosa a vyjmou se ty velký kuličky, jedna po druhý. Pak se vyndá střed, je to takovej "ježek v kleci", kloub se dá potom hezky vyčistit a určitě i obrábět. Jen nevim jak je to u Libera, zatim jsem takhle rozebral jen Felicii a podobný VW.
