Elektromobil z liberka
mjankovic
Příspěvek od mjankovic »
Zdravim , rozhodol som sa si postavit elektromobil. Pôvodne som chcel zvarovať vlastnu konštrukciu podvozku sám , ale od tohto som upustil, bolo by to velmi časovo náročné , nikdy by som nedodržal spravnu geometriu , mohlo by sa to správat všeliako , krutit... Neskôr som sa stretol z Martinom (Martinekk) a ten mi navrhol že sa mám skusit popozerat po liberáckom podvozku, hned som si to išiel ošmátrať na jeho libere , zapáčilo sa mi to. Hned mi aj Martin ponukol staručké prehnité libero ako darcovské auto. Včera sme ho rozdelili , nakolko použijem iba podvozok, a previezli kumne. V nasledujucom linku sú fotky počas a po rozdelení. http://jankovic.707.cz/FOTO/18_6_2011/
Re: Elektromobil z liberka
nedávno na mě z webu vyskočilo že liberácký elektromobil vyráběla ve finsku firma elcat
http://www.elcat.fi/eng/index.php
tady je jedno vymazlené na prodej
http://www.evalbum.com/968
http://www.tori.fi/keski-suomi/Elcat_Ci ... 170716.htm
přikládám ještě prospekt co sem vyhrabal:
mjankovic
Fííha , dobre vedieť. Tak potom som sa snáď nevybral zlou cestou keď sa to aj továrensky vyrábalo. Len ako vidím , tam bola použitá originál prevodovka... ja všetko takéto zhodím a budem nahánať cez poloosy , stým že bude pevný prevod medzi motorom a poloosou cez ozubený remeň. Zároveň sa chcem spýtať , či nemá náhodou na predaj niekto tie uzke rezervné kolesá . Maju podstatne menší valivý odpor ako bežné.
a tady verze ze staršího liberka, vypadá to že prostor původně pro prostřední sedačky je ideální pro uložení baterií, skoda že se tak ztrácí trochu liberáckých vlastností ale jako malá elektrododávečka to vypadá super...
promiň že sem ti to tu zaflákal, ale přišlo mi škoda to nezveřejnit nebo vytvářet jiné vlákno, no každovodopádně držím palce při tam velkém projektu
Jeníček tuším měl těch kol nějake přebytky. Snažil se to na nejakem srazu udat. Nevim ale kde skončily.
mjankovic
Nevieš mi prosím povedat aký má meno tuna na fóre ?
škatulka
Příspěvek od škatulka »
jenýček - ale málokdy bývá na netu
:D Zajímavý a odvážný projekt! Karoserii budeš stavět vlastní? Myslíš, že se ti to podaří "postavit na papíry", nebo to plánuješ jen tak na ježdění "po dvorku"?
mjankovic
Karoseria bude vlastná ,koli hmotnosti a zase až tak moc jej tam nebude , chcem to vsadit na laminát. Bude to asi iba niečo na štýl kabriolet. Na papiere to postavit nebude možné , ale počul som niečo o špecialnej homologizacii , ktorá by sa mala dat urobit v štátnej skušobni . Vtedy by to nemalo ŠPZ , iba nejaké identifikačné čislo a z doprovodom by sa dalo ist stým aj na cestu.
Komentár od Lubomíra:
Projektu elektroliberka som držal palec pomohol, previezol diely, konzultoval, ale všetko sa rozplynulo, už som aj nejaké diely zasa odviezol, projekt bol zastavený, garáž bolo asi treba vypratať, vliezla do toho nejaká choroba, nedostatok financií a je po projekte u mjankoviča. Škoda, malo to šancu aj jazdiť, ale teda práce ako na kostole.
mjankovic
Nepotešene len potvrdzujem komentár od Lubomíra. Problémov v pozadí bolo ešte ovela ovela viac, niečomu pomohlo aj rozpadnutie tímu, vytvorenie nového, ktorý už nebol uplne plnohodnotný... Chcem sa poďakovať ešte raz za to, v čom mi Lubomír pomohol a samozrejme aj tomuto foru za vela vela informacii, ktoré som nadobudol pri jeho čítaní.
