Zadní tlumiče
Zadní tlumiče
Protože bylo auto celou zimu hodné rozhodl jsem se mu dát nové zadní tlumiče kayaba (dají se u nás pořídit za 1495Kc, v německu za 1200,- ale 25EUR poštovné, takže plychta) neboť minimálně levý podle doporučení v servisním manuálu, vykazoval příliš velkou stopu od oleje.
Postup montáže je jednodušší než jsem myslel - kvůli levému tlumiči jsem totiž odmontoval kryt posledního dílu výfuku (a při té příležitosti zjistil, že je po třech letech originál díl v místě příchycení za levým kolem prorezlý), ovšem zbytečně. Horní šroub 17 má totiž matku směrem do motorového prostoru 20 zřejmě přivařenou, takže stačí skutečně jen z vnějšku povolit 17. Předtím je potřeba povolit spodní šroub 14, protože jinak se špatně v gumovém obložení povoluje.
Takto vypadá porovnání tlumičů: Je vidět, že úplně shodné nejsou. KYB je jemně kratší, má delší a masivnější spodní osazení, naopak užší horní hlavu. Nicméně pasují bez problémů. Jízdní vlastnosti zatím těžko komentovat.
typ KYB puvodni original subaru (již dost nečitelné) Spodní matku 14 na šroubu jsem ale na jednom kole dost ohobloval. Říkal jsem si, že nebude problém ji nahradit ovšem ouha: Žádná matka, kterou jsem měl k dispozici - ať ze spojovacího materiálu z vraku, tedy originál subaru, tak z klasické metriky, kterou jsem měl nepasovala. Co jsem měl ze subaru a bylo 14 tak mělo větší vnitřní průměr, a co jsem měl se stejným průměrem metrickou, mělo jinou stoupavost závitu.
Jak řešíte spojovací materiál na tyhle japnoce? V prodejnách kde sem to kdy zkoušel, na mne vždy koukají jak na blázna, musí se hledat ekivalenty aspoň podobné, límce u matek a šroubů se v evropě téměř nedělají. Pro změnu japonci zase v podstatě nepoužívají podložky...
EDIT: Opravil jsem srouby - jedna se o velikost klicu.
Re: Zadní tlumiče
Covex, pleteš si průměr šroubu s velikostí hlavy šroubu. To "M", je označení metrického šroubu, "W", je withwort.
Nic se nestane, když místo orginálních šroubů a matek dáš naše pevnostní. Jsou značené G8, nebo K10. No a přidáš podložku a pérovku.
Re: Zadní tlumiče
Sroubum nerozumim, takze mozne je vsechno
Re: Zadní tlumiče
Vrchní šroub je M12 x 1,25 a spodní M10 x 1,25 K.covex píše:Žádná matka, kterou jsem měl k dispozici - ať ze spojovacího materiálu z vraku, tedy originál subaru, tak z klasické metriky, kterou jsem měl nepasovala.
- Ivo
Re: Zadní tlumiče
Myslím, že u fi Vrabec + Vrabec dole u nisy, jak byla Desta , je seženeš. Okud bys měl problém, můžu se zkusit zeptat u nás v podniku. tel: 777832602
Re: Zadní tlumiče
Vetsinou jezdim do killicha - maji tam vetsi sortiment a casto i nerez. Jenze s rozebranym zadnim kolem se tam spatne jezdi.
Nicmene at tam ci tam, jak videj ty japonsky srouby s limcema, jsou z toho cely nakrivo. Proto me zajimalo jak to resi ostatni.
- Ivo
Re: Zadní tlumiče
Asi bych to nahradil buď samojistnou pevnostní (pokud je v tom rozměru), nebo matkou s kontramatkou. A nevím kde v Liberci dlíš, ale asi by nebyl problém Tě tam hodit.
- Typ Libera: už bez Libera
Re: Zadní tlumiče
To on covex osedlá svýho jednostopýho favorita a je tam raz dva
Já spojovací materiál moc neřeším protože Libero nemám jako veterána. Na blbinky dám co je po ruce a na ostatní pevnostní metrický.
U Killicha mi vždy objednaj co potřebuju krom některejch šíleností na T1...
Re: Zadní tlumiče
originál šrouby k ramenům a tlumičům stojej něco okolo 100 až 300 kč,problem je že tyhle díly maj na skladě většinou jen v Japonsku,běžná dodací lhůta je 1 až 3 měsíce:-D
Re: Zadní tlumiče
Zdárek, auto mame už půl roku jak dětskou houpačku a tak tak jsem včera konečně vyměnil zadní tlumiče. Tlumiče jsou od kayaby(nejlevnějěí jsem sehnal na internetu za 1460 u mj auto), a kdyby šlo všechno takhle lehce vyměnit to by byla paráda.
- takhle vypadaly ty starý
- DSC01828.JPG (130.44 KiB) Zobrazeno 38840 x
- a je namontováno
- DSC01827.JPG (230.85 KiB) Zobrazeno 38840 x
Re: Zadní tlumiče
A čo tak takéto tlmiče? - montáž jednoduchá, funkcia overená, cena vyhovujúca ...hih
Re: Zadní tlumiče
Lubo, ty tenisáky nejsou na tlumení, ale na pérování. Když naložíš dvě tuny, tak nejdou péra na doraz, ale jenom uděláš z auta kolébku. :
To Ty ale určitě víš.
Re: Zadní tlumiče
samozrejme, o tlmemí sa nedá hovoriť - preto som tam písal to "hih", ale na staršom je vnútri zadnej pružiny dorazový silentblok, pravidelne už nedrží, tak ho každý vyndá, nech tam nestraší, ale vraziť tam tenisák je teda nápad! To by ma nenapadlo. Holt, lidi sú vynalézavci.
Re: Zadní tlumiče
Zdravím, tak dnes keď som zdvihol auto tak na zadnej náprave ostali ležať dorazy, obe strany. Nechať ich tam alebo sa pustiť do opravy? Ak oprava ako a odkiaľ? Ďakujem
- 49BC7E59-410C-47AA-87D5-AD1E3A51DE50.jpeg (2.54 MiB) Zobrazeno 26848 x
- Albedo
- Typ Libera: E12i FA
Re: Zadní tlumiče
Stahovákem stáhnout pružinu a dát ji dolů. já měl docela rozpadlou misku uložení pružiny, takže starou ořezat, vyspravit rám, pokud je načatý. a navařit novou misku. Udělal jsem tam doprostřed v misce/rámu díru se závitem, na doraz udělal nahoře kousek šroubovice, takže ho mám našroubovaný.
- Luděk
- Typ Libera: 1,2 SuperDeluxe
Re: Zadní tlumiče
Lepší postup jak pružinu vyndat, je si auto nechat na stojně, rameno si přizvednout zvedákem, odšroubovat spodni šroub na tlumiči a pak zvedák pomalu pouštět dolů, až nakonec bude az dole. Pružinu pak už vyndáš snadno
- Albedo
Re: Zadní tlumiče
No, stejně jsem i takto musel použít stahovák, nešlo mi to vyndat ani se svěšeným ramenem...a to jsem měl i odpojenou poloosu, pro jistotu, aby to šlo níž....neměl jsi ty pružiny móóc unavené?
Re: Zadní tlumiče
Ďakujem chalani, a kde zoženiem misky, dorazy pripadne pružiny? Už majú niečo za sebou.
- Luděk
Re: Zadní tlumiče
Stačí pak zatlačit rameno ješte o kus níže a jdou ven
- Albedo
Re: Zadní tlumiče
Lůďo, tlačil jsem
Peter21:
Miska na pružinu, která sedna z hora na zadní pružinu je horní miska zadní pružiny z Favorita. Doraz jsem použil původní, jen na něho navařil šroubovici. Ekvivalent dorazu bude asi jakákoliv guma obdobných rozměrů. Pružiny asi jedině nechat vyrobit. Já použil z dárce.
Peter21:
