Piňďakovo liberko
pindak
Piňďakovo liberko
Příspěvek od pindak »
Zde je moje liberko E12, přišel sem na vrakáč a povídám majiteli ,,potřebuju něco nasmrtelnýho do lesa na dřevo,, tak mi ukázal tohle subárko a hned sem ho vzal,stál mě 5000kč a za tu cenu si myslim že dobrej kup, už sem snim natahal 25m3 a dokáže vyjet opravdu skoro vše, jen spojka už byla od začátku načatá a už je totálka,takže příští rok investice,nová by mě asi vyšla na dost,ale mám známého kterej spojky repasuje,takže cca500kč.... a hurá na dřevo ;-DD
Re: Piňďakovo liberko
Nevypada zle, nekdo pochybyl kdyz ho dal na vrakáč. A gratuluji, vitaj v Klube. :)
pindak
mrzí mě že je bez papírů,jinak bych ho možná dal i dohromady;-)...ale trochu uvažuju o koupi nového...
pindak
nevíte někdo proč se mi neustále vaří voda? stačí jen abych ujel třeba 1 kilometr a už to vaří.díky
Pinďo řekl bych že ti neotevírá termostat tak na 99,9% Teda pokud si se nehrabal v chladícim systému :mrgreen:
Alebo zadretá vrtuľka vodného čerpadla. Stáva sa to vtedy, keď nikto nemení chladiacu zmes dlhé roky. Nahromadí sa tam hrdza a iný hnus a vodné čerpadlo sa zasekne. Skontrolovať hneď po termostate...
pindak
no sice sem s vtom nehrabal,ale určitě termostat zkontroluju a ta voda tam byla cca 4 roky,ale žádná destilka ani nic spešl,ale normální voda z kohoutku...takhle to měl bejvalej majitel,takže to bude hnus,určitě vše rezavý a zanešený....díky za rady
voda tam byla i přes zimu?
pindak
Mis.us píše:voda tam byla i přes zimu?
no tuhle zimu tam nebyla,protože sem ji vypustil,ale nevim jak tomu bylo než se to auto dostalo ke mě,ale dnes sem vyndal termostat.....byl tam jen kus orezlý sračky ;-DDD...hold tam někdo lil obyč vodu.
pindak
potřebuju radu, při těžším nákladu mám tak kleslej zadek,že až dřu zadníma kolama o plechy,mohl bych tam dát nějaké dorazy aby to už nešlo níže?? tenisáky do pružin asi budou málo,díky
pindak píše:při těžším nákladu
Ahoj.
Buť sem asi hodně starej, nebo to nechápu.
V TP je uvedena užitečná hmotnost to znamená celkové zatížení osobama včetně řidiče + případný náklad.
Nic víc, nic míň. Přetížené vozidlo v případě kontroly je nezpůsobilé provozu, a nedej bože v případě dopravní nehody to může bejt problém
třeba asi jako s alkoholem....
A pojišťovna nemusí plnit...
:x
pindak
auto je bez papírů,mám to do lesa na dřevo,takže je to auto jen pracovní...............
jenýček
Příspěvek od jenýček »
Je to Karle to druhý. (nechápeš) Ty sis to totiž asi nepřečetl od začátku. On to má jen do lesa a bez papírů. A teď Pinďakoj; Můžeš zkusit péra z Formana nebo Pickupa, ty maj největší průměr drátu. Když je uřízneš o závit delší než původní (nebo i o víc, jde o to abys je tam vůbec narval) bude to mnohem tužší a doraz vyřěší gumovej granát uvnitř. No a než jsem to nadatloval, tak ti kolega odpověděl sám.
pindak
jenýček - díky za radu....vyzkoušim....
Nevim jak starsi, ale novejsi ma v zadnich pruzinach gumove dorazy, takze na kola by to sednout nemelo. Tu nosnost bych ale stejne moc neprepinal. Podle me musi mit libero tvrdsi pruziny nez skodovka, protoze ma mnohem vetsi uzitecnou hmotnost. Leda by ty stare pruziny uz mely odslouzeno.
Gumové dorazy má i starší Libero (má je snad každé auto), ale bývají urvané.
Pružina ze škodovky je sice měkčí, ale taky je dlouhá - do Libera se musí zkrátit skoro na polovičku, takže tím úměrně ztuhne.
pindak
chci se jen zeptat jestli bych tam nacpal pružiny z octávky,abych věděl jestli to mám vůbec zkoušet. a jinak tam nacpu tolik gumovejch granátů,kolik se jich tam vejde ;-)
Dal bych tam ten granat je jeden, at ti to normalne pruzi, jen kdyz to dosedne tak at to dosedne na ten granat misto dorazu.
pindak
covex píše:Dal bych tam ten granat je jeden, at ti to normalne pruzi, jen kdyz to dosedne tak at to dosedne na ten granat misto dorazu.
ok. eště sem nad něčím přemýšlel,možná to je blbost.... když to přetížim,tak kola se mi svírají dovnitř,protože jsou kyvná ramena,co kdybych ty ramena nějak protilehle provařil třeba menší traverzou aby se nemohly vykyvovat?
To si nedovedu moc predstavit jak to pak bude perovat. I kdybys tam dal tyc a cepy, znamena to, ze kola nemohou jit nezavisle nahoru a dolu. Taky si nejsem moc jisty, co by to delalo v zatackach. Nevim jestli to je dobry napad.
