VIN rozluštení
VIN rozluštení
Umíte někdo prosím dekodovat vin:
JFtKJ6HL0tG004362 potiz je ze ty dve mala T jsou vyrazena jako převracene T vzhuru nohama zkusil jsem nahradit treba L ale nic moc vysledek
- tinta
Re: VIN rozluštení
já bych řekla, že to bude jednička - takže JF1KJ6HL01G004362
Re: VIN rozluštení
To prvé t je určite 1tka, každé staršie Libero ma začiatok JF1KJ. No a potom nasleduje číslica, pre EF10 je to 6tka, pre EF12 je to 8čka. Takže máš VIN z EF10.
Re: VIN rozluštení
Dík tak uz vim co mi stojí na dvore...
Ale pokud plati ze 10 cislo je rok vyroby tak by to musela byt 2001 a to není je to starsi jako ma v logu martinek
Soudruzi razej 1 dost zvlastne..
Ted zacinam resit jestli motor přežije sundany rozvodovy řemen nebo jestli je to na šrot...
Stalo to asi 6let tak to sem zvedav, zatim jsem zil ve světě VW koncernu tak se musim aklimatizovat.
Je to jen zábava tak mě to snad nebude vytačet...
Re: VIN rozluštení
To zrovna mam v avatari svoje liberko, je to tzv starsi, 1989 rocnik. Vyrabalo sa 84 az 92 nebo 93. Najlepsie ked ho odfotis. Rozvodovy remen menime poslepiacky, je to tak 40 min prace... Sorry za diakritiku, pisem z telefonu.
- Raper
Re: VIN rozluštení
Ak sa za jazdy pretrhne rozvodový remen pre libero to nepredstavuje ziadne ohrozenie, motor sa neposkodí, len zakape. po nasadení nového, opat ide. Niesom si istý po pamati ako vyzerá moj vin ale tvoje bude asi r.v. 1991
Re: VIN rozluštení
Díky zkusim přiložit foto vin a vracek..
- Male Libero.jpg (56.92 KiB) Zobrazeno 35138 x
Re: VIN rozluštení
No, pekne kvitnúce... Vidím ale že vzadu má 12tky a vpredu 13tky disky. to nebude robiť dobrotu na 4WD ani náhodou.
Re: VIN rozluštení
Prihlasim se co tim vyrobim, kola tam jsou jen na odtah... Nema to rozvod..
- rosifun
- Typ Libera: staršie
Re: VIN rozluštení
Čaume všetci!
Som tu nový aj s čerstvo kúpeným starším E 12. Tiež som chcel najprv zistiť rok výroby a našiel som túto tabuľku:
1980 - A
81 - B
82 - C
83 - D
84 - E
85 - F
86 - G
87 - H
88 - J
89 - K
90 - L
91 - M
92 - N
93 - O
94 - P
95 - R
96 - S
97 - T
98 - U
99 - V
2000 - Z
Takže ako príklad uvádzam skúmané číslo zhora: JF1KJ6HL01G004362
Rok výroby je 7. znak zľava, čiže H, čiže rok výroby je 1987.
1980 - A
81 - B
82 - C
83 - D
84 - E
85 - F
86 - G
87 - H
88 - J
89 - K
90 - L
91 - M
92 - N
93 - O
94 - P
95 - R
96 - S
97 - T
98 - U
99 - V
2000 - Z
- vojta
Re: VIN rozluštení
tak podle tédle tabulky by naše novější z 96 bylo z roku 90 což u novějšího nesmysl, rok výroby najdeš třeba na pásech, nebo se dá zadat třeba sem:
http://www.carrol.ru/_pages/subaru/inde ... V0PT11c2E=
klidně sem to vinko hoď, určitě se něco zjistí...
- rosifun
Re: VIN rozluštení
Dík. No, je to možné, lebo Subaru, až na výnimky, neuvádzajú rok výroby vo VIN-ku. Vychádzal som z tohto zdroja: http://rybiansky.szm.com/rok.htm
Re: VIN rozluštení
Když necháme stranou rok výroby ... KJ6 není E12, ale E10 (E12 má VIN označení KJ8). Co je v techničáku je víceméně fuk - starší jako starší. Ale je dobré vědět, co ve skutečnosti máš, protože překvapivě mnoho dílů mezi E10 a E12 nepasuje.rosifun píše:Čaume všetci!
Som tu nový aj s čerstvo kúpeným starším E 12 .... skúmané číslo zhora: JF1KJ6HL01G004362
Jinak samozřejmě gratuluji ke koupi
- rosifun
Re: VIN rozluštení
Tuti, dik za gratuláciu. To číslo je to, čo sa naň pýtal ondgr. Ja tam mám samozrejme KJ8.
- Typ Libera: E12 kj8 1992
Re: VIN rozluštení
J Japan
F Fuji heavy ind.
T ERROR right are 1 or 3
K CAR line
J Body tipe - one box
6 100cc 4wd
H High roof
L Left hand drive
0 Dummy
T ERROR Right is 1 : later than 1980 model year
G Gunma plant
004362 Sequential number
Doufám, že se pomoci
Ciao
F Fuji heavy ind.
K CAR line
6 100cc 4wd
H High roof
L Left hand drive
0 Dummy
G Gunma plant
Ciao
