Moric evo II
Re: Moric evo II
Upravil jsem to, takze to vypada snad lepe.
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
mam prosbu - ak ma niekto znamost v CZ v autorizovanom servise Subaru - potreboval by som obrazky z programu nahradnych dielov-usporiadanie hriadeli,koleciek,synchronov 6kvalt (5+1)prevodovky Subaru Sambar KS4 ,motor 0,66L,rok cca 1994. Problem je,ze ide o nie europsky model, na SK ho v programe nemaju (kupeny?),dokonca netusia co je Sambar bduh.gif . Skusil som to na fore minitrucktalk.com, ale admin ma stihol skor zmazat ,asi mu vadilo ,ze Libero tam nepatri.
Re: Moric evo II
Zeptám se Ti a dám vědět,teď v tejdnu jedu pro díly.Mišus
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
super, dakujem.
Re: Moric evo II
Gari,tak Subaru ČR bohužel Sambara v databázi nemá.
Sambara nikdo v ČR i okolních státech nemá,proto neni ani program-maj v programu BRZ,Imprezu Legacy,Forestra v americkejch verzích,Sambar v USA jezdí taky,ale ne Tady v Evropě,takže nemůžou sloužit. :) Mišus
betamax
Typ Libera: novější Libero
Re: Moric evo II
Příspěvek od betamax »
nic k zobrazení
Naposledy upravil(a) betamax dne čtv led 31, 2013 7:05 pm, celkem upraveno 1 x.
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
dakujem pekne :wink:
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
jednodielna, zosilnena
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
otazka- porovnanie starsieho E12 s novsim (napr na zraze) -prejazd tazsim terenom -strme stupanie a pod,kde treba ist co najpomalsie- ma novsie libero navrch oproti starsiemu ? novsie ma totiz o kus kratsiu jednotku kvalt. zvazujem ci dat kratku (E10) alebo dlhsiu (E12) jednotku.
E10-20,14:1 stara E12-17,98:1 novsia-19,52:1
škatulka
Re: Moric evo II
Příspěvek od škatulka »
Nejdřív je potřeba si ujasnit co je krátká a co dlouhá převodovka a co je krátký a dlouhý stálý převod což jsou dva rozdílné pojmy.
Krátká převodovka má menší rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším přev. stupněm a dlouhá větší.
U stálého převodu: čím větší je celkový převod, tím kratší(pomalejší) a naopak.
Jezdil jsem s E 10 i E 12 a tak mohu porovnávat.
Převodovka E 10 má "jedničku" hodně pomalejší pro dosažení stejné stoupavosti jako E 12 (E 10 má skoro stejný výkon jako E 12 ale podstatně nižší
točivý moment při vyšších otáčkách). Podobně na tom je i dvojka a trojka. Čtyřka a pětka jsou subjektivně stejné u obou motorů.
Motor E 10 má vyšší použitelné otáčky a proto i větší (kratší) stálý převod.
Záleží na tom, jak budeš mít upravený motor. Pokud použiješ dostatečně výkonný motor, potom prakticky nevyužiješ jedničku ani pro rozjezd ani ve stoupání
a z převodovky E 10 by jsi udělal využitelný čtyřkvalt.
Pro tvoje využití bych viděl spíš převodovku E 12 a spíš bych uvažoval o jiném stálém převodu.
Navíc jsem měl převodovku E 10 rozebranou a pastorek jedničky působí velmi subtilním dojmem
Doufám že jsem ti nezkomplikoval rozhodování ale pomohl. Bohouš.
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
diky ,toto vsetko poznam ,len som neskusil E12 jednotku v strmom stupani(teren).Mam odskusane E10 kvalty s E12 motorom-super,az na velky schod medzi 3-4
Idem skladat skrinu nakratko ,preto sa rozhodujem,ci nechat jednotku(dlhu E12) hned pred kratkou dvojkou E10 ,alebo ponecham povodne 1 a 2 z E10. Bud univerzalnejsia skrina (1-aj teren , 2-3-4 nakratko na pretek , 5ka na presun/dialnica) alebo 1-2-3-4 nakratko +5 na presun.
E10 aj E12 ma rovnaky diff 5,833:1 ale odlisne 1-2-3,R. diferak nemozno menit,kedze zenie aj nahon Fwd,musel by sa menit aj uhlovy prevod+pastorok
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
druhe a posledne rozdelenie kasna-podvozok
jednorazova,jednostranna koliska
super pristup
super pristup
Re: Moric evo II
Budeš řešit povrchovku klasickym stylem-tmel,plnič lak?
ps.na vrakárně jsem s řemenicí neuspěl.Zejtra se kouknu,zda jich mám víc,popř.pošlu na sraz.Mišus
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
ano,pojde to do lakovne,kde uz vsetko spravia-gitovanie/brusenie mi nejde
Re: Moric evo II
tu jsem původně plánoval taky,ale vychrlili na mne šílenou sumu,takže jsem si to udělal sám.
bohužel navíc řemenici nemám.dneska jsem koukal do zásob.Mišus
Naposledy upravil(a) Mis.us dne sob bře 02, 2013 6:40 pm, celkem upraveno 1 x.
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
nevadi,objednam novu remenicu.
mam znameho lakyrnika- taka polo-garazova lakovna za prijatelnu sumu za slusnu pracu.Lakovali mi tu zavodnu oranz.fiatku,takmer bezchybna robota (perlet) na podobnom krivom zaklade(karoserii). Toto Libero prvykrat (do oranzovej) vyslo 60tis.SK aj s farbou v profi lakovni a zly vysledok.
Nebol by som to daval do lakovne,ale uz druhy rok mam kupenu drahu kriklavu farbu+plnic, aj v TP mam pisanu oranzovu.
Re: Moric evo II
krmit profi lakovnu-nic moc.Těch 60 je brutální cena.
takže bude vypadat stejně jako předešlý?
bude? 2 nebo 4 místný?Mišus
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
vtedy som lakovnu nefinancoval ja,vela si nahodili na samotnej farbe- kilo po 6000Sk, pouzili sa (vraj) 4kg. Pred 2 rokmi som farbu zohnal priamo u distributora Glasurit, je k nej specialny plnic,co je aj podkladovka a hlavne UV lak, co pred tym nebol. dokopy 500E. Po case trosku lutujem,ze znova oranzovy-ano ,bude ako predtym,mozno ina kombinacia nalepiek.
Bude 2/4 miestny- dozadu bude mozne pripevnit stredovu lavicu (rit presne nad baterkou)+ 3bod pas pre jedneho.Lozit tam len cez kufor,po sklopeni lavice. Preto to otvaranie kufrovych dveri aj zvnutra.
Re: Moric evo II
domníval jsem se,že s těma místama to budeš mít jak píšeš.super
s barvou je to sranda,záleží na fachmanovi..Mišus
gari
Re: Moric evo II
Příspěvek od gari »
vsetko pripravene,ide sa natierat...
