lubson
Příspěvek od lubson »
Jasná věc. Lubson
Jezdil jsem ted rok na pneu Good Year GT2 R14 a tusim ze 175/65 jako podle papiru nesmi byt, ale libero drzelo v zakrutach jako pribite. Moc moc dobre se mi na nich jezdilo, mnel jsem jich z havarovaneho vozu Renault Thalia roztec sedi i stredova dira. Ujel jsem na nich 34000km v horkem pocasi, ted jiz jsou to sliky. Hustil jsem 2.1 2.2 a pak az 2.5 kuli spotrebe, ale asi jim to nedelalo dobre musel jsem 2x jit prevazit kola.
a jaká byla ta spotřeba? lepší je mít úzký profily na podložkách,právě kvůli spotřebě,tak to řešim -sada podložek do 1000,-kč. Co si pamatuju tak na 14ti palcovejch kolech byl problém,že brousily o komponenty,ale tušim šířka 195.Mišus
No jo mozna 4-5x za celou sezonu si to vrzlo o nabeh vepredu pri vytocenych kolech. Spotrebu jsem udelal osobni rekord po dalnici v 6ti lidech a baglama i pod strechou za 6,1/100km jinak v beznim provozu jsem nezaznamenal zmeni spotreby oproti zimnim 155. Vim ze zimni zerou vic.
lidi, zkoušel jste někdo na libero nazout 165/80 R13? dík Mišus
Myslím, že tyhle "balony" byly na letních al - diskách na červeném Liberu, co jsi odvážel před pár lety ode mne. Dědek
dobrý, mně jde o to, jestli se tam vejdou (nov. model libera) díky mišus
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Vejdou, jezdil jsem s nima zimu. Víc koza, ale větší světlost do hlubokýho. Nikde nedrhly ani v lese!
Hejkal junior
Příspěvek od Hejkal junior »
Když jsem viděl Machovy VW disky, napadlo mě, že taky doma podobný mám. Jsou to teda 14" a pokud bych je chtěl dát na auto, jaký pneumatiky bych na ně měl obout, abych zachoval rozměry kola? Díky.
U.S.S Libero 1,2i 1996
Hejkal žvejkal v hubě vejkal.
Když dáš 14" pak už je jedno co obuješ. Hlavně všechny stejný (jinak až budeš chtít opustit 4x4 připrav se hroznou ránu, skoro, že upadla nápravat.) Když píšu "jedno" je to proto, že v TP u 12 budeš mít 155 šířka a R 13 a stará "10" jezdila dokonce na R12. A tak dáš-li na autíčko něco jiného , čekej na STK ( ale i při silniční kontrole) dost mrzutostí a pošlou tě přezout nebo i vyměnit celý kola . Někde jsou však hodní a přivřou oko když přijedeš na 13" a 165 šíře. Dědek
Hejkal junior píše:Když jsem viděl Machovy VW disky, napadlo mě, že taky doma podobný mám. Jsou to teda 14" a pokud bych je chtěl dát na auto, jaký pneumatiky bych na ně měl obout, abych zachoval rozměry kola? Díky.
Je to pomerne jednoduchy - na webu najdes i kalkulacky, napr.: http://www.bircak.sk/kalkulator1.html
Ke 155/80/R13 je prumerem asi neblizsi 185/60/R14, ale jsou o 3cm sirsi, coz je dost a bude to drhnout nekde v podbehu takze nejrozumejsi je asi 165/70/R14
Taky musíš vzít v potaz šířku ráfku - jestli je větší než 5,5", tak by guma určitě měla být širší než 165. Optimálně by měla být guma asi o 30 - 50 mm širší než ráfek ... samozřejmě šíře ráfku se udává v palcích, takže to musíš vynásobit 25.
Na ráfku by taky měl být vyražený rozměr "ET" ...to je vysazení dosedací plochy proti středu ráfku, čím je menší, tím víc kola čouhají ven. Takže kdybys měl ET o nějakých 10 mm menší než mají origo ráfky, nedrhly by ani ty 185/60 (já mám na léto 175/70x13, taky čouhají víc ven a místa mají všude dost). Ale jak píše Dědek, je to poněkud nepředpisové.
PS: Kdybys usoudil, že se ti ty 14" nehodí, dej mi vědět - možná bych pro ně měl využití.
Vypada to, ze letos by do sortimentu moznych kandidatu na zimni pneu mohl pribyt i
petlas pt925 155/80 R13C 85/83N http://www.petlas.com/en/tire/full-grip-pt925/PT925/
cena ovsem opet ponekud mene prizniva - cca 1500,-/ks
Zakoupil jsem Petlas Pt925 155/80/R13C 85N (tedy presne dle technicaku) jako pripravu na zimu.
http://www.exprespneu.cz/petlas-fullgri ... 00136pt925
Hmotnost jedne pneu je 7kg, smerovy desen, vyuzitelna vyska vzorku 10mm (!), "zarazky" na 4mm.
Predchozi pneumatiky Hankook DW04 155/80/R13C 90P
http://www.pneu360.cz/pneumatiky/hankoo ... 0p-c-v4301
byly OK, co tyce tuhosti a spolehlivosti, ale po 4 letech a najezdu 30tisic km maji sjete spalky na hranici 4mm (puvodni vyska 7mm), kde jiz zcela postradaji velke zarezy a na vlhku hodne klouzou (i treba pri rozjezdu do kopce). Myslel jsem, ze jeste sezonu vydrzi, ale zasadu 4x4 (max4roky, min 4mm + nekdo pridava jeste 4 stejne gumy) je lepsi dodrzovat. Z jedne udelam nahradu te 18let stare rezervy. Kdyby mel nekdo zajem o totez dejte mi vedet PM.
Karlik
Typ Libera: Kopcolezec E12
Příspěvek od Karlik »
Tak minulý týden, když napadl těžký mokrý sníh, jsem zkoušel co Libero projede a kam až vyjede :D Bylo to něco úžasného, skoro až nepochopitelného :shock: a skoro vše bez použití kouzelného tlačítka. Použil jsem ho akorát při rozjezdu, nebo před opravdu extrémní situací :twisted: kterou jsem očekával. Kde neprojdu pomalu ani pěšky se Libero drápalo s chutí a uplně v pohodě. Určitě hodně záleží i na pneumatikách, zatím to mám jak jsem to koupil, vzadu zánovní 165/70 R13 protektory Vraník Everest, vpředu jeté(4mm) 165/70 R13 Firestone Winterhawk, vše M+S. Zatím tuto kominaci a uvedený typ protektoru mohu doporučit do terénu a na sníh jakéhokoliv typu. Jezdil jsem i po čistém asfaltu a tam již protektory vykazovaly při rychlosti nad 80km/h větší hluk a při naložení vozu i nestabilitu.
Zároveň mohu přispět zkušenostmi s pneumatikami na vozidlech které jsem měl a které vlastním teď. Po studiu jsem potřeboval auto na dojíždění do práce 80km denně v trase nadmořských výškách od 630 do 800 m.n.m. Mé první auto byla felicie r.v.1998 komplet obutá na léto do klasického rozměru 165/70 R13 Matador MP12, tyto pneu byly v pohodě, při mokru rozumnou rychlostí taky žádný stres. Zimní pneu 165/70 R13 Barum Polar, byly nové a i přesto to bylo neštěstí :( Stačilo trochu sněhu nebo vlhká tráva, vzorek se zaplnil a kola hrabala. Po zimní nehodě do příkopu přes boudu přišla na řadu další felicie r.v. 1999, tam jsem nechal původní letní Matadory z minulé feldy a zimáky jsem ozkoušel Nokiany, sice trochu připlatit, ale nesrovnatelný rozdíl oproti barumkám, krásně se vše dalo řídit a ovládat, dokonce jsem vyjel až ke garáži a popředu, úplná euforie :D Pak však felda přestala stačit v komfortu na delší cesty a musel jsem pořídit Oktávku 1.6 r.v.2003, kterou mám doposud. Tu jsem si vezl domu v zimě na sjetých letních a to nikomu nepřeju zažít, prostě 50km/h bylo moc :? Ono na pár kilometrů by se to dalo, ale já jí vezl z ČB a to je k nám 70km. Doma jsem jí pak obul zimní gumy co měl táta po téže octávii i na diskách, ale bylo to Barum Polaris :!: a zrovna jsem neměl moc peněz a říkal jsem si no třeba budou lepší než na té feldě. Ani prd, katastrofa :( hučení a naprosto pro mě nevyhovující vlastnosti na sněhu, myslel jsem že se potřebují takzvaně zajet na autě, ale kdepak, šly dolů hned. Po zkušenosti s Nokiany jsem chtěl na zimu zvolit je, ale na prodejně měli i Continentaly za lepší cenu. Šel jsem do nich a nelituji, naprostá spokojenost 8) Při mém nájezdu kilometrů se divím, jak málo se sjíždějí, mám je už třetí zimu. Na léto pak byla jasná volba, taky Continental a opět se dostavila spokojenost a kupodivu štítek na pneu nelhal, jsou tiché a zlepšila se i spotřeba paliva :!: Ty už mám také třetí sezonu a paráda. Předtím jsem tam měl letní Barum a ten nebyl tak špatný, ale za dvě sezony byly smydlený.
Jelikož jezdím často, tak je fajn více kontrolovat správné huštění pneumatik, opravdu to má smysl :!: Vždy jsem měnil všechny pneumatiky na voze, kromě rezervy. Takže pro mne plyne že Barum na zimu ne, ale na léto možná, kdybych nejezdil 30tkm za rok. Continental mam ozkoušený a nadále zůstanu u něj. Na liberu je to ovšem jiná, tam jsou jiné specifika provozu, já ho mám jako druhé auto, které se prostě dostane všude kolem baráku za každého počasí a je s ním sranda :D
Multicar M25 r.v.81
MZ 150e r.v.91
Simson S51e r.v.85
Jawa Jaweta r.v.60
Me2d
Typ Libera: čekatel
Příspěvek od Me2d »
Covex- Jak jsi spokojen s těmi Petlasy po roce a půl? Vypadají jako jedny z mála použitelných i v létě a co jsem se dočetl někde jinde tak jezdíš taky celoročně na zimních, pro mě asi využitelnější na louky bláto apod.
Me2d
Typ Libera: čekatel
Příspěvek od Me2d »
A teď jsem našel tyto krasavce, jelikož jsem byl velice spokojený s vraníky na outbacku kde po 4 sezonách měli pořád pěkný vzorek a i šli dobře vyvážit, myslím že by to ušlo, ale asi by to nešlo v létě i když zkusit má všechno :-)
http://www.pneusoukup.cz/pneumatiky/oso ... protektor/
já bych se jich nebál, za ty peníze fajn ale celoročně bych to spíš neviděl, můžeš objednat přímo od vraníků na http://www.pneuvranik.cz/
Měl jsem od nich zimáky a byli super, letní bych řekl že odpovídají ceně ale jsou použitelné, možná záleží jak a na co to zrovna upečou :)
Petlas - nevim co k tomu napsat, jsou to proste pneumatiky. Kazde pneu, ktere jsem mel, jsou nove vyborne, sjete nanic. Ty vraniky nejsou Ccka, ale nikdo te za to pranyrovat nebude. Cka kupuji, jak jsem psal, protoze jsou tuzsi a zvlast s plne nalozenym Liberem ma clovek trochu lepsi pocit, ale na stare auto je to holt asi zbytecny luxus.
Me2d
Typ Libera: čekatel
Příspěvek od Me2d »
Luxus ne, o to mi nejde, jen třeba záběr na sněhu, ledu a třeba mokré louce po roce, na C gumách jezdím rád, moc neubývají a dobře drží v zatáčkách (obytná Avia A15 a VW T3), takže o tom to není a taky nikde nejsou informace, kdo ty Petlasy vyrábí (čína, polsko, nebo kdo?), díky.
