Výměna ložisek zadních kol .
Re: Výměna ložisek zadních kol .
Dělám zadní brzdy a až to budu dávat dohromady, chci trochu domáznout ložiska. Prosím o radu, jaký tuk tam bude nejlepší dát
Lithiová vazelína- koupíš ji v kartuši v každejch autodílech velkej roszah teplot. Pokud chceš mazat ložiska tak to je zbytečný, protože ty maji náplň v náboji. Takže jedině vyndat poloosu.JENŽE NÁPLŇ STEJNĚ NEVYNDÁŠ/NEVYTŘEŠ bez vyklepnutí ložisek. Nejlpší je dát ložiska rovnou nový i s náplní kupuju originál ložiska buď nachi nebo Koyo okolo 150,-/ ks. (rovnou kontrola třecí plochy poloosy u gufera a výměna gufer) Mišus
Nechci náplň měnit, spíš jen nahradit tu trochu co otřu z gufera a z kraje ložiska. V podstatě to bude možná tak lžička na každou stranu, ale jde mi o to, aby pak gufero nedrhlo o ten koužek na bubnu nasucho.
No už Ti do toho nebudu kecat
na tu náplň se vyser, jen mázni to otřený gufero pokud se ti teda do ničeho jinýho šťourat nechce.
Jak ti řikám, rozumný by bylo, abys vybouchal poloosu a podival se na tu třecí plochu, protože jestli je chycená, tak po zimě budeš mít ložiska i s třecí plochou v prdeli. Ale musíš mít měděnou trubku přes kterou se poloosa vybouchne a následně taky kroužky od různý tloušťky stěny, abys poloosu zpátky nalisoval přes středovou matici. Covexovi tam u Vás v servisu dělali ložiska a ty plochy na poloose nechali bejt (zrezlý/vyrezlý). Tim pádem ti může uplně krásně k ložisku voda a každej rok můžeš jezdit na servis a házet prachy do kanálu. Mišus
Mam tady tubu Precision XL 3 MOLY EP2 (-15 az 160st). Kupoval jsem ji do homokinetaku, ale k manzetam byla original vazelina od subaru, takze mi zustala. Jestli chces tak ti klidne kus dam, at nemusis nic kupovat.
Díky za nabídku
ale už to mám v kupě. Koupil jsem v ložiskárně pixličku za 70 Kč ... tak jako tak by mě to neminulo, protože v dohledné době budu muset vyměnit ložisko na vozejku.
V tomto případě "MOLY" Bude znamenat asi něco jako /molybden dysulfitu/ slengově molyka.covex píše:Mam tady tubu Precision XL 3 MOLY EP2 (-15 az 160st). Kupoval jsem ji....
Ale do prostoru mezi ložiska doporučuji A4. Jinak ložiska samozřejmě s krytím 2RS.
od krytejch ložisek si moc neslibujte, Japonci věděli, proč tam dát nekrytý. Mám vyzkoušený, že kroužek se z ložiska časem uvolní a ložisko ho semele a jediný, co pomůže, je výměna za nekrytý. Mišus
Mišus má pravdu, krytovaná ložiska se pro tohle použití nehodí. Krytí je proti prachu, ale vlhkost neudrží a navíc brání mazání ložiska.
Krytovaná ložiska jsou na konstrukce jako jsou třeba dopravníky nebo textilní stroje, kde je ložisek spousta, nemají jiné zakrytí a v provozu jsou v podstatě ponechána svému osudu.
Ano. Ale náplň v ložisku je na celou jeho životnost./stálá náplň/ Což při našem provozu je asi už nafurt, pokud se doTuti píše:Krytovaná ložiska ... provozu jsou v podstatě ponechána svému osudu.
prostoru ložisek nedostane voda přes gufera. A proto ještě prostor mezi ložisky vyplním A4.
