plastové podběhy
stenlyman1
Typ Libera: e12
plastové podběhy
Příspěvek od stenlyman1 »
Zdravím. Přemýšlím co udělat s těmi neštastně řešenými hnijícími zadními blatníky. Zadím mě napadá vyrobit si nějaký podběh z materiálu jako je lino apod. Řešil to tady někdo př nějaký tip?
Re: plastové podběhy
Jo, Ales tam daval lino. Jak se to osvedcilo nevim. Ono totiz obcas nejlepsi "izolace" je dira. Faktem je, ze jsem si taky vzdycky rikal, proc zvlaste za tim levym zadnim kolem neni zadna zabrana proti sajrajtu. Jenze ono to tam neni ani na co prichytit.
jo zeptej se Aleše, ten to měl na Bzukovi 1, ale u Bzuka 2 jsem mu radil, ať to nechá, jak to udělal konstruktér - na levý straně je vejuk a musí tam bejt přístup vzduchu - taky jsou kryty plechový a dostačující, na pravý straně gumová zástěna je- kvůli alternátoru.
Je na každym co si na autě vymyslí/vylepší, nebo udělá, ale radim: nechat to řešený, jk je to od výrobce. Když si dáš auto dohromady (vyvaříš, nastříkáš apd.) Stačí se o něj pravidělně starat- umejt ho od soli vapkou a hlavně! vystříkávat dutiny a krytý místa/ za gumou nebo krytem- olejem, nebo nějakym pačokem. Pak máš auto nafurt. Mišus
stenlyman1
Typ Libera: e12
ten nákres je užasný :))))...já to dnes vyrobil a nainstaloval podle vlastní šablony. Použil jsem 2mm tlustou pe-hd desku v černé barvě, kterou jsem koupil ve firemní prodejně Fatra Napajedla. Myslím, že se to docela povedlo a nahradil jsem tím i zástěrky.
2013-12-12 11.09.07.jpg (61.7 KiB) Zobrazeno 9336 x
2013-12-12 11.08.32.jpg (48.89 KiB) Zobrazeno 9338 x
2013-12-12 11.08.46.jpg (55.77 KiB) Zobrazeno 9338 x
To je tohle:
http://www.fatra.cz/cz/produkty/folie-a ... esky-z-pe/
do 50st? Myslis ze to bude stacit?
Jinak dobry, vetsi zasterky tu propaguval i Misus.
no uvidíš, že Ti bude mezi podběhem- hranou a tou fólií ten blatník hnít, krásný uložiště slanýho bordelu :-) (kritika musí bejt, bez toho to nejde :wink: ) a pochlub se kolik si za tu voňavku vypláz, pokud to neni tajný :-D Mišus
stenlyman1
Typ Libera: e12
Jako jo vše má své pro a proti...já doufám, že ty pro převáží ty proti :) těch 50stupnů no...v zimě to je to ok v létě za jízdy taky. Problém by mohl být v létě při dlouhém stání někde v koloně apod...no uvidím co to udělá snad tam mají i nějakou rezervu. Dá se to jednoduše sundat. Drží to jedna matka a dva stahovací pásky :)
Jinak za materiál jsem dal 250kč...když nepočítám ty metry, které jsem zničil na výrobu šablony :))))
