Ozdobné boční lišty- upevnění
Příspěvekod Lubomír » stř kvě 28, 2014 6:39 pm
Čierne ozdobné lišty sa začali oddeľovať od dverí, tak som pokusne za ne vzal a ostali mi v ruke. Boli prilepené nejakým silikonom, nedržal na lište (PP), na dverách ide silikón dolu i s farbou. To už asi nebol originál, ale bastl zo striekacej dielne myslím, pretože na lištách sú iba dva nyple, (starší model ich mal myslím po šesť, ale krvácali koróziou) - málo, lišta je prehnutá asi jak sudový loubek, v jednej dokonca šplouchá voda! hrúza.
Dotaz: čím to prilepiť? Má niekto dobré skúsenosti? (obojstranná páska? - silikon? - iné lepidlo/tesnidlo?) zatiaľ som dostal iba odporúčanie na obojstrannú pásku výrobcu 3M...
Re: Ozdobné boční lišty- upevnění
Příspěvekod Mis.us » stř kvě 28, 2014 8:22 pm
myslíš protirezonační lišty na dveřích u novýho?
Dělaly se dva druhy- plný z gumy od roku 93 do 11/96 a plastový dutý od 12/96 do 12/98..
oboustranná páska- osvědčila se mi ta laciná, zkoušel jsem i od patexu, ale ta nedrží, musí se vše pořádněě odmastit! a hlavní co lišty drží jsou dva caplíky, ta oboustranka je jen aby tam nezatejkal bordel. Mišus
Příspěvekod Lubomír » stř kvě 28, 2014 9:03 pm
Aha, díky, pochopil som, prečo na červenom (1994) držia lišty zvonku uplne bezproblémov, a na zelenom (1999) odpadajú...sú duté, caplíky strhnuté a celý diel prehnutý - teplom? vlhkom? - je to PP (prekladám ako polypropylén), a ten má nasiakavosť vody určite nejakú, na metri dĺžky a s teplotou sa dejú veci náročné na vykompenzovanie rozťažnosti a nasiakavosti. Ale caplíky sú nanič, keď je to prehnuté...jezdím bez tých líšt, zvyšky lepidla sú otrasné, nedajú sa odstrániť (je to fakt protirezonančné riešenie? - už mám nachystaný tlumex asfaltový do dutín dverí...bude na iné plechy)
Příspěvekod Polevoj » čtv kvě 29, 2014 8:37 pm
Mne se na listy nejvice osvedcilo polyuretanove lepidlo Emfimastic PU50, je to v klasicke kartusi a drzi jako cert. Lepim tim na aute skoro vsechno :)
Příspěvekod covex » úte čer 03, 2014 8:58 pm
Listy na starsich verzich noveho libera jsou z masivni gumy, nevim co to presne je, ale neslo to z auta vubec sundat, bylo to hodne tezke, i plech by clovek na dverich zprohybal a tvar to rozhodne po odstraneni nemelo zprohybany.
Urcite to melo za ucel dvere zpevnit a dat jim jiny zvuk, pripadne jako naraznik proti obouchani. Proc se ale zacaly delat dute, to nemam tuseni, mozna kvuli hmotnosti, nebo prisli na to, ze je to k nicemu, nevim.
Příspěvekod Mis.us » stř čer 04, 2014 8:08 am
Lišty jsou zaprvý lehčí a zadruhý o dost levnější:-)
ty gumový nejdou sundat, protože byly v prostředku ještě lepený černym silikonem- ten drží jak kráva.
