Posuvná střecha
Re: Posuvná střecha
hliníkový špony se tam lepej,protože je tam přes deset let stará vazelína,pořádně to vyčistíš ,jen když to celý rozebereš.Že máš jinej jezdec je tim,že máš o dost mladší auto než Mirek,dělalo se tam spousta změn.
ze silonu by ti to měl každej šikovnej zámečník udělat nový
Re: Posuvná střecha
Mam za sebou rozborku posuvne strechy - tedy kolejnic a jezdcu. Musi se kuli tomu sundat calouneni aspon ze zadni casti a k prvnimu sroubu kolejnice se stejne neda poradne dostat. Cudly co drzi calouneni, se temer nedaji vyndat aby se nerozlomily, nebo sem neprisel na to jak (jsou uz vekem zkrehle).
Jedine co jsem nakonec byl schopen vymyslet, je celou kolejnici vycistit a jezdce vylestit. Sice jde strecha stale zavrit ztuha, ale aspon jde.
Mozna uz to tu nekdo psal, ale pro tyto stresni kolejnice a jezdce plati jen jedno - nikdy tam nedava zadne mazivo, protoze z kazdeho maziva se v tomto miste drive nebo pozdeji stane brusna pasta, ktera ne jen ze to ucpe, ale jeste obrousi patky jezdcu, jak je videt na obrazku.
Obavam se ze vyrobit patky znovu by bylo celkem obtizne, protoze ten rozmer musi byt dost presny a puvodni velikost se z toho da tezko odhadnout. Navic hlinikova kolejnice taky bude vybrousena a ne ve vse mistech stejne, takze uz chapu proc to Subaru prodava jen komplet novy.
Re: Posuvná střecha
Jo, tak je tu jeste jedno starsi tema, kde se pise o promazavani: viewtopic.php?f=13&t=317
Re: Posuvná střecha
covexi,vyrobit to stejný neni problém,i rozměrově ti to šikovnej zámečník udělá stejný a pokud jde o ty kolejnice,tak u těch se vůle nezmenčila,ale zvětšila,takže to vůbec nevadí a když si to nebudeš u někoho chtít vyrábět nový,tak v hostivicích je jedno nadměrně zachovalý auto,takže neváhej a zavolej,možná že i v subaru mb by to mohli mít,kupovat to celý nový,to nestojí za řeč...
Re: Posuvná střecha
Takto vypadal jezdec posuvu strechy na novejsi libero ovsem u starsich modelu nez je 96.
V podstate stejny problem jako u novejsich modelu - z kolecka jedce se casem stanou sisky s ruzne obrousenymi plochami, az se nakonec neotaci. Mnohem slozitejsi konstrukce s varenim, v podstate nerozebiratelna - kolecka se nedaji vymenit. Prostredni kolecko z mekke gumy, ktera ovsem vyrazne podleha rozkladu. Nedivim se, ze to nahradili mnohem jednodussi konstrukci.
Re: Posuvná střecha
covexi,je tomu pomalu 20 let,neni se čemu divit...a konstrukce jsou funkčností obě stejný
tady je porovnání modelu 93-4-5 a 96-7-8 http://misuss.rajce.idnes.cz/nastenka#Obraz003.jpg
Typ Libera: E12i FA
Re: Posuvná střecha
Snad jsem to dobře zařadil, vrtal jsem se pro změnu v tom, proč mi nefunguje střešní okno. Začal jsem u spínačů u vnitřního zrcátka, zjistil, že na oba vnější dráty na spínači jde 12V proti kostře, černý je na kostru, také v pořádku. Takže jsem sundal tapecírung, vytáhl jednotku na ovládání. proměřil jsem relátka (a následně je přímo na 12V zkusil, ta jsou v pořádku, cvakají a kontakt přepíná (měřeno klasicky "šlusmetrem", jak to nazval Dědek :D ). Proměřil jsem diody a kondenzátory na tišťáku, ty jsou v pohodě. V háji je ta zalitá serepetička.
Ještě jsem pro jistotu zkusil proklemovat přívodní káblíky přímo na motor posuvu (odmontovaný a na volno visící), v momentě připjení se baterie zatížila tak, že mi znovu naběhlo palivové čerpadlo - stejně jak při zapnutí klíčku.
No motor jsem rozdělal, promazal grafitovým mazivem co mám na objektivy, očistil komutátor a uhlíky. Také převodovečku u něj jsem rozebral, pročistil a promazal. Po připojení na 12V se točil již normálně.
No, abych se vrátil k té řídící jednotce otevírání střešního okna, černou zalitou destičku jsem odpájel, taktéž jsem dal pryč kondenzátory i diody. Na desce zůstala pouze dvě relátka. Z drátu jsem vyrobil a napájel klemu (viz foto), a je potřeba na dvou místech spoje proškrabat. Pak to posouvání funguje, samozřejmě to nepozná zátěž a doraz, takže se to musí zavírat a otevírat do krajních poloh s citem, aby člověk nespálil motor, či si neohobloval nějaká ozubená kolečka. Jako nouzovka dobré. Až zase bude chvillka, tak vymyslím jak to jednoduše detekovat a použít i čidlo "mezipolohy" při zavírání. Chystám se udělat potom vlastní novou desku, jednoduchou s pár součástkami za pár korun, funkčně stejnou jako originál.
Takhle vytuněno:
Po této úpravě pouze fungují obráceně tlačítka u zrcátka. To znamená Open -> zavírá a Close-> otevírá. Stačí v plastovém konektoru u motoru prohodit dráty, nebo prohodit ty dva body připájení klemy na pravé straně desky z pohledu spojů. Ta co jde ze spodu, přijde na druhý z prava a ta z vrchu na první pravý. Pak je vše OK!
Kdyby chtěl někdo schema, jak to je vlastně elektricky, můžu nakreslit :)
Snad to někomu přijde vhod.
Machy_CZ
Typ Libera: Zatím žádné
Re: Posuvná střecha
Příspěvek od Machy_CZ »
Kdyby si dělal nahradní desku funkčně stejnou jak opriginál, měl bych zájem o jednu do zásoby ;-)
Typ Libera: E12i FA
Re: Posuvná střecha
Jistě, pak bych poptal kdo má zájem.
Jen tedy pokud to dobře chápu, otevírání na originální desce funguje normálně, pouze při zavírání se to zastaví v "mezipoloze"?
A musím tlačítko pro pojezd držet, nebo stačí když stisknu a pustím poadovaný směr otevírání/zavírání a zastaví to až na konci, nebo při znovustisknutí tlačítka? Elektronicky není problém vyrobit cokoliv ;)
Re: Posuvná střecha
Tlacitko posuvu se musi drzet, jakmile se pusti, strecha se zastavi. Pri zavirani se zastavuje automaticky asi 20cm pred zavrenim, nez zacne strecha zajidet dolu. Tlacitko se musi povolit a znovu stisknout.
Uprava jako nouzovka supr, pokud mas cas, desku si klidne udelej, jako cviceni dobry, ale zrovna tohle byva celkem zachovale z kazdeho vraku, takze mi to prijde trochu zbyecne - mozna bych ji i nekde nasel.
Machy_CZ
Re: Posuvná střecha
Mis.us píše:covexi,je tomu pomalu 20 let,neni se čemu divit...a konstrukce jsou funkčností obě stejný
Ahoj, jelikoz me trapi taky problem se zaviranim... otevrit jde vzdy bezproblemu, zavirani jak kdy, nekdy super, nekdy jede strasne pomalu, az se temer zastavi a zrychlí az poslednich cca 5 cm pred koncem, kdy uz doseda na strechu...
Takze me ceka asi rozborka a cisteni... jelikoz mam rv. 1993, nevite, zda je mozne vymenit ten "kluzák" za novejší bez koleček? Kolejnice jsou stejné nebo ne ? Jinak ten plastový "kluzák" by dnes neměl být problém vyrobit na 3D tiskárnách.
Re: Posuvná střecha
Pokud nemas nejakou profi 3d tiskarnu tak to nebude mit dostatecnou pevnost. Navic tohle je podle me z nylonu a ten ABS nebude mit stejne vlastnosti. Kdyby to nekdo nakreslil (freecad nebo STL) tak to muzu zkusit vyrobit.
Kolecka a kluzaky jsou podle me zamenitelne, ale jak ukazuji fotky vys, tak stary kolecka jsou osoupany stejne jako kluzaky, takze menit to vetsinou nema cenu. Melo by stacit kolejnice vycistit a promazat.
Re: Posuvná střecha
Machy, Karel jezdil jen sám nebo s manželkou a tohle okno vůbec nepoužíval. Já jsem se chystal, jako ta předešlá Libera, před létem promazat silikonovým sprejem z Lídlu, ale už jsem se k tomu nedostal. Postup je takový, že okno na zadní doraz otevřeš a obě strany prostříkneš a pak párkrát okno otevřeš resp.zavřeš . Taky můžeš hadrem vytřít ten stoletý sajrajt co se tam usadí. Když jsem tohle Libero z Děčína přivezl bylo neuvěřitelně špinavý za ten skoro rok co stálo pod přístřeškem. Míla se to snažila kam dosáhla aspoň vodou opláchnout , ale na střeše bylo ještě spousty sajrajtu. Dědek
Machy_CZ
Re: Posuvná střecha
Já budu mit asi prave kolecka, zda jsou zamenitelne, jsem se ptal z toho duvodu, ze kdyby nekdo vyrobil kluzaky, tak bych to na ne predelal, protoze dle fotek je verze s koleckama nerozdelatelna...
Chystam se to jeste poradne vycistit, ale nejak me ted zklatila chripka, tak snad o vikendu
Re: Posuvná střecha
93 bude mit kolecka, nakonec to klouze ale stejne jako ty kluzaky, jen ty jsou konstrukcne jednodussi.
rajcina12
Typ Libera: Novější E12 SDX
Re: Posuvná střecha
Příspěvek od rajcina12 »
Na servopohone pre posuv strechy mám vyšlahané ozubené koliesko. Riešil niekto výrobu náhrady? Prípadne má niekto zachovalý kus :D ?
Rajcina.
Ono to ide!
Re: Posuvná střecha
obrat ho a otrepy zapiluj. Chvili ti bude fungovat, mne uz takhle jezdi rok bez problemu. Je to jen prpvizorium...
kraxna
Re: Posuvná střecha
Příspěvek od kraxna »
Prave jsem to řešil, mám ho sice zhoblovane pořad, ale stačí kouskama tenkého plechu vypodlozit tu blbost, co napíná ty sroubovice (plíšky naklepej mezi napinak a to v čem drží) a kolečko nechat tak jak je... docilis tím zvětšení styčné plochy toho převodu a střecha bude jezdit. ( možná bude stačit několik vrstev plechu z plechovky od ananasu) :lol:
Zpomal a užij si to. :)
rajcina12
Re: Posuvná střecha
Vďaka za rady, vyskúšam (nové servo stojí 350+ €) :shock:
Ono to ide!
Soptík Hřensko
Re: Posuvná střecha
Příspěvek od Soptík Hřensko »
Ahoj, tak se střechou se mi teď objevil poprvé stejný problém. Otevírat jde perfektně a rychle, ale domů to jede strašně pomalu a teď se mi poprvé stalo, že to proudové relé zastavilo ještě před prvním koncákem. Takže asi taky lyžiny ve střeše...
