Teple nestartuje
Re: Teple nestartuje
Jo, ja mel uplne stejne priznaky, jak zacalo vlhko. Tak jsem suverene se cistit kabely, ale pak kdyz jsem vracel kabel k civce, ta koukam ze mu nejak chybi ta kovova cast konektoru - nasel jsem ji na ponku - urezla. Uvnitr konektoru v miste svaru kontaktu a dratu kabelu typicky bily povlak, kontakt vejpul. Nastesti jsem vyhrabal stary origo subaru kabel mezi rozdelovac a civku a uz to frci jako za mlada.
Je to dva roky po repasu rotoru a jak je ted po ranu -17C je to startovani trapeni - zase starter sepne, ale netoci, po nekolika pokusech nakonec vetsinou zacne neochotne tocit a nakonec nastartuje. Je znat ze proste cely motor je zmrzly a zatuhly - i radici paka jde jak v medu, je toho proste na ten starter uz asi moc. Ale aspon to nastartuje narozdil od zamrzleho dieselu ze...
Mne se ted zase nahodne stava, ze kdyz par dni stoji (coz je skoro porad), tak obcas vubec nechce chytit. Starter toci krasne, ale ani tuk, vubec nema snahu. A pak, kdyz nakonec chyti, bezi uplne bez problemu, zadne vynechavani, nic. V elektrice si myslim problem nebude, mozna pricpany filtr paliva? Zvlastni na tom je, ze je to proste bud a nebo - bud vubec nic a nebo bezproblemovy start a beh. bduh.gif
A palivove cerpadlo slysis?
Jasne, nic nestandardniho se nedeje, jen to nechytne.
Pokud ti sepne cerpadlo, tak se vstriky natlakujou, otazka ale je, jestli ti palivo nahodou nepada zpet do nadrze kdyz auto odstavis ( v tom pripade by byla poskozena zadrzovaci membrana na vstrik.liste) zkus schvalne cerpadlo sepnout trikrat po sobe a pak teprve startuj, pokud chytne hned je to v regulaci paliva, pokud stejne nechytne hledej pricinu v civce,rozdelovaci, kabelech a svickach. M
Nene, cerpadlo je OK, jednak jsem to zkousel i nekolikrat a druhak si troufnu rict, ze poznam, kdyz bezi naprazdno.
Rikal jsem si, ze treba ta civka, ale je zvlastni, ze bud nefunguje vubec nebo zcela bez problemu.
polevoji tys nepochopil o čem píšu. Nepíší o tom, ze nepoznás chod čerpadla, ale o tom, ze když ti padne pres noc palivo, tak jedno sepnutí před startem k natlakování vstřiku stačit nebude. To je jedno, vidím ze i dobrý rady jsou k ničemu. Hledej v tom co jsem napsal vejs Ahoj
Tak jeste jednou ;)
Ano, zkousel jsem sepnout nekolikrat, ne, nepomohlo to.
Mne sa kedysi také "náhodné " štarty vyskytovali, keď sa ukmitali kábliky z rozdelovača - zvonku sú bezvadné, v bužírke, ale keď som za jeden zatiahol, tak sa dal potiahnuť - a bolo to tam...Prever a vrkni, či to nie je náhodou ono.
Vysvetlenie: kábliky kmitajú s motorom, ale sú upevnené k priečniku kastle s cievkou zapaľovania, no, počet kmitov zrejme prevýšil ich životnosť, ale tipujem že to spôsobili jazdy s utrhnutými silentblokmi u predchádzajúceho majiteľa, vtedy dostanú kábliky zabrať, a ešte pravda dostali pecku (motor poskočil) pri prejazdoch priecestí a spomaľovačov, no a to bol výsledok.
Soptík Hřensko
Příspěvek od Soptík Hřensko »
Co byly teď ty větší mrazy, tak naopak mě jedinému na celém parkovišti to chytlo i po týdnu stání hned na první škytnutí, ale jak se ohřeje, pak nechce chytit. Pomůže jen sešlápnutí plynového pedálu. Po radách od Mis.use se dospělo k tomu, že se motor přechlastává, protože právě ta membrána v podtlakovém regulátoru paliva na vstřik. liště je těrchavá a palivo se skrz ní dostává přímo do sání... Mám dvě lišty a na obou je regulátor děravý. Má to i vliv na kultivovaný volnoběh - nepravidelné otáčky. Poptával jsem zde na fóru, jestli někdo regulátor bez dírky nemá, ale nikdo se neozval a origo jsem nepoptával, ale cena bude hrozivá.
Cim vic se blizime veteranum, tim vic bude potreba nahrady vymyslet misto kupovat... da se ta membrana vyndat/vymenit - nevim jak to presne vypada. Neni neco podobnyho na palivovym cerpadle?
Soptík Hřensko píše: ... origo jsem nepoptával, ale cena bude hrozivá.
Pravda, dílů ubývá a bude hůř, ale proboha proč se na originál aspoň nezeptat? V zájmu dlouhodobé funkčnosti a opravitelnosti auta je držet se co nejvíc originálu a nahrazovat jen tam, kde opravdu není vyhnutí. Když někdo a priori předpokládá, že něco nesežene nebo nezaplatí a rovnou se pustí do nějakého bastlu, dost často ho to paradoxně vyjde dráž a ještě s tím má spoustu práce navíc ... nemluvě o nejisté funkčnosti. A když auto projde přes pár majitelů a po každém tam zůstane pár "zlepšováků", jakákoliv oprava je pak cestou do neznáma.
Soptík Hřensko
Nemyslím si, že membránka v regulátoru by šla vyměnit. Ten regulátor vypadá asi následovně:
A je na vstřikovací liště vlevo z boku, vede do něho hadička od podtlaku a hadička do přepadu benzinu.
Soptík Hřensko
Taky zde: viewtopic.php?f=13&t=1678&start=40#p27593
Koupil jsem novej, druhovýroba, foto viz článek.
Soptík Hřensko
Troufám si říct, že jsem alespoň u mě vyřešil problémy s teplým startem. Vyměnil jsem hentý oný regulátor tlaku paliva na vstřikovací liště a všechny starty za tepla od výměny byly stejné jako za studena. Subjektivně mám pocit, že to točí o chvilinku dýl, ale stejně dlouho za studena i za tepla. Díky Mis.us, že jsi mě navedl tímto směrem. Nečekal bych díru v membráně, kterou to bude přisávat benzín přímo dosání.
