Kolečka do posuvných dveří
Všeobecné či doplňky
Luděk
Typ Libera: 1,2 SuperDeluxe
Příspěvek od Luděk »
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli se dají někde sehnat (předpokládám že ne), plastová kolečka do posuvných dveří, které jezdí v prostřední liště. Pokud ne, už je někdo nechával vyrábět a má rozměry? Rozměry by mi úplně stačily, vyrobil bych si je sám. Díky moc!! :)
Me2d
Typ Libera: čekatel
Re: Kolečka do posuvných dveří
Příspěvek od Me2d »
Budu mít asi jiné , ale taky je potrebuji.
Luděk
Stačí zjistit rozměry, výrobit je není problém :)
Leda jestli ma nekdo vyndany soupacky - jinak by to ale tusim nemelo byt slozite - staci vzadu odmontovat patku na kolejnici (cerna u zadniho svetla) - jediny problem je ze je to sroub v plastu a obcas je to zarezle, takze ten plast pak rad praska. Odsroubovat pojezd z dveri a vysunout. Jsou tam dva druhy kolecek - 2 mala, co jezdi nahore v liste a 1 velke po kterem jezdi posuv. Podle me je kazde z jineho materialu.
Serte na to, já vám to změřím, mám je tady v krabičce. Adame, věř tomu, že je snadnější vyndat celý dveře, než odmontovat zadní pojezd(tapecirung dolů a pak jsou tam tři šrouby, navíc to pak musíš vrátit tak, jak to bylo a to není úplně snadný, ten pant ke plovoucí.) Mišus
Jestli se budou vyrábět, hlásím se taky o pár kousků. A hodily by se mi i ty do horní kolejnice (mají takový zvonovitý tvar).
Vnější průměr 12mm
vnitřní průměr 6mm +0,1mm
Délka válečku 10mm +0,3mm
Na jedné straně stahnutý vnější průměr na 8,5mm délka zápichu 4mm
Stačí Luďku?
Luděk
Jo, stačí :) Díky moc. Dneska je vyzkouším nasadit, jsem zvědavej co vydrží.
Originály vydrží věčně (pokud to člověk maze správným olejem a sem tam vyčistí) na starým (KJ) jsou kovový. Tenkrát když jsem si starý koupil dělal jsem spoustu inovaci včetně toho, že jsem je vyměnil rolny za silonovy z FA a světe div se, dveře jezdí o 200%lip a jsou tichý. M
Mis.us píše: pon bře 25, 2019 9:57 am Originály vydrží věčně (pokud to člověk maze správným olejem a sem tam vyčistí).... M
Nojo, jenže bez sundání dveří se to namazat nedá a když se jezdí v soli a marastu, chce to mazat aspoň každé dva roky. Asi by bylo lepší, kdyby ta rolnička byla zhora uzavřená, aby se do ní tak nedostával bordel a zároveň by tam byla i určitá zásoba tuku. Ale nevím, jestli je v kolejnici nad osičkami rolniček ještě nějaké místo.
Luděk
Tak kdyby někdo chtěl, udělal jsem nějaké kolečka navíc, jediné co je potřeba je zvětšit vnitřní otvor, udělal jsem to moc přesný :D nebo kdyby byl o ně velký zájem, tu díru zvětším ještě dodatečně. PS: kliku do pravých šoupaček nikdo navíc nemáte? Hodila by se, uvidíme co vydrží ta moje opravovaná :)
Luboši mažu ty rolny každou chvíli konkorem ve spreji.....úplně hladce. Vazelína do rolen nepatří! Rolnu ti to zalepí a pak z ní budeš mít placku, jak se ti o vodící lištu v jednom místě zbrousí ;D
Na takovéhle věci používám řídkou silikonovou vazelinu, která tak moc nelepí a ani v mrazu netuhne. Máš pravdu, že na Konkoru se rolničky točí učitě volněji, jenže to se pak musí mazat - jak píšeš - každou chvíli. A pak z toho ten Konkor teče a dělá to fleky po autě. Řekl bych, že ty pojezdy u Subaru nevymysleli úplně šťastně - kolegyně má už docela letité Kangoo, každou chvíli se jí na tom něco pos.., ale šoupačky jezdí jak po másle a nevěřím, že by je někdy někdo mazal.
