Podtlaky
Re: Podtlaky
Škatulko, to cos popsal je teploměrné čidlo motoru. Má vliv jen na ukazatel teploty na palubce, jinak na nic, nesouvisí s řízením karburátoru. Je na "okruhu" který vyhřívá sání a ohřívá se jako první- před termostatem. Starší libero má karbec až na jeden elektromagnet pokud jsem poznal mechanický.
Re: Podtlaky
Pajo, tak jak na tom jsi? už to frčí?
- Pajas
Re: Podtlaky
Tagže podtlakama to asi néni protože když jsem odpojil hadičku 3 tak to začalo jet bez díry v plynu-ta hadička je asi z odvzdušnění nádrže-takže se vydělá nádrž pořádně se vyčistí i s hadičkama a s odvzdušněním a bude to. Plánuju to tak na víkend
Edit: Ještě zkusím metodu pet láhve do ní hodit hadičku a čerpadlo a uvidí se. Já taky měnil čerpadlo za jiné které bylo venku tak 7 roků na dešti snihu atd takže tam asi hodím zpátky tam to a uvidíme
- aa.JPG (78.74 KiB) Zobrazeno 21573 x
Re: Podtlaky
Pajo, pokud vím, ta hadice č.3 vede na pravou stranu rámu do takové plechovky, která má uvnitř skládaný papírový filtr. Nevím k čemu to přesně slouží, ale řekl bych, že to má víc společného s karburátorem než s nádrží. Rozhodně tahle hadice spojuje vnitřek karburátoru s vnějškem a je vyvedená dopředu patrně kvůli benzinovým parám. zkus po ní jít pod auto, jestli není někde zaškrcená, pokud píšeš, že její odpojení pomáhá. Jinak je samozřejmě varianta ucpaného filtru v té plechovce. Jestli se tu zastaví někdo z kluků, možná ti dá přesnější informace než já. Jinak držím na víkend palce
Re: Podtlaky
Ještě jsem vyhrabal fotku, kde je vidět uložení toho filtru....
- červeně filtr...
- 0128.jpg (112.12 KiB) Zobrazeno 21701 x
Re: Podtlaky
Pajo, doufám, že se ozveš, jak jsi dopadl s tou pojistkovkou a vahadlem k akcelerační pumpě:-) viewtopic.php?f=2&t=270 to pro pořádek jak jsme se o tom u Tvého auta s Lubomírem bavili....
- Pajas
Re: Podtlaky
O víkendu se snad na to podíváme. Na tu akcelerační pumpičku se musí podívat kámoš automechanik pojistkovku si vydělám sám a pokud půjde rozebrat tak ju vyčistím. Děkuji za rady. Snad to bude v tom!!
- Pajas
Re: Podtlaky
Ahoj potřeboval bych poradit. Některé hadičky na podtlaku se mi začínají uvolnovat tak uvažuji o koupi nových ale nevím průměr hadičky nemrkl by se mi na to někdo??Ted nejsu doma a at už to možu v pátek dělat. Nejlépe bych to tam chtěl dorvat=takže spíš menší průměr, abych měl 100% jistotu
- Pajas
Re: Podtlaky
Nemrkl by se mi pls někdo na ten průměr ať to můžu zítra koupit a dát se do toho. Myslím průměr díry v té hadičce. Doufám že mě chápete. Díky moc
Re: Podtlaky
Ak ma pamäť neklame, tak sú to hadičky s vnútorným priemerom 5mm. Ale ruku do ohňa by som za to nedal, treba overiť.
- Pajas
Re: Podtlaky
Mno to já bych potřeboval přesně abych to mohl kúpit. Nemohl bys to pls přeměřit??
Re: Podtlaky
Keď počkáš chvíľku, tak zbehnem dolu k autu.
- Pajas
Re: Podtlaky
Jasně díky já tu budu až do 17.15
Re: Podtlaky
Byl jsem rychlejší a změřil jsem to, 5 mm sedí, vnější průměr nátrubků co se strkají dovnitř je 5,5 mm.
- Pajas
Re: Podtlaky
Děkuju vám obúm
Re: Podtlaky
Nátrubok z ovládania predstihu na rozdeľovači má tú rozšírenú časť cca 5.4mm. Hadička 5mm je akurát. Ja viem, neskoro, no...
Re: Podtlaky
Pajo, KCE s úspěchem použil hadici. která se normálně používá na propan-butan. je dvouvrstvá s meziopletem a počítám že i nehořlavá a teplovzdorná:-) bacha na průhledné hadičky na benzín, rády se škvaří ....
- kce
Re: Podtlaky
jj, jsou hodne odolny, podle me lepci jak original. a prumer ma 4,5mm, takze fakt drzi. a v neposledni rade stoji par korun
Re: Podtlaky
Len aby si pri manipulácii s týmito menšími hadičkami neulámal plastové vývody na elektromagnetických ventilov prepínanaia 4WD/2WD.
Re: Podtlaky
Dobrá připomínka Martine, ty vývody jsou stářím dost křehký, každopádně doporučuju namáznout s citem třeba silikonovou vazelínou, dělal jsem to tak u teflonových hadiček, které byly akorát a mají daleko menší roztažnost než guma.
